My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
4 - Haas Air Compressor - Maintenance
Sprężarka powietrza Haas – Instrukcja obsługi/serwisowa
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Sprężarka powietrza Haas – Wprowadzenie
  • 2 - Sprężarka powietrza Haas - Instalacja
  • 3 - Sprężarka powietrza Haas – Obsługa
  • 4 - Sprężarka powietrza Haas – Konserwacja
  • 5 - Sprężarka powietrza Haas - Rozwiązywanie problemów
  • 4.1. Konserwacja sprężarki HAC15
  • 4.2 HAC30 - Konserwacja
  • 4.3 HAC15 – LISTA CZĘŚCI SERWISOWYCH
  • 4.4 HAC30 – LISTA CZĘŚCI SERWISOWYCH
HAC15 – Sprężarki stało- i zmiennoobrotowe – Konserwacja
Wersja B – 09.2025
Overview
Ten rozdział zawiera informacje na temat potrzebnej konserwacji sprężarek powietrza zarówno o pojedynczej, jak i zmiennej prędkości. Jest tam harmonogram konserwacji, jak również instrukcje dotyczące wykonywania wymaganej konserwacji.
Maintenance Schedule
Ten wykres zawiera szczegółowe informacje na temat tego, które komponenty wymagają konserwacji i wymagane odstępy do wykonywania konserwacji. Oprócz postępowania zgodnie z poniższym harmonogramem konserwacji należy przeprowadzać codzienną inspekcję sprężarki powietrza, aby utrzymać komponenty w czystości i zmniejszyć ryzyko awarii komponentu.
Codzienna/cotygodniowa kontrola powinna obejmować:
  • Sprawdzenie poziomu oleju
  • Poszukanie wycieku oleju
  • Sprawdzenie, czy w rurach i wężach pneumatycznych nie ma przecieków
  • Sprawdzenie manometru
  • Sprawdzenie działania automatycznego drenażu
  • Ręczne opróżnienie separatorów wodno-olejowych
  • Monitorowanie wyświetlacza sterowania
Uwaga: Poniższy harmonogram konserwacji dotyczy sprężarek powietrza zarówno stało-, jak i zmiennoobrotowych.
Ważne: Aby zapewnić odpowiednie parametry pracy sprężarki, należy postępować zgodnie ze wszystkimi elementami harmonogramu konserwacji. Należy również zapoznać się z lokalnymi przepisami w celu uzyskania wszelkich wymaganych corocznych inspekcji samego zbiornika.
Element konserwacji Częstotliwość
Harmonogram konserwacji
Filtr powietrza Oczyść po 500 godzinach Wymień po 2000 godzin
Filtr oleju* Wymień po 3000 godzin
Separator powietrzno-olejowy Wymień po 3000 godzin
Olej* Wymień po 3000 godzin
Poziom oleju Sprawdzaj codziennie
Filtr wstępny Wyczyść co tydzień
Promiennik Wyczyść co tydzień
Podzespoły elektryczne i złącze Sprawdź po 500 godzinach
Filtry separatora wodno-olejowego Sprawdź po 500 godzinach Wymień po 3000 godzin
Opróżnij separatory wodno-olejowe Co tydzień
Zawór elektromagnetyczny opróżniania Sprawdź co tydzień
Filtr siatkowy linii opróżniania Oczyść co 2 miesiące lub zgodnie z wymaganiami
Ważne* W przypadku nowych sprężarek powietrza olej i filtr oleju należy wymienić po pierwszych 500 godzinach pracy. Po pierwszej wymianie komponenty te można wymieniać co 3000 godzin czasu pracy.
Wymiana oleju:
Aby uzyskać dostęp do wlotu oleju, usuń prawy panel obudowy.
Wyłącz sprężarkę i odczekaj 5 minut, aż system ostygnie.
Spuść powietrze z układu, aż oba manometry na zbiorniku magazynowym [1] i separatora powietrzno-olejowego [2] pokaże zero ciśnienia.
Po zdjęciu pokrywy wlotowej wewnątrz separatora oleju i powietrza nie może być ciśnienia.
WAŻNE: Przed zdjęciem pokrywy do wlotu oleju upewnij się, że wewnątrz sprężarki nie ma ciśnienia resztkowego. Możesz to sprawdzić za pomocą manometru [2] na separatorze powietrzno-olejowym i manometru na zbiorniku powietrza [1].
Po sprawdzeniu braku ciśnienia w sprężarce, przy użyciu klucza zdejmij korek wlotowy oleju [1] i sprawdzić wskaźnik poziomu oleju [2], aby sprawdzić, ile oleju należy dodać.
Aby spuścić olej, należy użyć klucza, aby zdjąć pokrywę wylotową [3], a następnie otworzyć zawór spustowy oleju [4], aby umożliwić spływ oleju ze sprężarki.
Zaczekaj, aż olej całkowicie spłynie z układu sprężarki, a następnie zamknij spust.
Dodaj olej do portu wlotowego [1], aby poziom znajdował się na górnej czerwonej linii na wskaźniku poziomu oleju.
HAC15 wymaga około 7 kwart oleju przy każdej wymianie oleju.
Po dodaniu oleju zainstaluj i dokręć korek wlotu oleju.
Uwaga: Zaleca się użycie oleju Mobil Rarus 427 do sprężarki powietrza.
Ważne: Olej należy wymienić po pierwszych 500 godzinach pracy, a następnie co 2500–3000 godzin użytkowania.
Jeśli sprężarka jest uruchomiona tylko przez kilka godzin dziennie, zaleca się wymianę oleju co 6 miesięcy.
Ważne: Nie można mieszać oleju różnych marek. Upewnij się, że używany olej jest odpowiedni do temperatury otoczenia sprężarki powietrza.
Filtr oleju (09-0965):
Filtr oleju znajduje się nad silnikiem sprężarki, przed lewą stroną jednostki chłodzącej.
Aby uzyskać dostęp do filtra oleju, zdejmij przedni panel obudowy. Wkład filtra jest pokazany na ilustracji [1].
Aby wymienić filtr oleju, odmocuj filtr, obracając go ręcznie i zamów część 09-0965.
Uwaga: Do wyjęcia wkładu filtra może być potrzebny klucz pasowy
Przed zainstalowaniem nowego wkładu filtra należy nasmarować uszczelkę, aby zapewnić pełną szczelność i zapobiec wyciekom.
Filtr powietrza (09-0967):
Aby wymienić filtr wlotowy powietrza, zdejmij przedni panel obudowy i pokrywę wlotu powietrza.
Wlot powietrza znajduje się bezpośrednio nad zespołem śrub sprężarki.
Zdejmij pokrywę [1], obracając ją.
Wyjmij wkład filtra [2], aby wymienić go na nowy filtr.
Zamontuj pokrywę wlotu powietrza i sprawdź, czy jest dokręcona, wyrównując strzałki [3].
Uwaga: Wymień wkład filtra zgodnie z powyższym harmonogramem konserwacji. Filtry zamienne można zamówić pod numerem części 09-0967
Filtr separatora oleju i powietrza (93-4388):
Wyłącz sprężarkę powietrza i odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do konserwacji. Przed demontażem jakichkolwiek złączy należy usunąć ciśnienie ze sprężarki.
Aby uzyskać dostęp do separatora oleju i powietrza, zdejmij prawe i tylne panele obudowy ze sprężarki.
Odłączyć wszystkie rury i zawory podłączone do pokrywy [1] separatora oleju i powietrza. Odkręć 8 śrub [2] z pokrywy i wyjmij płytkę, aby uzyskać dostęp do elementu filtra [3].
Uwaga: Przed wymianą elementu filtra należy nasmarować uszczelkę.
Filtry separatora wodno-olejowego (09-0791):
Separatory oleju i wody znajdują się z tyłu osuszacza powietrza.
Aby wymienić te filtry, wymontuj dolne kanistry [1], obracając je w lewo. Po usunięciu zobaczysz wkłady filtra.
Uwaga: Wkłady filtra nie są identyczne. Upewnij się, że na odpowiednim komponencie jest zainstalowany odpowiedni filtr, jak pokazano na ilustracji. Filtr [2] jest dla lewego komponentu separatora, a filtr [3] jest dla prawego komponentu separatora.
Odłącz wkład filtra. Podczas instalacji zamiennego filtra upewnij się, że filtr jest całkowicie dokręcony i że uszczelka jest na swoim miejscu.
Opróżnianie separatorów wodno-olejowych:
Użyj czerwonych zaworów kulowych [1], aby przemyć wodę z separatorów wodno-olejowych do pojemnika wylotowego.
Uwaga: Te zawory kulowe należy otwierać co tydzień w zależności od użycia sprężarki.
Ważne: Przed ponownym użyciem sprężarki po otwarciu zaworów w celu spuszczenia wody upewnij się, że zawór kulowy został całkowicie zamknięty.
Promiennik:
Co tydzień sprawdzać otwory wentylacyjne chłodnicy pod kątem czystości.
Aby uzyskać dostęp do chłodnicy, zdejmij przednie i tylne panele obudowy.
Chłodnica znajduje się nad silnikiem sprężarki, jak pokazano na ilustracji [1].
Otwory wentylacyjne promiennika można czyścić sprężonym powietrzem lub miękką szczotką. Niewyczyszczenie chłodnicy może zmniejszyć wydajność chłodzenia systemu.
Uwaga: Do czyszczenia otworów wentylacyjnych nie wolno używać wody ani szczotek stalowych. Szafka elektryczna znajduje się pod chłodnicą, która może ulec uszkodzeniu przez wodę lub inne płyny.
Czyszczenie filtra siatkowego linii opróżniania:
Linie opróżniania zbiornika powietrza i osuszacza są połączone razem i łączą się z kolektorem opróżniania pokazanym na ilustracji.  Wewnątrz mosiężnego sitka Y [1] znajduje się filtr siatkowy przed elektrozaworem czasomierza [2].
Zamknąć czarny zawór [3] na początku sitka Y.
Naciśnij przycisk testowy [4] na elektrozaworze czasomierza, aby sprężone powietrze zostało usunięte z sitka Y i linii spustowej.
Po zdjęciu nasadki [1] należy wyjąć wkład filtra siatkowego [2], aby można było go wyczyścić.
Przepłukać sitko w wodzie, a następnie przedmuchać je sprężonym powietrzem, aż będzie wystarczająco czyste.
Ponownie zamontować sitko i nasadkę w mosiężnej obudowie [3]. Dokręcić nasadkę, a następnie otworzyć zawór [4], tak aby układ opróżniania mógł rozpocząć ponownie spuszczanie wody.
Uwaga: Upewnij się, że o-ring [5] jest zainstalowany i że nic nie przecieka z nasadki po dokręceniu.
HAC30-VS - Konserwacja
Wersja A – 11.2025
Overview
Ten rozdział zawiera informacje na temat konserwacji wymaganej w przypadku jednostki HAC30-VS. Jest tam harmonogram konserwacji, jak również poniższe instrukcje dotyczące wykonywania wymaganej konserwacji.
Wymiana oleju:
Uwaga: Zaleca się stosowanie 09-0966, który jest olejem o lepkości ISO VG 100.
Ważne: Nie wolno mieszać olejów o różnej masie. Upewnij się, że używany olej jest odpowiedni do temperatury otoczenia sprężarki powietrza.
Filtr oleju (09-1137):
Aby wymienić filtr oleju, zdemontuj filtr, obracając go ręcznie, i zamów część 09-1137.
Uwaga: Do wyjęcia wkładu filtra oleju może być potrzebny klucz pasowy.
Filtr powietrza (09-1136):
Zdejmij pokrywę [1], zwalniając zamki [2] łączące 2 części obudowy.
Wyjmij wkład filtra [3], aby wymienić go na nowy filtr.
Zainstaluj pokrywę wlotu powietrza [4] i sprawdź, czy zatrzaski są prawidłowo zamocowane.
Uwaga: Wymień wkład filtra zgodnie z powyższym harmonogramem konserwacji. Filtry zamienne można zamówić pod numerem części 09-1136
Filtr separatora oleju i powietrza (09-1135):
Promiennik:
4.3 HAC15 – Lista części serwisowych
HAC15-FS i HAC15-VS – Lista części serwisowych
Wersja D – 02.2026
Maszyny Numer części Opis
HAC15-VS i HAC15-VS-FS 09-0965 OIL FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0966 OIL, AIR COMP, HAC15
09-0967 AIR FILTER, AIR COMP, HAC15
09-0791 OIL-WATER SEPARATOR FILTERS, HAC15
08-1974 OIL CHANGE KIT, AIR COMP, HAC15
93-4388 Screw Compressor Oil-Air Separator SVC
93-4892 ACCESS PANEL LATCH HAC15
93-5092 CROSS SUPPORT REAR HAC15-VS/FS
93-5093 TOP COVER HAC15-VS/FS
93-5263 HAC15-VS/FS BREAKER
93-5290 RIGHT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5291 REAR DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5292 LEFT DOOR PANEL HAC15-VS/FS
93-5448 OIL INTAKE CAP WASHER HAC15-VS/FS
93-5464 HAC15-VS/FS O-RING 85MM ID X 2.62MM CS
93-5637 KEYED LATCH PANEL CE HAC15-VS/FS
93-5641 HOSE HAC15-VS/FS
93-5642 Y FITTING HAC15-VS/FS
93-5662 MOTOR FIXED SPEED HAC15
93-5663 MOTOR VARIABLE SPEED HAC15
93-5856 TIMING SOLENOID HAC15
93-5882 AIR SCREW ASSEMBLY HAC15
93-5883 VARIABLE SPEED DRIVE HAC15
93-5884 AC CONTACTOR HAC15
93-5934 MAIN CONTROLLER HAC15
93-5959 AIR PRESSURE VALVE HAC15
93-6018 AIR INTAKE VALVE HAC15
93-6026 AIR PRESSURE VALVE PLUG HAC15
93-6027 AIR PRESSURE VALVE FITG ADAPTER HAC15
HAC30-VS – Lista części serwisowych
Wersja B – 12.2025
HAC30-VS 09-1137 30HP OIL FILTER
09-1136 30HP AIR FILTER ELEMENT
09-1135 30HP OIL AIR SEPARATOR ELEMENT
93-5869 OIL-WATER FILTER HAC30
93-5868 MOTOR VARIABLE SPEED HAC30
93-5870 O-RING INTAKE COMPRESSOR HAC30
93-5872 DOOR PANL RIGHT HAC30
93-5871 DOOR PANL REAR HAC30
93-5873 DOOR PANL LEFT HAC30
93-5874 TOP COVER PANEL HAC30
93-5875 ELECTRICAL BREAKER HAC30
93-5885 VARIABLE SPEED DRIVE HAC30
93-5861 HOSE Y-FITTING TO TANK HAC30
93-5886 AIR INTAKE ASSY HAC30
93-5887 AIR SCREW ASSY HAC30
  • Informacja o dostępności
