      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
1 - Haas Air Compressor - Introduction
Haas Luftkompressor –Bedienungs-/Serviceanleitung
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 – Haas Air Compressor – Einführung
  • 2 – Haas-Luftkompressor – Installation
  • 3 – Haas-Luftkompressor – Betrieb
  • 4 – Haas-Luftkompressor – Wartung
  • 5 – Haas-Luftkompressor – Fehlerbehebung
  • 1.1 Einführung
  • 1.2 Technische Daten
1.1 Einführung
Overview
Dieses Handbuch enthält Details zur Installation, Betrieb und Wartung des Haas-Luftkompressors. Es enthält auch Details zu den Funktionen dieses Produktes
Air Compressor Components
Der Haas Luftkompressor besteht aus einem Schraubenkompressor und einem Drucklufttrockner, die beide an einem Luftspeicher montiert sind.  In diesem Abschnitt finden Sie die technischen Daten für Kompressoren mit fester und variabler Drehzahl.
Hinweis: Schauen Sie auf dem Typenschild des Kompressors nach, um den Strombedarf zu ermitteln.
Compressor Specifications
HAC15-FS – Technische Daten
Technische Daten Wert – SAE Wert – Metrisch
Betriebsdruck
145 PSI
 10 Bar
Tragfähigkeit (freie Luftzufuhr)
53 CFM 1,5 M3/min
Motorleistung
15 HP
11 kW
Fassungsvermögen des Tanks 52 Gallonen 200 L
Geräusch
64 dB
64 dB
Gewicht
1014 lb 430 kg
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) 66,53 Zoll X 27,16 Zoll X 64,96 Zoll 1690 mm X 690 mm X 1650 mm
Größe der Luftauslassarmatur RC 3/4"
HAC15-VS – Technische Daten
Betriebsdruck
145 PSI
10 Bar
Abhängig von der Motordrehzahl Abhängig von der Motordrehzahl
Motorleistung
15 HP
11 kW
Geräusch
64 dB
64 dB
Gewicht
1014 lb 430 kg
Electrical Specifications
HAC15-FS und HAC15-VS - Elektrische Spezifikation
Spannung 220 V AC – 3 Phasen
Leistung 11 kW
HAC15-EU-FS und HAC15-EU-VS - Elektrische Spezifikation
Spannung 380V AC - 3 Phasen
Leistung 11 kW
DNMG431-HMS/DNMG150404-HMS, Hartmetall-Wendeschneidplatte, 55°-Rautenform, Güte HTS25, 5er-Pack $34.95 $26.97
