      • Serie VR
1 - Haas Air Compressor - Introduction
Compressore d’aria Haas - Manuale dell’operatore/assistenza
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Compressore d’aria Haas - Introduzione
  • 2 - Compressore d’aria Haas - Installazione
  • 3 - Compressore d’aria Haas - Funzionamento
  • 4 - Compressore d’aria Haas - Manutenzione
  • 5 - Compressione d’aria Haas - Risoluzione dei problemi
  • 1.1 Introduzione
  • 1.2 Specifiche
1.1 Introduzione
Overview
Questo manuale fornisce i dettagli su come installare, utilizzare e manutenere il compressore d’aria Haas. Fornisce inoltre dettagli sulle caratteristiche associate a questo prodotto
Il compressore d’aria Haas sarà fornito di serie con un kit di manutenzione per il primo ciclo di manutenzione. Il kit includerà:
  • 3 galloni di olio (4 galloni per macchine HAC30-VS)
  • Filtro dell'olio
  • Filtro dell’aria
Nota: Questi elementi sono per il primo ciclo di manutenzione e non devono essere utilizzati al momento dell'installazione.
1.2 Specifiche
Air Compressor Components
Il compressore d’aria Haas è costituito da un compressore d’aria a vite e un’essiccatore di aria compressa che sono entrambi montati su un serbatoio di stoccaggio dell’aria.  Questa sezione fornisce le specifiche sia per i compressori a velocità fissa che per i compressori a velocità variabile.
Nota: Fare riferimento alla piastra delle specifiche sul compressore per confermare i requisiti di alimentazione in ingresso.
Compressor Specifications
HAC15-FS - Specifiche
Specifiche Valore - SAE Valore - Sistema metrico
Pressione di lavoro
145 PSI
 10 bar
Capacità (erogazione di aria libera)
53 CFM 1,5 M3/min
Potenza del motore
15 HP
11 KW
Capacità di stoccaggio del serbatoio 52 galloni 200 l
Rumore
64 dB
64 dB
Peso
1.014 LB 430 KG
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza) 66,53 in X 27,16 in X 64,96 in 1.690 mm X 690 mm X 1.650 mm
Dimensioni raccordo uscita aria RC 3/4"
HAC15-VS - Specifiche
Pressione di lavoro
145 PSI
10 bar
A seconda della velocità del motore A seconda della velocità del motore
Potenza del motore
15 HP
11 KW
Rumore
64 dB
64 dB
Peso
1.014 LB 430 KG
Electrical Specifications
Valore
HAC15-FS e HAC15-VS - Specifiche elettriche
Specifiche
Voltaggio 220V CA - trifase
Potenza 11 kW
Valore
HAC15-EU-FS E HAC15-EU-VS - Specifiche elettriche
Specifiche
Voltaggio 380V CA - trifase
Potenza 11 kW
Valore
HAC30-VS - Specifiche elettriche
Specifiche
Voltaggio 220 V CA - trifase
Potenza 22 kW
