      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
1 - Haas Air Compressor - Introduction
Compresor de aire Haas - Manual del operador/de servicio
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Compresor de aire Haas - Introducción
  • 2 - Compresor de aire Haas - Instalación
  • 3 - Compresor de aire Haas - Funcionamiento
  • 4 - Compresor de aire Haas - Mantenimiento
  • 5 - Compresor de aire Haas - Solución de problemas
  • 1.1 Introducción
  • 1.2 Especificaciones
1.1 Introducción
Overview
Este manual proporciona detalles sobre cómo instalar, operar y mantener el compresor de aire Haas. También proporciona detalles sobre las características asociadas con este producto
El compresor de aire Haas incluirá de serie un kit de mantenimiento para la primera ronda de mantenimiento. El kit incluye:
  • 3 galones de aceite (4 galones para máquinas HAC30-VS)
  • Filtro de aceite
  • Filtro de aire
Nota: Estos elementos están destinados a la primera ronda de mantenimiento y no es necesario utilizarlos en la instalación.
Air Compressor Components
El compresor de aire Haas consta de un compresor de aire con tornillo y un secador de aire comprimido que están montados en un depósito de almacenamiento de aire.  Esta sección proporciona la especificación para los compresores de velocidad fija y velocidad variable.
Nota: Consulte la placa de especificaciones del compresor para confirmar los requisitos de alimentación entrantes.
Compressor Specifications
HAC15-FS - Especificaciones
Especificaciones Valor - SAE Valor - Métrico
Presión de trabajo
145 PSI
 10 bares
Capacidad (entrega de aire libre)
53 CFM 1.5 M3/min
Potencia del motor
15 HP
11 KW
Capacidad de almacenamiento del depósito 52 galones 200 L
Ruido
64 dB
64 dB
Peso
1014 LBS 430 KG
Dimensiones (longitud x anchura x altura) 66,53” x 27,16” x 64,96” 1690 mm x 690 mm x 1650 mm
Tamaño del racor de salida de aire RC 3/4"
HAC15-VS - Especificaciones
Presión de trabajo
145 PSI
10 bares
Depende de la velocidad del motor Depende de la velocidad del motor
Potencia del motor
15 HP
11 KW
Ruido
64 dB
64 dB
Peso
1014 LBS 430 KG
Electrical Specifications
HAC15-FS y HAC15-VS - Especificaciones eléctricas
Tensión 220 V CA - Trifásico
Alimentación 11 kW
HAC15-EU-FS y HAC15-EU-VS - Especificaciones eléctricas
Tensión 380 V CA - Trifásico
Alimentación 11 kW
HAC30-VS - Especificaciones eléctricas
Alimentación 22 kW
