MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
4 - Haas Air Compressor - Maintenance
Haas 空气压缩机 - 操作/维修手册
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas 空气压缩机 - 简介
  • 2 - Haas 空气压缩机 - 安装
  • 3 - Haas 空气压缩机 - 操作
  • 4 - Haas 空气压缩机 - 维护
  • 5 - Haas 空气压缩机 - 故障排除
  • 4.1 HAC15 维护
4.1 HAC15 维护
HAC15 - 固定速度和变速 - 维护
版本 A - 2025 年 5 月
Overview
本节阐述单速和变速空气压缩机需要怎样的维护。有一个维护计划表以及如何执行所需维护的说明。
Maintenance Schedule
此图表详细介绍了需要维护的组件以及执行维护所需的间隔。除了遵循以下维护计划外,还应对空气压缩机进行日常检查,以保持部件清洁并降低部件故障的风险。
每日/每周检查应包含:
  • 检查油位
  • 查找漏油情况
  • 检查管道和空气软管有无泄漏
  • 检查压力表
  • 检查自动排水器运行
  • 手动排空油水分离器
  • 监控控制显示器
注意:以下 维护计划适用于单速和变速空气压缩机
重要须知: 为确保压缩机性能,请遵循维护计划中的所有项目。此外,有关油箱本身的任何必要年检,请咨询您当地的城市法规。
维护计划表
维护项目 间隔
空气滤清器 500 小时后清洁 2000 小时后更换
机油滤清器* 3000 小时后更换
油气分离器 3000 小时后更换
油* 3000 小时后更换
油位 每日检查
预过滤器 每周清洁
散热器 每周清洁
电气组件和连接器 500 小时后检查
油水分离器过滤器 500 小时后检查 3000 小时后更换
排空油水分离器 每周一次
重要须知* 对于新的空气压缩机,需要在运行最初 500 小时后更换油和油滤清器。首次更换后,这些组件可以每运行 3000 小时更换一次。
机油更换:
要露出进油器,请拆下右侧护板 .
关闭压缩机电源,并留出 5 分钟时间让系统冷却。
清除系统中的空气,直到储罐 【1】 上的仪表和油气分离器单元 【2】上的仪表都显示零压力。
拆下进气盖时,油空气分离器内不能有任何压力。
重要提示: 在拆下进油口盖之前,请确保压缩机内部没有剩余压力。这可以从油空气分离器装置上的压力表 [2] 和气箱 [1] 上的压力表进行验证。
确认压缩机中没有压力后,使用扳手拆下机油取油盖 [1],检查油位计 [2],以检查应添加多少油。
要排空机油,请使用可调节扳手拆下排放盖 【3】,然后打开机油排放阀 【4】 以允许机油从压缩机排空。
留出一些时间,让机油从压缩机系统中完全排出,然后关闭排放口。
将机油添加到取油口 【1】,使油位靠近油位计上的上部红线处。
添加机油后,请确保重新安装并拧紧机油取油盖。
说明:建议对空气压缩机使用 Mobil Rarus 427机油。
重要: 机油需要在最初的 500 小时运行时间后更换,然后每 2500-3000 小时更换一次。
如果压缩机每天只运行几个小时,建议每 6 个月更换一次机油。
重要: 不同品牌的机油不能混合。确保正在使用的机油适合空气压缩机的环境温度。
机油滤清器 (09-0965):
机油滤清器位于压缩机电机上方,在冷却装置左侧前方。
若要接近机油滤清器,请拆下前护板 . 滤芯如图 [1] 所示。
若要更换机油滤清器,请手动转动松开滤清器并订购零件 09-0965。
说明:可能需要带式扳手才能拆下滤芯
在安装新的滤芯之前,请确保润滑密封垫片以确保完全密封,并防止任何泄漏。
空气滤清器 (09-0967):
若要更换进气过滤器,请拆下前护板并拆下进气盖。
进气口位于压缩机螺钉组件正上方。
通过旋转盖拆下盖 【1】。
拆下滤芯 [2],将其更换为新滤芯。
重新安装进气盖,并通过对齐箭头 【3】 确认其已拧紧。
说明:根据上述维护计划更换滤芯。滤清器更换件的订购零件号为  09-0967。
油气分离器过滤器 (93-4388):
关闭空气压缩机,至少等待 5 分钟时间,然后再进行任何维护。在拆下任何接头之前,需要对压缩机减压。
若要接近油气分离器,请从压缩机上拆下左右护板。
断开所有连接到油空气分离器盖板 [1] 的管道和阀。从盖板上松开 8 个螺栓 [2],然后拆下板以便接近滤芯 [3]。
注意:在更换滤芯之前,请确保润滑密封垫片。
油水分离器过滤器 (09-0791):
油水分离器位于空气干燥器的背面。
要更换这些过滤器,请逆时针旋转底部罐 【1】,以松开它们。移除后,您将看到滤芯。
说明:滤芯元件彼此不同。确保如图所示,在正确的组件上安装了正确的过滤器。过滤器 【2】 用于左侧分离器组件,过滤器 【3】 用于右侧分离器组件。
松开滤芯。安装更换过滤器时,请确保过滤器已完全拧紧且垫片已就位。
排空油水分离器:
使用红色球阀 【1】 将油水分离器中的水排放到排放容器中。
说明:这些球阀应每周打开一次,具体取决于压缩机使用情况。
重要提示:打开阀门直到排水后,在再次使用压缩机之前,请确保完全关闭球阀。
散热器:
每周检查散热器通风口是否清洁。
若要接近散热器,请拆下前后护板。
散热器位于压缩机电机上方,如图 [1] 所示。
散热器通风口可以用压缩空气或软纤维刷清洁。不清洁散热器会降低系统的冷却效率。
说明:请勿使用水或钢刷清洁通风口。散热器下方有电气柜,这些元件可能会被水或其他液体损坏。
反馈
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
