    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
5 - Haas Air Compressor - Troubleshooting
Haas Hava Kompresörü - Operatörler/Servis Kılavuzu
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas Hava Kompresörü - Giriş
  • 2 - Haas Hava Kompresörü - Kurulum
  • 3 - Haas Hava Kompresörü - Çalıştırma
  • 4 - Haas Hava Kompresörü - Bakım
  • 5 - Haas Hava Kompresörü - Sorun Giderme
  • 5.1 Hava Kompresörü Sorun Giderme
  • 5.2 Basınçlı Hava Kurutucu Sorun Giderme
Revizyon A - 04/2025
Overview
Bu bölüm, hem tek hızlı hem de değişken hızlı Haas Hava Kompresörü için temel bir sorun giderme kılavuzu sağlar.
Bu kılavuz, potansiyel çözümlerin yanı sıra kompresörle ilgili yaygın sorunların bir tablosunu içerir.
Bu görsel, kompresör sisteminin iç kısımlarından geçen yağ ve hava akışını göstermektedir.
  1. Hava Giriş Filtresi
  2. Inline Endüksiyon Motoru
  3. Vida Kompresör Grubu
  4. Hava-Yağ Ayırıcı Ünitesi
  5. Yağ Ayırıcı Elemanı
  6. Emniyet Valfi
  7. Radyatöre Giren Sıcak Basınçlı Hava
  8. Radyatörden Çıkan Soğuk Basınçlı Hava
  9. Radyatöre Giren Sıcak Basınçlı Yağ
  10. Radyatörden Ayrılan Soğuk Basınçlı Yağ
  11. Yağ filtresi
Air Compressor - Symptom Table
Belirti Olası Neden Çözüm:
Bir düşük voltaj alarmı bulunmaktadır Voltaj geçici olarak alt sınırın altına düşmüş olabilir Kompresörü kapatıp açın. Güç kaynağından ayırın ve yeniden bağlamadan önce 3 dakika bekleyin.
Herhangi bir kullanıcı ayarını değiştirirken 1689 parolası çalışmıyor Parola farklı bir 4 basamaklı koda ayarlanır. 1688 parolasını kullanın. Hangi menülerin parola gerektirdiği ve parolanın nasıl değiştirileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki Kompresör Ayarları - Parolalar bölümüne bakın.
Yağ programı alarmı için bir alarm bulunmaktadır Yağ programa göre değiştirilmemiş veya programlanmış olan aralık sıfırlanmamış Yağ programı alarmının nasıl silineceği hakkında bilgi için kılavuzun işlemler bölümüne bakın.
Kompresör boşaltılırken hava girişinden gelen yağ var.  Sisteme bağlı birden fazla hava kompresörü var. Diğer hava kompresörlerinin oluşturduğu basınç, havayı hava kompresöründen geri itiyor.  Kompresörlerin aynı çalışma basınçlarına ayarlandığından emin olun. Havanın kompresör sisteminden çıkış hattından geri akışını önlemek için çıkış hattına bir çek valf yerleştirin.
Serbest hava dağıtımının sıcaklığı çok düşük Kompresörü çevreleyen ortam sıcaklığı çok düşük Kompresördeki ısı yayılma miktarını azaltın
Kompresörde çok uzun süre çalışan yükleme yok Hava kaynağını artırın
Sıcaklık sensörü arızalı Sıcaklık sensörünü değiştirin
Sıcaklık kontrol valfi arızalı Sıcaklık kontrol valfini değiştirin
Kompresör, yüksek hava sıcaklığı dağıtımı nedeniyle beklenmeyen kapatmalar yaşıyor Kompresörde yeterli yağ yok Yağ seviyesini kontrol edin. Seviye düşükse yağ ekleyin
Kompresörü çevreleyen ortam sıcaklığı çok düşük Hava kompresörü için daha iyi havalandırma sağlar
Radyatör kirli ve verimsiz soğutmaya neden oluyor Radyatör ünitesini temizleyin
Kompresörde yanlış yağ tipi kullanılıyor Yağ teknik özelliklerini kontrol edin ve yağı doğru yağ ile değiştirin. Önerilen yağ Rarus 427
Yağ filtresi tıkanmış Yağ filtresini değiştirin
Hava giriş filtresinden duman geliyor, basınçlı hava yüksek yağ içeriğine sahip Kompresörde çok fazla yağ var Yağ seviyesini kontrol edin. Gerektiği gibi biraz yağ çıkarın
Yağ dönüş boru hattında bir tıkanık var Yağ dönüş boru hattını mümkün olduğunca temizleyin
Serbest hava iletme basıncı çok düşük Çalışma basıncı aralığını ayarlayın
Yağ-Hava ayırıcı düzgün çalışmıyor Yağ Hava ayırıcı ünitesini değiştirin
Basınç regülatörü yayı gevşek  Basınç regülatörü ünitesini değiştirin
Tam yükleme sırasında kompresör çalışmaz Tolerans valfi arızalı Tolerans valfini sıfırlayın
Emme valfi düzgün çalışmıyor Emme valfini temizleyin ve gres ekleyin
Yağ gaz kelebeği silindiri düzgün çalışmıyor Yağ gaz kelebeği silindirini kontrol edin. Silindiri gerektiği gibi temizleyin veya değiştirin
Bir boru hattında veya bağlantı elemanında sızıntı var Sızıntılar için bağlantı elemanlarını ve boruları kontrol edin
Yağ-Hava ayırıcı ünitesi tıkanmış Yağ Hava ayırıcı ünitesini değiştirin
Kompresörün hava giriş filtresinden duman geliyor Hava giriş valfinde sızıntı var Emme vanasını değiştirin
Yağ dönüş boru hattı engellendi Yağ dönüş boru hattını mümkün olduğunca temizleyin
Basınç regülatörü valfinde sızıntı var Hatalı basınç regülatörü vanasını değiştirin
Tahliye valfi düzgün çalışmıyor Deşarj vanasını değiştirin
Yağ-Hava ayırıcı ünitesi düzgün çalışmıyor Yağ Hava ayırıcı ünitesini değiştirin
Compressor Settings - Passwords
Arayüzdeki farklı menülere erişmenizi sağlayan birden fazla parola vardır.
Görsel, menüye erişmek için hangi parolaların kullanılabileceğini gösterir:
  1. KULLANICI PARA - 1689 [1]
  2. GERÇEK PARA - 1689 [1]
  3. CONFIG PARA - 1688 [2]
  4. VSD AYARI - 1688 [2]
  5. SCH PRES - 1689 [1]
Not: Bu menülerden bazıları, her bir üniteye özgü parametre değerleri içerir. Bu parametrelerden herhangi biri ayarlanmadan önce, değeri geri değiştirebilmeniz için orijinal değeri kaydedin.
Kullanıcı Parolasını Değiştirme
1689 parolası yukarıda belirtilen menülerin hiçbirinde işe yaramazsa, 1688 parolasını kullanın.
KULLANICI PARA menüsünü açın ve Kullanıcı Parolası seçeneğini [1] görene kadar aşağı düğmesine basın. Üzerine tıklayın ve değiştirmek için geçerli parolayı [2] girin.
Mevcut parolayı girdikten sonra, istediğiniz yeni parolayı girin ve Enter tuşuna basın.
Not: Girdiğiniz parola daha sonra KULLANICI PARA menüsünde değişiklik yapmak için kullanılabilir.
Fabrika Parolasını Değiştirme
Parolayı sıfırlamak için FACT PARA sekmesine gidip 1688 parolasını kullanabilirsiniz.
Factory Password2 (Fabrika Parolası 2) seçeneğini [1] görene kadar aşağı düğmesine basın. Parolayı istediğiniz 4 basamaklı koda ayarlayın.
Not: Ayarladığınız parola artık FACT PARA menüsüne girmek için kullanılabilir.
Basınçlı Hava Kurutucu - Sorun Giderme
Overview
Bu görsel, hava kurutucu sisteminin iç kısımlarından geçen havanın akışını göstermektedir. Bu, hava kurutucu ile ilgili alarmları veya sorunları teşhis etmeye yardımcı olmak için kullanılabilir.
Compressed Air Dryer - Symptom Table
Belirti Olası Neden ÇÖZELTİ
Hava kurutucunun çalışma basıncı hava kompresörünün çalışma basıncından çok farklıdır Vanalar tamamen açık değil Boru valflerinin tamamen açık olduğundan emin olun
Boru konektörlerinden gelen bir miktar sızıntı var Boru hatlarındaki konektörleri ve valfleri sızıntılar için kontrol edin
Basınçlı havada aşırı nem var Hava baypas valfi tamamen kapalı değil Hava baypas valfinin tamamen kapalı olduğundan emin olun
Basınçlı hava, hava kurutucu üzerinden dolaşmıyor Kurutucunun giriş bağlantı noktasının ve kurutucunun çıkış bağlantı noktasının açık olduğundan emin olun
Otomatik drenaj düzgün çalışmıyor Otomatik drenajı temizleyin veya çalışmıyorsa değiştirin
Hava kompresörü açılabilse bile hava kurutucu açılmaz Hava kurutucu güç kablosu kırılmış Kablo konektörünü süreklilik ve konektörler için hasar açısından kontrol edin. Gerekirse kabloyu değiştirin
Sigorta yanmış Kısa devre sigortasını kontrol edin
Hava kurutucu ekranı A11 arıza kodunu gösteriyor Sistemde soğutucu düzeyi düşük Kurutucuya soğutucu ekleyin.
Hava kurutucu ekranı A21 arıza kodunu gösteriyor Alarma çiy noktası sensörü neden oluyor Çiy noktası sensörünün değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin.
Hava kurutucu ekranı A22 arıza kodunu gösteriyor Alarma yoğuşma sensörü neden oluyor Yoğuşma sensörünün değiştirilmesi gerekip gerekmediğini kontrol edin
Hava kurutucu ekranı A31 arıza kodunu gösteriyor Çiy noktası koşullar için çok yüksek ayarlanmış Çiy noktasının doğru olduğunu kontrol edin. Çok yüksekse, çiy noktasını indirin veya ortam koşullarının değişmesini bekleyin.
Hava kurutucu ekranı A32 arıza kodunu gösteriyor Yoğuşmanın sıcaklığı çok yüksek Sıcaklığın düşürülüp düşürülemeyeceğini belirleyin
