MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
5 - Haas Air Compressor - Troubleshooting
Haas luftkompressor – Operatør-/vedlikeholdshåndbok
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 – Haas luftkompressor – Introduksjon
  • 2 – Haas luftkompressor – Installasjon
  • 3 – Haas luftkompressor – Drift
  • 4 – Haas luftkompressor – Vedlikehold
  • 5 – Haas Luftkompressor - Feilsøking
  • 5.1 Feilsøking av luftkompressor
  • 5.2 Feilsøking av komprimert lufttørker
Haas Luftkompressor – Feilsøking
Revisjon A – 04/2025
Overview
Dette kapittelet gir en grunnleggende feilsøkingsveiledning for Haas-luftkompressor med både enkel hastighet og variabel hastighet.
Denne veiledningen inkluderer en tabell over vanlige problemer med kompressoren, samt potensielle løsninger.
Dette bildet viser flyten av oljen og luften gjennom innsiden av kompressorsystemet.
  1. Luftinntaksfilter
  2. Innebygd induksjonsmotor
  3. Skruekompressormontering
  4. Luft-oljeseparatorenhet
  5. Oljeseparatorelement
  6. Sikkerhetsventil
  7. Varm komprimert luft kommer inn i radiatoren
  8. Avkjølt komprimert luft kommer ut av radiatoren
  9. Varm komprimert olje kommer inn i radiatoren
  10. Avkjølt komprimert olje kommer ut av radiatoren
  11. Oljefilter
Air Compressor - Symptom Table
Symptom Mulig årsak Løsning
Det er en lavspenningsalarm Spenningen kan ha falt midlertidig under den nedre grensen Slå kompressoren av og på. Koble fra strømforsyningen og vent 3 minutter før du kobler til på nytt.
1689-passordet fungerer ikke for å endre brukerinnstillinger Passordet er angitt til en annen 4-sifret kode. Bruk 1688-passordet. Referer til avsnittet Kompressorinnstillinger – Passord nedenfor for mer informasjon om hvilke menyer som trenger passordet, samt hvordan du endrer passordet.
Det er en alarm for oljetidsplanalarmen Oljen har ikke blitt skiftet i henhold til tidsplanen eller det planlagte intervallet har ikke blitt tilbakestilt Se driftskapittelet i håndboken for hvordan du fjerner oljetidsplanalarmen.
Det kommer olje ut av luftinntaket mens kompressoren losser.  Det er flere luftkompressorer tilkoblet i systemet. Trykket som skapes av de andre luftkompressorene skyver luft bakover gjennom luftkompressoren.  Sørg for at kompressorene er innstilt på samme arbeidstrykk. PLasser en stengeventil på utløpsslangen for å hindre at luft strømmer tilbake fra utløpsslangen gjennom kompressorsystemet.
Temperaturen for fri lufttilførsel er for lav Omgivelsestemperaturen rundt kompressoren er for lav Reduser mengden av varmetap i kompressoren
Kompressoren har kjørt uten last for lenge Øk lufttilførselen
Temperatursensoren er defekt Skift ut temperatursensoren
Temperaturkontrollventilen er defekt Skift ut temperaturkontrollventilen
Kompressoren opplever uventede driftsstans på grunn av høy temperatur på lufttilførsel Kompressoren har ikke nok olje Kontroller oljenivået. Fyll på olje hvis nivået er lavt.
Omgivelsestemperaturen rundt kompressoren er for høy Gi bedre ventilasjon for luftkompressoren
Radiatoren er skitten, noe som forårsaker ineffektiv kjøling Rengjør radiatorenheten
Feil oljetype brukes i kompressoren Kontroller oljespesifikasjonen og skift ut oljen med den riktige oljen. Anbefalt olje er Rarus 427
Oljefilteret er tilstoppet Skift ut oljefilteret
Røyk kommer ut av luftinntaktfilteret, det er et høyt oljeinnhold i den komprimerte luften Kompressoren har for mye olje Kontroller oljenivået. Fjern noe av oljen etter behov
Det er en blokkering i oljereturrørledningen Rens ut oljereturrørledningen så mye som mulig
Fri lufttilførselstrykk er for lavt Juster arbeidstrykkområdet
Olje-luft-separatoren fungerer ikke som den skal Skift ut olje-luft-separatorenheten
Trykkregulatorfjæren er løs  Skift ut trykkregulatorenheten
Kompressoren vil ikke kjøre ved full lasting Toleranseventilen er defekt Tilbakestill toleranseventilen
Inntaksventilen fungerer ikke som den skal Rengjør inntaksventilen og tilsett fett på den
Oljespjeldsylinderen fungerer ikke som den skal Kontroller oljespjeldsylinderen. Rengjør eller skift ut sylinderen etter behov
Det er en lekkasje i en rørledning eller et beslag Kontroller beslagene og rørene for lekkasjer
Olje-luft-separatorenheten er tilstoppet Skift ut olje-luft-separatorenheten
Det kommer røyk ut av luftinntaksfilteret på kompressoren Luftinntaksventilen har en lekkasje Skift ut inntaksventilen
Oljereturrørledningen er blokkert Rengjør oljereturrørledningen så mye som mulig
Trykkreguleringsventilen har en lekkasje Skift ut den defekte trykkreguleringsventilen
Utløpsventilen fungerer ikke som den skal Skift ut utløpsventilen
Olje-luft-separatorenheten fungerer ikke som den skal Skift ut olje-luft-separatorenheten
Compressor Settings - Passwords
Det er flere passord som gir deg tilgang til forskjellige menyer i grensesnittet.
Bildet viser hvilke passord som kan brukes til å få tilgang til menyen:
  1. BRUKER PARA – 1689 [1]
  2. FAKT PARA – 1689 [1]
  3. KONFIG PARA – 1688 [2]
  4. VSD INNST – 1688 [2]
  5. SCH PRES – 1689 [1]
Merknad: Noen av disse menyene inneholder parameterverdier som er innstilt spesifikt for hver enhet. Før noen av disse parametrene justeres, registrer den opprinnelige verdien slik at du kan endre verdien tilbake.
Endre brukerpassord
Hvis 1689-passordet ikke fungerer for noen av menyene nevnt ovenfor, bruk 1688-passordet.
Åpne menyen BRUKER PARA og trykk på ned-knappen til du ser alternativet Brukerpassord [1]. Klikk på det og angi gjeldende passord [2] for å få tilgang til å endre det.
Når du har angitt det gjeldende passordet, angi det du vil det nye passordet skal være og trykk på Enter.
Merknad: Passordet du anga kan deretter brukes til å gjøre endringer i menyen BRUKER PARA.
Endre fabrikkpassord
For å tilbakestille passordet kan du gå til fanenFAKT PARA og bruke 1688-passordet.
Trykk på ned-knappen til du ser alternativet Fabrikk passord2 [1]. Innstill passordet til den 4-sifrede koden du ønsker.
Merknad: Passordet du angir kan nå brukes til å gå inn i menyen FAKT PARA.
Komprimert lufttørker – Feilsøking
Overview
Dette bildet viser flyten av luften gjennom innsiden av lufttørkersystemet. Dette kan brukes til å diagnostisere alarmer eller problemer med lufttørkeren.
Compressed Air Dryer - Symptom Table
SYMPTOM MULIG ÅRSAK Løsning
Arbeidstrykket til lufttørkeren er svært forskjellig fra arbeidstrykket til luftkompressoren Ventilene er ikke helt åpne Sørg for at rørventilene er helt åpne
Det kommer noe lekkasje fra rørkoplingene Kontroller koblingene og ventilene i rørledningene for lekkasjer
Det er overdreven fuktighet i den komprimerte luften Luftomløpsventilen er ikke helt lukket Sørg for at luftomløpsventilen er helt lukket
Den komprimerte luften sirkulerer ikke gjennom lufttørkeren Sørg for at innløpsporten til tørkeren og utløpsporten fra tørkeren er åpne
Den automatiske dreneringen fungerer ikke som den skal Rengjør den automatiske dreneringen eller skift den ut hvis den ikke fungerer
Lufttørkeren vil ikke slå seg på, selv når luftkompressoren kan slå seg på Lufttørkerens strømkabel er ødelagt Kontroller kabelkontakten for kontinuitet og kontaktene for skade. Skift ut kabelen om nødvendig
Sikringen er gått Kontroller kortslutningssikringen
Lufttørkerskjermen viser feilkode A11 Systemet har lite kjølemiddel Tilsett kjølemiddel i tørkeren.
Lufttørkerdisplayet viser feilkode A21 Duggpunktsensoren forårsaker alarmen Kontroller om duggpunktsensoren må skiftes ut.
Lufttørkerdisplayet viser feilkode A22 Kondenseringssensoren forårsaker alarmen Kontroller om kondenseringssensoren må skiftes ut
Lufttørkerdisplayet viser feilkode A31 Duggpunktet er satt for høyt for forholdene Kontroller at duggpunktet er riktig. Hvis det er for høyt, senk duggpunktet eller vent på at omgivelsesforholdene endres.
Lufttørkerdisplayet viser feilkode A32 Temperaturen på kondensen er for høy Avgjør om temperaturen kan senkes
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
