      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
1 - Haas Air Compressor - Introduction
Haas-luchtcompressor - Bedienings-/onderhoudshandleiding
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas-luchtcompressor - Inleiding
  • 2 - Haas-luchtcompressor - Installatie
  • 3 - Haas-luchtcompressor - Bediening
  • 4 - Haas-luchtcompressor - Onderhoud
  • 5 Problemen met de luchtcompressor oplossen
  • 1.1 Inleiding
  • 1.2 Specificatie
1.1 Inleiding
Overview
Deze handleiding geeft informatie over het installeren, bedienen en onderhouden van de Haas-luchtcompressor. Het geeft ook details over de functies die aan dit product zijn gekoppeld
1.2 Specificaties
Air Compressor Components
De Haas-luchtcompressor bestaat uit een schroefluchtcompressor en een persluchtdroger die beide op een luchtopslagtank zijn gemonteerd.  In dit gedeelte wordt de specificatie weergegeven voor de compressoren met vast en variabel toerental.
Let op: Raadpleeg de specificatieplaat op de compressor om de inkomende stroomvereisten te bevestigen.
Compressor Specifications
HAC15-FS - Specificaties
Specificaties Waarde - SAE Waarde - Metrisch
Werkdruk
145 PSI
 10 bar
Capaciteit (Vrije luchtlevering)
53 CFM 1,5 M3/min
Motorvermogen
15 HP
11 KW
Opslagcapaciteit van de tank 52 gallon 200 L
Geluidsniveau
64 dB
64 dB
Gewicht
1014 LBS 430 kg
Afmetingen (lengte X breedte X hoogte) 66,53 inch X 27,16 inch X 64,96 inch 1690 mm X 690 mm X 1650 mm
Afmetingen luchtuitlaatfitting RC 3/4"
HAC15-VS - Specificaties
Werkdruk
145 PSI
10 bar
Afhankelijk van motorsnelheid Afhankelijk van motorsnelheid
Motorvermogen
15 HP
11 KW
Geluidsniveau
64 dB
64 dB
Gewicht
1014 LBS 430 kg
Electrical Specifications
HAC15-FS en HAC15-VS - Elektrische specificatie
Spanning 220V AC - 3 fasen
Voeding 11 kW
HAC15-EU-FS EN HAC15-EU-VS - Elektrische specificatie
Spanning 380V AC - 3 fasen
Voeding 11 kW
