1 - Haas Air Compressor - Introduction
Compresseur d’air Haas – Manuel d’utilisation/d’entretien
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 – Compresseur d’air Haas – Introduction
  • 2 – Compresseur d’air Haas – Installation
  • 3 – Compresseur d’air Haas – Fonctionnement
  • 4 – Compresseur d’air Haas – Entretien
  • 5 – Compresseur d’air Haas – Dépannage
  • 1.1 Introduction
  • 1.2 Spécifications
1.1 Introduction
Overview
Ce manuel fournit des détails sur l'installation, l'utilisation et la maintenance du compresseur d'air Haas. Il donne également des détails sur les fonctionnalités associées à ce produit
Le compresseur d’air Haas sera livré en standard avec un kit d’entretien pour la première série d’entretien. Le kit comprendra les éléments suivants :
  • 3 gallons d'huile (4 gallons pour les machines HAC30-VS)
  • Filtre à huile
  • Filtre à air
Remarque : Ces éléments sont destinés au premier cycle de maintenance et n'ont pas besoin d'être utilisés lors de l'installation.
1.2 Spécifications
Air Compressor Components
Le compresseur d’air Haas se compose d’un compresseur d’air à vis et d’un déshydrateur d’air comprimé, tous deux montés sur un réservoir de stockage d’air.  Cette section donne les spécifications des compresseurs à vitesse fixe et à vitesse variable.
Remarque : Consultez la plaque de spécification sur le compresseur pour confirmer les exigences de puissance entrantes.
Compressor Specifications
HAC15-FS - Spécifications
Spécification Valeur - Système impérial Valeur - Système métrique
Pression de travail
145 PSI
 10 bar
Capacité (approvisionnement en air libre)
53 CFM 1,5 M3/min
Puissance du moteur
15 HP
11 KW
Capacité de stockage du réservoir 52 gallons 200 L
Bruit
64 dB
64 dB
Poids
1 014 LBS 430 KG
Dimensions (longueur X largeur X hauteur) 66,53 po X 27,16 po X 64,96 po 1 690 mm X 690 mm X 1 650 mm
Taille du raccord de sortie d'air RC 3/4"
HAC15-VS - Spécifications
Pression de travail
145 PSI
10 bar
Dépend de la vitesse du moteur Dépend de la vitesse du moteur
Puissance du moteur
15 HP
11 KW
Bruit
64 dB
64 dB
Poids
1 014 LBS 430 KG
Electrical Specifications
HAC15-FS et HAC15-VS - Spécifications électriques
Tension 220 V CA - triphasé
Alimentation 11 kW
HAC15-EU-FS ET HAC15-EU-VS - Spécifications électriques
Tension 380 V CA - triphasé
Alimentation 11 kW
HAC30-VS - Spécifications électriques
Tension 220 V CA Triphasé
Alimentation 22 kW
