      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Spindle Vibration - Tolerances - Lathe - RD0070
Torna - İş Mili Titreşimi - Toleranslar
RD0070
Bu belge, torna mili için yer değiştirme (MıL) ve hız (in/s) titreşim toleransları içerir. Mil Titreşim Analizi talimatları için aşağıdaki prosedürlere bakın:
  1. Titreşim Analizi-RS-232 arayüz. RS-232 arayüzü olan bir titreşim analizörü ile kullanmak için.
  2. Titreşim Analizi-Ethernet arayüzü. Ethernet arayüzü olan bir titreşim analizörü ile kullanmak için.
Not: Her arayüzde farklı yazılım ve dakika başına döngüleri (CPM) aralıkları vardır. Ethernet arayüzünü kullanırsanız daha fazla ölçüm yapmanız gerekir.
Vibration Displacement - Tolerance Plot Ranges:
Aşağıdaki tabloda kullandığınız titreşim çözümleme arayüzünün türüne bağlı olarak doğru CPM aralığında yer değiştirme grafiği (MıL)' ye uyun. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, mil tipine dayalı toleransını kontrol edin.
İş Mili Koniği Maksimum Izin verilen Spike RS-232 arayüz Ethernet Arayüzü
TL-1/2/3 0,05 MILYON DOLAR 0-33.000 CPM 0-38.452 CPM
TL-3B 0,09 MILYON DOLAR
ST-10/15/20/30/40 0,08 MILYON DOLAR
OL-1 0,10 MILYON DOLAR
CL-1 0,05 MILYON DOLAR
Vibration Velocity - Tolerance Plot Ranges:
Kullandığınız Titreşim Analizi arayüzüne bağlı olarak aşağıdaki CPM aralıkları için hız grafiğini (in/s) izleyin.
Tüm torna iş milleri için tolerans aşağıdaki gibidir:
  • Arayüze bağlı olarak tüm CPM aralıkları (30.000-213.000 CPM) veya (38.452-230.713 CPM) arasında .005/sn' yi aşan toplam 3 sivri yok.
  • Her arayüz için CPM aralıkları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Bir test yaparken her Aralık için bir ekran görüntüsü alın.
30.000-93.000 CPM 38.452-76.904 CPM
90.000-153.000 CPM 76.904-115.356 CPM
150.000-213.000 CPM 115.356-153.809 CPM
  153.809-192.261 CPM
192.261-230.713 CPM
EXAMPLES OF LATHE SPINDLE VIBRATION DISPLACEMENT PLOTS:
TL-1 - 2K Spindle - Displacement Plot
Aşağıdaki görüntü, maks. 2.000 RPM hızında bir TL-1 için titreşim deplasman grafiği gösterir.
CPM aralığı 0-33.000 CPM' dir.
Maksimum RPM'deki yükselişte bakın.
Bu durumda, Başak 0,05 MıL altındadır.
Mil, titreşim deplasman testini geçirir.
Bgbm Titreşim deplasman grafiği
TL-1-titreşim deplasman grafiği, 0-33.000 CPM
ST-10 - 6K Spindle - Displacement Plot
Aşağıdaki görüntü, 6.000 RPM' lik maksimum hız ile ST-10 mili için titreşim deplasman grafiğini gösterir.
Bu durumda, Başak 0,08 mil altındadır.
6K İş Mili-titreşim deplasman grafiği, 0-33.000 CPM
EXAMPLE OF A LATHE SPINDLE VELOCITY PLOT:
Aşağıdaki görüntüler, DS-30SS 4.800 RPM İş Mili için titreşim hızı grafiklerini gösterir.
Bu durumda, 20.000 ve 210.000 CPM arasında 0,005 üzerinde/s üzerinde sadece bir başak vardır.
Böylece İş Mili titreşim hızı testini geçer.
Bgbm Titreşim hız grafiği
4.8 k İş Mili-titreşim hız grafiği, 0-33.000 CPM
4.8 k İş Mili-titreşim hız grafiği, 30.000-93.000 CPM
4.8 k İş Mili-titreşim hız grafiği, 90000-153000 CPM
4.8 k İş Mili-titreşim hız grafiği, 150000-213000 CPM
  • Erişilebilirlik Beyanı
