MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
5 - Haas Air Compressor - Troubleshooting
Haas 空气压缩机 - 操作/维修手册
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas 空气压缩机 - 简介
  • 2 - Haas 空气压缩机 - 安装
  • 3 - Haas 空气压缩机 - 操作
  • 4 - Haas 空气压缩机 - 维护
  • 5 - Haas 空气压缩机 - 故障排除
  • 5.1 空气压缩机故障排除
  • 5.2 压缩空气干燥器故障排除
5.1 空气压缩机故障排除
Haas 空气压缩机 - 故障排除
版本 B - 2025 年 8 月
Overview
本章介绍了单速和变速 Haas 空气压缩机的基本故障排除指南。
本指南中以表格形式列出了压缩机的常见问题以及可能的解决方案。
此图显示了油和空气通过压缩机系统内部的流量。
  1. 进气过滤器
  2. 直列式感应电机
  3. 螺杆式压缩机组件
  4. 气油分离器单元
  5. 油分离器元件
  6. 安全阀
  7. 热压缩空气进入散热器
  8. 冷压缩空气离开散热器
  9. 热压缩油进入散热器
  10. 冷压缩油离开散热器
  11. 机油滤清器
Air Compressor - Symptom Table
症状 可能的原因 解决 方案
存在低压警报 电压可能暂时低于下限。 重启压缩机电源。断开电源,等待 3 分钟,然后重新连接。
在变速压缩机上生成电机 INV 故障  检查下面的子代码表 有关故障原因的更多信息,请查看下面的电机逆变器子代码表。
1689 密码无法用于更改任何用户设置 密码设置为一个不同的 4 位代码。 使用 1688 密码。请参阅下面的“压缩机设置 - 密码” 部分,详细了解哪些菜单需要密码以及如何更改密码。
机油计划有警报 机油未按计划表更改或未重置计划间隔 有关如何清除机油定期警报,请参阅手册的操作“操作”一章。
当压缩机卸载时,进气口有油流出。系统中连接了多台空气压缩机。 其他空气压缩机产生的压力正将空气反向推回通过该压缩机。 确保压缩机设置为相同的工作压力。在出口管路上安装一个止回阀,以防止空气从出口管路回流通过压缩机系统。
自由送风的温度过低 压缩机周围环境温度过低 减少压缩机内散热量
压缩机空载运行时间过长 增加供气量
温度传感器故障 更换温度传感器
温度控制阀故障 更换温度控制阀
由于空气输送温度过高,压缩机出现意外停机 压缩机内机油不足 检查油位。如果液位低,请加油
压缩机周围环境温度过高 改善空气压缩机通风
散热器脏污,导致冷却低效 清洁散热器装置
压缩机内所用机油类型错误 检查机油规格,并更换正确的机油。建议机油型号 Rarus 427
温度控制阀故障 更换温度控制阀
机油滤清器堵塞 更换机油滤清器
温度传感器故障 更换温度传感器
进气滤清器中冒出烟雾,压缩空气含油量较高 压缩机内机油过多 检查油位。移除多余机油
回油管道堵塞 尽力清洁回油管道
送风压力过低 调整工作压力范围
油气分离器无法正常运行 更换油气分离器装置
压力调节器弹簧过松  更换压力调节器装置
满载时压缩机无法正常运行 限差阀故障 复位限差阀
进气阀未正常运行 清洁进气阀,并向其添加润滑脂
油门油缸运行不正常 检查油门油缸。根据需要清洁或者更换油缸
管道或者接头泄漏 检查接头和管道是否有无泄漏
油气分离器装置堵塞 更换油气分离器过滤器
压缩机进气过滤网冒出烟雾 进气阀泄漏 更换进气阀
回油管道堵塞 尽力清洁回油管道
压力调节器阀泄漏 更换故障压力调节器阀
排放阀未正常运行 更换排放阀
油气分离器装置运行不正常 更换油气分离器装置
Motor Inverter Faults (VFD on Variable Speed Compressors)
以下是可在变速压缩机上看到的故障代码列表。压缩机显示屏将显示以红色突出显示的电机 INV 故障,其右侧带有子代码编号。
当控制器显示屏上显示此故障时,VFD 显示屏还将显示故障代码。
例如:如果压缩机显示屏显示电机 INV 故障 0016,则 VFD 显示屏将显示 CE。这表示通信故障。
检查 VFD 显示屏上的子代码和/或故障代码,并执行纠正措施。如果此问题仍然存在,请联系 Haas Service。
压缩机显示屏上的故障子代码 VFD 显示屏上的故障代码 故障描述 纠正措施
1 OC 逆变器单元保护 VFD 故障,无法自行保护。检查机床的输入电源,并检查电气柜中是否有接地短路。
2 OC1 电机加速期间过流 重新启动压缩机。在电机加速时测量每个相位上的输出电流。
3 OC2 电机减速期间过流 重新启动压缩机。测量电机减速时每个相位上的输出电流。
4 OC3 恒定速度下过流 重新启动压缩机。让电机达到速度,然后测量每个相位的输出电流。
5 OU1 电机加速期间过压 在加速期间测量每个相位输入电压和每个相位输出电压。
6 OU2 电机减速期间过压 在减速期间测量每个相位输入电压和每个相位输出电压。
7 OU3 恒定速度下过压 让电机达到速度,然后测量每个相位输入电压和每个相位输出电压。
8 POFF 控制电源故障 联系 Haas 服务部门
9 LU 缺乏电压 测量压缩机的输入电压。确保 VFD 输入的所有连接都正确连接。
10 OL2 交流驱动器过载 联系 Haas 服务部门
11 OL1 电机过载 关闭电源并降低压缩机压力。用手旋转联轴器以检查螺钉组件/电机。运行压缩机并测量 VFD 每个输出相位上的电流。
12" LI 输入电源相位损失 确保输入电源连接正确。检查压缩机的输入电源,确保所有相位在控制柜中具有正确的电压和安全连接。
13 LO 输出功率相位损失 确保输出电源线正确连接到 VFD 和电机。
14 OH 模块过热 让 VFD 静置冷却。重新启动压缩机。在 VFD 运行时测量 VFD 的温度,并查看 VFD 顶部的风扇是否已打开。检查 P7.07 以查看散热器的温度。将其与实际温度进行比较。
15 EF 外部设备故障 联系 Haas 服务部门
16 CE 通信故障 确保连接到 VFD 和主控制器的所有连接都牢牢固定。
17 IE 电流检测故障 联系 Haas 服务部门
18 TE 电机自动调谐故障 联系 Haas 服务部门
19 EEP EEPROM 读写故障 联系 Haas 服务部门
20" QUOC 交流驱动硬件故障 联系 Haas 服务部门
21 GND 接地短路故障 断开连接到电机的输出线路,并检查 VFD 端子有无接地短路。 检查电机有无接地短路。
22 END1 达到累计运行时间 联系 Haas 服务部门
23 END2 达到累计开机时间 联系 Haas 服务部门
24 LOAD(负载) 负载变为 0 检查电机是否已连接到输出。测量 VFD 在运行时是否输出了任何电流。
25 PIDE 运行故障期间的 PID 反馈丢失 联系 Haas 服务部门
26 CBC行 逐脉冲限流故障 联系 Haas 服务部门
27 ESP 速度偏差过大故障 联系 Haas 服务部门
28 OSP 电机超速故障 联系 Haas 服务部门
29 PG PG 卡故障 联系 Haas 服务部门
Compressor Settings - Passwords
有多种密码允许您访问界面上的不同菜单。
该图显示了哪些密码可用于访问菜单:
  1. USER PARA - 1689 [1]
  2. FACT PARA - 1689 [1]
  3. CONFIG PARA - 1688 [2]
  4. VSD SET - 1688 [2]
  5. SCH PRES - 1689 [1]
注意:其中一些菜单包含针对每个单元设置的参数值。在调整任何这些参数之前,请记录原始值,以便可以改回此值。
更改用户密码
如果 1689 密码不适用于上述任何菜单,请使用 1688 密码。
打开“USER PARA(用户参数)”菜单,然后按向下按钮,直到看到“用户密码”选项 【1】。单击它并输入当前密码 【2】 以访问以更改密码。
输入当前密码后,输入您想要的新密码,然后按 Enter。
说明:然后,您输入的密码可用于在“USER PARA(用户参数)”菜单中进行更改。
更改出厂密码
要重置密码,您可以转到 FACT PARA 选项卡并使用 1688 密码。
按向下按钮,直到看到Factory Password2 选项 【1】。将密码设置为所需的 4 位代码。
说明:现在,您设置的密码可用于进入 FACT PARA 菜单。
5.2 压缩空气干燥器故障排除
压缩空气干燥器 - 故障排除
版本 A - 2025 年 4 月
Overview
此图显示了空气通过空气干燥器系统内部的流量。这可用于帮助诊断空气干燥器的警报或问题。
Compressed Air Dryer - Symptom Table
症状 可能的原因 解决方案
空气干燥器的工作压力与空气压缩机不同 阀门未完全打开 确保管阀完全打开
管道接头出现泄漏 检查管道内的接头和阀门有无泄漏
压缩空气中含水过多 空气旁通阀未完全关闭 确保空气旁通阀完全关闭
压缩空气未经空气干燥器循环 确保干燥器的进气口和出气口打开
自动排水器未正常运行 如自动排水器未正常运行,则清洁或更换
空气压缩机通电的情况下,空气干燥器也可能断电 空气干燥器电源线损坏 检查电缆连接器是否断开和损坏。必要情况下更换缆线
保险丝熔断 检查短路保险丝情况
空气干燥器显示屏显示故障代码 A11 系统冷却液不足 给干燥器添加制冷剂。
空气干燥器显示屏显示故障代码 A21 露点传感器导致警报 检查是否需要更换露点传感器。
空气干燥器显示屏显示故障代码 A22 冷凝传感器导致警报 检查是否需要更换冷凝传感器
空气干燥器显示屏显示故障代码 A31 露点对于条件而言设置过高 检查露点是否正确。如果过高,请降低露点或等待环境条件改变。
空气干燥器显示屏显示故障代码 A32 冷凝温度过高 确定是否可以降低温度
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
