    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
2 - Haas Air Compressor - Installation
Compresseur d’air Haas – Manuel d’utilisation/d’entretien
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 – Compresseur d’air Haas – Introduction
  • 2 – Compresseur d’air Haas – Installation
  • 3 – Compresseur d’air Haas – Fonctionnement
  • 4 – Compresseur d’air Haas – Entretien
  • 5 – Compresseur d’air Haas – Dépannage
  • 2.1 Installation du HAC15-FS/VS
2.1 HAC15 - Vitesse fixe / Vitesse variable - Installation
Overview
Ce chapitre du manuel fournit des détails sur l’installation du compresseur d’air Haas. - 15 HP. Ce chapitre donne des informations sur les précautions de pré-installation, les exigences d'installation et les exigences d'installation électrique pour les versions à vitesse fixe et à vitesse variable.
Air Compressor Pre-Installation
Lors du stockage de la pré-installation du compresseur d'air, le compresseur doit être placé dans une zone sèche à une température ambiante typique comprise entre 41 et 112 degrés Fahrenheit.
Les compresseurs d'air à vitesse unique et à vitesse variable ont le même encombrement au sol et le même poids. Consultez la section 1.2 pour voir les spécifications des compresseurs. Les compresseurs pèsent environ 1 015 lb.
Déplacez le compresseur d'air aussi près que possible de son emplacement d'installation avant de retirer le compresseur de l'emballage de protection. Pour faciliter le déplacement du compresseur, laissez-le fixé à la palette.
Une fois prêt à installer le compresseur, détachez les pieds de la palette. Chaque pied connecté au réservoir de stockage a un boulon [1] fixé à la palette comme indiqué sur l’image.
Air Compressor Installation
Une fois que les pieds ont été détachés de la palette, utilisez le chariot élévateur pour déplacer le compresseur vers son emplacement d'installation. L'emplacement d'installation doit respecter les spécifications suivantes :
  • La température ambiante à laquelle le compresseur d'air fonctionnera doit être comprise entre 41 et 112 Fahrenheit (5 à 45 °Celsius).
  • Le compresseur doit être utilisé dans une zone fortement éclairée pour la sécurité des opérateurs.
  • Le compresseur d'air ne doit pas être installé dans une zone présentant un risque élevé d'incendie.
  • Le compresseur doit être installé dans une zone bien ventilée qui dispose d’une grande quantité d’air exempt de poussière. Si la qualité de l'air est faible, le filtre à air peut avoir besoin d'être nettoyé ou remplacé plus fréquemment que ce qui est indiqué dans le chapitre d’entretien de ce manuel.
Important : Il est recommandé d'utiliser le compresseur à l'intérieur. S'il existe un espace extérieur bien protégé de la pluie ou des conditions atmosphériques extrêmes, le compresseur d'air peut être installé dans un endroit extérieur.
Avertissement :L'exposition aux conditions atmosphériques peut endommager les composants ou augmenter la fréquence de maintenance requise.
REMARQUE : Les performances du compresseur peuvent diminuer dans des conditions où la température ambiante est élevée et l'humidité dépasse 80 % ou à une hauteur supérieure à 3 200 pieds.
Assurez-vous que le compresseur est installé sur une surface à peu près nivelée. Le compresseur ne doit pas être installé sur une surface inclinée, car il n’est pas ancré au sol.
L’image montre la ventilation recommandée et les exigences d’espacement minimum nécessaires pour qu’un compresseur fonctionne efficacement.
  • Espacement d'au moins 3 pieds (1 mètre) [1] entre les compresseurs et entre les côtés des compresseurs et des parois, comme indiqué sur l'image.
  • Le compresseur doit être dans une zone avec un dégagement au plafond d'au moins 8,2 pieds (2,5 mètres) [2].
  • Au moins 3 pieds (1 mètre) [3] d'espacement entre les parois à l'avant ou à l'arrière du compresseur afin qu'il puisse être facilement entretenu.
Lors de la détermination de l'emplacement du compresseur, il doit y avoir au moins 3 pi (1 m) d'espace ouvert sur le côté droit [1] du compresseur.
Remarque :Cela permet d'accéder facilement au port d’évacuation d'huile [2] et à l'apport en huile [3] lors des vidanges d'huile.
Acheminez les conduites d’air noires [1] connectées aux séparateurs huile-eau [2] vers un récipient de vidange [6].
Important : Les vannes à bille rouges [3] situées sur les séparateurs huile-eau doivent être ouvertes manuellement chaque semaine pour vidanger l'eau. Les vannes de vidange doivent être complètement fermées lorsque le compresseur d'air est utilisé.
Acheminez les conduites d'air provenant des séparateurs vers le manifold [4] connecté à la valve de la minuterie [5]. Acheminez la ligne de sortie [7] du manifold vers un récipient de décharge [6]. Voir la section 3.1 Fonctionnement pour plus de détails sur la configuration de la minuterie d’évacuation.
Connectez une conduite d'air à la sortie du filtre à air comprimé [1] illustré sur l'image.
Remarque :Le filetage du raccord mâle nécessaire pour connecter la conduite d'air au filtre est défini sur l'étiquette sur la cartouche de filtre [2].
Le type de filetage pour les compresseurs HAC15-FS et HAC15-VS est un  filetage RC-3/4" [2].
Air Compressor - Electrical Installation
Avertissement : le compresseur doit avoir une connexion à la terre lors de son raccordement à l’alimentation électrique. Le raccordement du compresseur à l’alimentation électrique est dangereux et ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
Pour raccorder le compresseur d’air à l’alimentation électrique, assurez-vous que la bonne alimentation électrique est utilisée.
Vérifiez que la tension entrante répond aux spécifications électriques du compresseur d’air listées sur la plaque de spécification. Les compresseurs peuvent être 220 V CA / triphasé ou 380 V CA / triphasé.
Remarque : La plaque de spécification illustrée sur l'image est pour 380 Vca [1] car il s'agit de la version européenne. Les compresseurs aux États-Unis sont fabriqués pour 220 Vca, mais vérifiez la plaque de spécification pour confirmer avant de connecter la puissance entrante.
Faites passer le câble en queue de cochon d’alimentation électrique vers l’armoire électrique à travers le panneau de cartérisation situé sur le côté gauche du compresseur principal derrière le déshydrateur d’air comprimé.
Remarque :Le port du câble d’alimentation est indiqué sur l’image. Il y a un autocollant étiqueté « Entrée d’alimentation électrique » [1] pour aider à localiser où faire passer le câble à travers la cartérisation [2].
Retirez le panneau de cartérisation arrière pour accéder à l’armoire électrique. L’armoire électrique comporte une vitre de sécurité qui doit être retirée afin d’accéder aux bornes électriques.
Desserrez les écrous à oreilles [1] maintenant la vitre de sécurité en position.
Retirez le verre et faites passer le câble de rallonge de l’alimentation électrique par le port latéral.
ATTENTION : ne pas effectuer de raccordements électriques avec le câble d’extension branché sur la source d’alimentation électrique. Assurez-vous que la ligne est débranchée avant d’effectuer les raccordements décrits dans l’étape suivante.
Câblage à vitesse variable :
Après avoir fait passer le câble en queue de cochon à travers le port d’entrée d’alimentation [1], branchez les lignes L1 [2], L2 [3] et L3 [4] du câble en queue de cochon d’alimentation électrique aux bornes respectives de l’armoire électrique.
Une fois que vous avez vérifié que ces lignes sont correctement raccordées et que le fil de terre [5] est également installé, branchez le câble en queue de cochon au câble d’alimentation électrique.
Remarque :Cette image montre où effectuer les connexions électriques sur un compresseur d’air à vitesse variable. Voir l’étape suivante pour les connexions électriques sur un compresseur à vitesse unique.
Câblage d’un compresseur à vitesse unique :
Faites passer le câble d’alimentation en queue de cochon par le port d’entrée d’alimentation. Ensuite, effectuez les branchements au câble d’alimentation en queue de cochon.
Remarque :Le câblage est le même que pour le compresseur à vitesse variable à l’étape précédente. L’emplacement des bornes électriques est différent en fonction du type de compresseur.
Branchez L1 [1] L2 [2] L3 [3] et la masse [4] du câble d’alimentation électrique en queue de cochon entrant au terminal.
Une fois que les branchements sur le terminal sont faits et vérifiés, connectez le câble en queue de cochon à l’alimentation électrique.
