My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
4 - Haas Air Compressor - Maintenance
Haas Luftkompressor –Bedienungs-/Serviceanleitung
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 – Haas Air Compressor – Einführung
  • 2 – Haas-Luftkompressor – Installation
  • 3 – Haas-Luftkompressor – Betrieb
  • 4 – Haas-Luftkompressor – Wartung
  • 5 – Haas-Luftkompressor – Fehlerbehebung
  • 4.1 HAC15-Wartung
  • 4.2 HAC30 – Wartung
  • 4.3 HAC15 – ERSATZTEILLISTE
  • 4.4 HAC30 – ERSATZTEILLISTE
4.1 HAC15-Wartung
HAC15 - Feste Drehzahl und variable Drehzahl - Wartung
Revision B – 09/2025
Overview
In diesem Kapitel finden Sie Informationen darüber, welche Wartungsarbeiten sowohl für Kompressoren mit einfacher als auch mit variabler Drehzahl erforderlich sind.
Es gibt einen Wartungsplan sowie Anweisungen zur Durchführung der erforderlichen Wartungsarbeiten.
Maintenance Schedule
In dieser Tabelle ist aufgeführt, welche Komponenten gewartet werden müssen und in welchen Abständen die Wartung durchgeführt werden muss.
Zusätzlich zu den folgenden Wartungsplänen sollte eine tägliche Überprüfung des Luftkompressors durchgeführt werden, um die Komponenten sauber zu halten und das Risiko eines Ausfalls der Komponenten zu reduzieren.
Die tägliche Inspektion sollte aus folgenden Punkten bestehen:
    Prüfen Sie den Ölstand
  • Suchen Sie nach Ölleckagen
  • Überprüfen Sie Rohrleitungen und Luftschläuche auf Lecks
  • Messgerät prüfen
  • Prüfen Sie das Verhalten des automatischen Abflusses
  • Öl-Wasser-Trenner manuell entleeren
  • Überwachung des Kontrolldisplays
Hinweis: Der nachstehende Wartungsplan gilt sowohl für Kompressoren mit einfacher als auch mit variabler Drehzahl
Wichtig: Um die Leistung des Kompressors zu gewährleisten, müssen alle Punkte des Wartungsplans beachtet werden. Informieren Sie sich auch in den Vorschriften Ihrer Gemeinde über die vorgeschriebenen jährlichen Inspektionen des Tanks selbst.
Wartungsplan Luftfilter: Reinigung nach 500 Stunden Nach 2000 Stunden ersetzen Ölfilter: Nach 3000 Stunden ersetzen Ölabscheiderwanne Nach 3000 Stunden ersetzen Öl* Nach 3000 Stunden ersetzen Ölstand Täglich überprüfen Vorfilter Wöchentlich reinigen Kühler Wöchentlich reinigen Elektrische Komponenten und Stecker Überprüfen Sie nach 500 Stunden Öl-Wasserabscheider-Filter Überprüfen Sie nach 500 Stunden Nach 3000 Stunden ersetzen Öl-Wasser-Abscheider entleeren: Wöchentlich testen Mesh Filter für die Spülleitung Alle 2 Monate oder nach Bedarf reinigen
Wartungspunkt Intervall
Wöchentlich
Abblasmagnetschalter
Wichtig* Bei neuen Luftkompressoren müssen Öl und Ölfilter nach den ersten 500 Betriebsstunden ausgetauscht werden. Nach dem ersten Austausch können diese Komponenten 3000 Betriebsstunden ausgetauscht werden.
Ölwechsel:
Um Zugang zum Öleinlass zu erhalten, entfernen Sie die Verkleidungswand auf der rechten Seite.
Schalten Sie den Kompressor aus und lassen Sie das System 5 Minuten abkühlen.
Spülen Sie die Luft aus dem System, bis sowohl die Messgeräte am Vorratstank [1] als auch die Öl-Luft-Abscheideeinheit [2] druckfrei sind.
Im Inneren des Öl-Luft-Abscheiders darf bei abgenommener Ansaugkappe kein Druck vorhanden sein.
WICHTIG: Bevor Sie den Deckel des Öleinlasses abnehmen, stellen Sie sicher, dass im Inneren des Kompressors kein Restdruck mehr vorhanden ist. Dies kann anhand des Manometers [1] an der Öl-Luft-Abscheideeinheit und des Manometers am Luftbehälter [2] überprüft werden.
Entfernen Sie, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Kompressor drucklos ist, mit einem Schraubenschlüssel den Öleinlassdeckel [1] und überprüfen Sie das Ölstandsmessgerät [2], um zu prüfen, wie viel Öl nachgefüllt werden muss.
Um das Öl abzulassen, entfernen Sie mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel die Ablasskappe [3] und öffnen Sie dann das Ölablassventil [4], damit das Öl aus dem Kompressor abfließen kann.
Warten Sie einige Zeit, damit das Öl vollständig aus dem Kompressorsystem abfließen kann, und schließen Sie dann die Ablassvorrichtung.
Füllen Sie Öl in den Ansaugstutzen [1] ein, sodass sich der Ölstand an der oberen roten Linie des Ölstandsmessgeräts befindet.
Für jeden Ölwechsel benötigt HAC15 etwa 7 Liter Öl.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Öleinlassdeckel nach dem Nachfüllen des Öls wieder anbringen und festziehen.
Hinweis: Es wird empfohlen, das Öl Mobil Rarus 427 für den Luftkompressor zu verwenden.
Wichtig: Das Öl muss nach den ersten 500 Betriebsstunden und dann alle 2500–3000 Betriebsstunden gewechselt werden.
Es wird empfohlen, falls der Kompressor nur einige Stunden am Tag läuft, das Öl alle 6 Monate zu wechseln.
Wichtig: Verschiedene Ölmarken können nicht gemischt werden. Stellen Sie sicher, dass das verwendete Öl für die Umgebungstemperatur des Luftkompressors geeignet ist.
Ölfilter (09-0965):
Der Ölfilter befindet sich oberhalb des Kompressormotors, vor der linken Seite des Kühlaggregats.
Um auf den Ölfilter zuzugreifen, entfernen Sie die vordere Verkleidungswand.
Die Filterpatrone ist im Bild [1] dargestellt.
Um den Ölfilter auszutauschen, lösen Sie den Filter durch Drehen von Hand und bestellen Sie das Teil 09-0965.
Hinweis: Zum Entfernen der Filterpatrone benötigen Sie möglicherweise einen Bandschlüssel
Bevor Sie die neue Filterpatrone installieren, sollten Sie die Dichtung einfetten, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten und Lecks zu vermeiden.
Luftfilter (09-0967):
Um den Lufteinlassfilter auszutauschen, nehmen Sie die vordere Verkleidungswand ab und entfernen Sie die Abdeckung des Lufteinlasses.
Der Lufteinlass befindet sich direkt über der Schraubeneinheit des Kompressors.
Entfernen Sie die Abdeckung [1], indem Sie die Abdeckung drehen.
Nehmen Sie den Filtereinsatz [2] heraus und ersetzen Sie ihn durch den neuen Filter.
Bringen Sie die Lufteinlassabdeckung wieder an und überprüfen Sie, ob sie fest angezogen ist, indem Sie die Pfeile [3] ausrichten.
Hinweis: Ersetzen Sie das Filterelement gemäß dem obigen Wartungsplan. Ersatzfilter können unter der Teilenummer 09-0967
bestellt werden.
Öl-Luftabscheider-Filter (93-4388):
Schalten Sie den Luftkompressor aus und warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
Der Kompressor muss vor dem Entfernen von Armaturen drucklos gemacht werden.
Um Zugang zum Öl-/Luftabscheider zu erhalten, entfernen Sie die rechte und hintere Verkleidungswand vom Kompressor.
Trennen Sie alle Rohre und Ventile, die mit der Abdeckplatte [1] des Öl-/Luftabscheiders verbunden sind.
Lösen Sie die 8 Schrauben [2] von der Abdeckplatte und entfernen Sie die Platte, um auf das Filterelement [3] zuzugreifen.
Hinweis: Stellen Sie vor dem Austausch des Filterelements sicher, dass Sie die Dichtung schmieren.
Öl-Wasserabscheider-Filter (09-0791):
Die Öl-Wasser-Abscheider befinden sich auf der Rückseite der Lufttrocknereinheit.
Um diese Filter zu ersetzen, lösen Sie die unteren Kanister [1], indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Nach dem Entfernen sehen Sie die Filterelemente.
Hinweis: Die Filterelemente sind nicht identisch. Stellen Sie sicher, dass der richtige Filter auf der richtigen Komponente installiert ist, wie in der Abbildung gezeigt. Filter [2] ist für die linke Trennkomponente und der Filter [3] ist für die rechte Trennkomponente.
Lösen Sie den Filtereinsatz.
Achten Sie beim Installieren des Ersatzfilters darauf, dass der Filter vollständig angezogen ist und die Dichtung vorhanden ist.
Verwenden Sie die roten Kugelventile [1], um das Wasser in den Öl-Wasser-Trennern in den Abflussbehälter zu leiten.
Hinweis: Diese Kugelventile sollten je nach Kompressornutzung wöchentlich geöffnet werden.
Wichtig: Nachdem Sie die Ventile geöffnet haben, bis das Wasser abgelaufen ist, stellen Sie sicher, dass Sie die Kugelventile vollständig schließen, bevor Sie den Kompressor wieder verwenden.
Kühler:
Überprüfen Sie die Kühlerentlüftungen jede Woche auf Sauberkeit.
Um auf den Kühler zuzugreifen, entfernen Sie die vordere und hintere Verkleidungswand.
Der Kühler befindet sich über dem Kompressormotor, wie im Bild [1] gezeigt.
Die Kühlerentlüftungen können entweder mit Druckluft oder einer weichen Faserbürste gereinigt werden.
Wird der Kühler nicht gereinigt, kann sich die Kühlleistung des Systems verringern.
Hinweis: Verwenden Sie zum Reinigen der Lüftungsöffnungen kein Wasser oder eine Stahlbürste. Der Schaltschrank befindet sich unter dem Kühler, der durch Wasser oder andere Flüssigkeiten beschädigt werden kann.
Reinigen Sie den Maschenfilter der Spülleitung:
Die Spülleitung für den Lufttank und den Trockner sind miteinander verbunden und werden an den in der Abbildung gezeigten Spülverteiler angeschlossen.
  In dem Y-Sieb aus Messing [1], das sich vor dem Timer-Magnetschalter [2] befindet, befindet sich ein Maschenfilter.
Schließen Sie das schwarze Ventil [3] am Anfang des Y-Siebs.
Drücken Sie die Testtaste [4] am Timer-Magnetschalter, damit die Druckluft aus dem Y-Sieb und der Abflussleitung entweicht.
Sobald die Kappe [1] gelöst ist, nehmen Sie das Sieb [2] heraus, um es zu reinigen.
Spülen Sie das Sieb mit Wasser aus und blasen Sie es dann mit Druckluft aus, bis es ausreichend sauber ist.
Setzen Sie das Sieb und den Deckel wieder in das Messinggehäuse ein [3].
Ziehen Sie die Kappe fest und öffnen Sie dann das Ventil [4], damit das Spülsystem wieder mit dem Ablassen von Wasser beginnen kann.
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der O-Ring [5] installiert ist und dass nach dem Festziehen der Kappe nichts ausläuft.
4.2 HAC30 – Wartung
HAC30-VS – Wartung
Revision A – 11/2025
Overview
Dieses Kapitel enthält Informationen darüber, welche Wartungsarbeiten für ein HAC30-VS-Gerät erforderlich sind. Es gibt einen Wartungsplan sowie Anweisungen zur Durchführung der erforderlichen Wartungsarbeiten unten.
  • Messgerät prüfen
Wöchentlich
Ölwechsel:
Hinweis: Es wird empfohlen, 09-0966 zu verwenden, ein ISO VG 100 Viskositätsöl.
Wichtig: Öle mit unterschiedlichem Gewicht können nicht gemischt werden. Stellen Sie sicher, dass das verwendete Öl für die Umgebungstemperatur des Luftkompressors geeignet ist.
Ölfilter (09-1137):
Um den Ölfilter auszutauschen, lösen Sie den Filter durch Drehen von Hand und bestellen Sie das Teil 09-1137.
Hinweis: Zum Entfernen der Ölfilterpatrone benötigen Sie möglicherweise einen Bandschlüssel
Luftfilter (09-1136):
Entfernen Sie die Abdeckung [1], indem Sie die Verriegelungen [2] lösen, die das 2-teilige Gehäuse zusammenhalten.
Nehmen Sie den Filtereinsatz [3] heraus und ersetzen Sie ihn durch den neuen Filter.
Bringen Sie die Lufteinlassabdeckung [4] wieder an und vergewissern Sie sich, dass die Verriegelungen fest sitzen.
Hinweis: Ersetzen Sie das Filterelement gemäß dem obigen Wartungsplan. Ersatzfilter können unter der Teilenummer 09-1136 bestellt werden.
Öl-Luftabscheider-Filter (09-1135):
Kühler:
4.3 HAC15 – Ersatzteilliste
HAC15-FS und HAC15-VS – Service-Teileliste
Revision D – 02/2026
Maschinen Teilenummer BESCHREIBUNG
HAC15-VS und HAC15-VS-FS 09-0965 OIL FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0966 OIL, AIR COMP, HAC15
09-0967 AIR FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0791 OIL-WATER SEPARATOR FILTERS, HAC15
08-1974 OIL CHANGE KIT, AIR COMP, HAC15
93-4388 Screw Compressor Oil-Air Separator SVC
93-4892 ACCESS PANEL LATCH HAC15
93-5092 CROSS SUPPORT REAR HAC15-VS/FS
93-5093 TOP COVER HAC15-VS/FS
93-5263 HAC15-VS/FS BREAKER
93-5290 RIGHT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5291 REAR DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5292 LEFT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5448 OIL INTAKE CAP WASHER HAC15-VS/FS
93-5464 HAC15-VS/FS O-RING 85MM ID X 2.62MM CS
93-5637 KEYED LATCH PANEL CE HAC15-VS/FS
93-5641 HOSE HAC15-VS/FS
93-5642 Y FITTING HAC15-VS/FS
93-5662 MOTOR FIXED SPEED HAC15
93-5663 MOTOR VARIABLE SPEED HAC15
93-5856 TIMING SOLENOID HAC15
93-5882 AIR SCREW ASSEMBLY HAC15
93-5883 VARIABLE SPEED DRIVE HAC15
93-5884 AC CONTACTOR HAC15
93-5934 HAUPTSTEUERUNG HAC15
93-5959 LUFTDRUCKVENTIL HAC15
93-6018 LUFTEINGANGSVENTIL HAC15
93-6026 LUFTDRUCKVENTILSTOPFEN HAC15
93-6027 LUFTDRUCKVENTIL-FITG-ADAPTER HAC15
HAC30-VS – Service-Teileliste
Revision B – 12/2025
HAC30-VS 09-1137 30HP OIL FILTER
09-1136 30HP AIR FILTER ELEMENT
09-1135 30HP OIL AIR SEPARATOR ELEMENT
93-5869 OIL-WATER FILTER HAC30
93-5868 MOTOR VARIABLE SPEED HAC30
93-5870 O-RING INTAKE COMPRESSOR HAC30
93-5872 DOOR PANL RIGHT HAC30
93-5871 DOOR PANL REAR HAC30
93-5873 DOOR PANL LEFT HAC30
93-5874 TOP COVER PANEL HAC30
93-5875 ELECTRICAL BREAKER HAC30
93-5885 VARIABLE SPEED DRIVE HAC30
93-5861 HOSE Y-FITTING TO TANK HAC30
93-5886 AIR INTAKE ASSY HAC30
93-5887 AIR SCREW ASSY HAC30
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
