      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
1 - Haas Air Compressor - Introduction
Haas Hava Kompresörü - Operatörler/Servis Kılavuzu
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas Hava Kompresörü - Giriş
  • 2 - Haas Hava Kompresörü - Kurulum
  • 3 - Haas Hava Kompresörü - Çalıştırma
  • 4 - Haas Hava Kompresörü - Bakım
  • 5 - Haas Hava Kompresörü - Sorun Giderme
  • 1.1 Giriş
  • 1.2 Teknik Özellikler
1.1 Giriş
Overview
Bu kılavuz, Haas Hava Kompresörünün nasıl kurulacağı, çalıştırılacağı ve bakımının nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Ayrıca bu ürünle ilişkili özellikler hakkında ayrıntılar vermektedir
Haas Hava Kompresörü, ilk bakım turu için standart bir bakım kiti ile birlikte gelir. Kit, aşağıdakileri içerir:
  • 3 galon yağ (HAC30-VS makineleri için 4 galon)
  • Yağ filtresi
  • Hava filtresi
Not: Bu parçalar ilk bakım turu içindir ve kurulum sırasında kullanılması gerekmez.
Air Compressor Components
Haas Hava Kompresörü, her ikisi de bir hava depolama tankına monte edilmiş olan bir vidalı hava kompresörü ve bir basınçlı hava kurutucudan oluşur.  Bu bölümde hem sabit hızlı hem de değişken hızlı kompresörler için teknik özellikler verilmiştir.
Not: Gelen güç gereksinimlerini doğrulamak için kompresör üzerindeki teknik özellikler plakasına bakın.
Compressor Specifications
HAC15-FS - Teknik Özellikler
Teknik Özellikler Değer - SAE Değer - Metrik
Çalışma Basıncı
145 PSI
 10 Bar
Kapasite (Serbest Hava İletimi)
53 CFM 1.5 M3/dk
Motor Gücü
15 HP
11 KW
Tank Depolama Kapasitesi 52 Galon 200 L
Gürültü
64 dB
64 dB
Ağırlık
1014 LBS 430 KG
Boyutlar (Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) 66,53 inç X 27,16 inç X 64,96 inç 1690 mm X 690 mm X 1650 mm
Hava Çıkışı Bağlantı Elemanı Boyutu RC 3/4"
HAC15VS - Teknik Özellikler
Çalışma Basıncı
145 PSI
10 Bar
Motor Hızına Bağlı Motor Hızına Bağlı
Motor Gücü
15 HP
11 KW
Gürültü
64 dB
64 dB
Ağırlık
1014 LBS 430 KG
Electrical Specifications
HAC15-FS ve HAC15-VS - Elektrik Teknik Özellikleri
Gerilim 220V AC - 3 Fazlı
Güç 11 kW
HAC15-EU-FS VE HAC15-EU-VS - Elektrik Teknik Özellikleri
Gerilim 380V AC - 3 Fazlı
Güç 11 kW
HAC30-VS - Elektrik Özellikleri
Gerilim 220VAC - 3 Fazlı
Güç 22 kW
  • Erişilebilirlik Beyanı
