      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Renishaw Probe – WIPS-RF - RMP40 – Settings
Servis Ana Sayfa Renishaw Probu – WIPS-RF - RMP40 – Ayarlar
Revizyon A - 4/2025
- Bölüme Geç - 1. Overview 2. LED Check 3. Switch On Method 4. Switch Off Method 5. Enhanced Trigger Filter Setting 6. Pairing Mode 7. Operating Mode 8. Battery Status 9. Master Reset Back to Top
Overview
Probda (2) LED'ler vardır. LED' Ler farklı renklerde ve zaman farklı uzunluklarda yanıp söner. LED'in yanıp sönme sırası prob ayarlarını belirtir.
LED' Ler bu renkleri yanıp söner:
  • Kırmızı
  • Yeşil
  • Mavi
  • Sarı
  • Mavi
  • Mor
LED' Ler kısa veya uzun süre yanıp söner. Aşağıdaki tablolarda küçük renkli daire LED'lerin kısa süreli yanıp söndüğünü göstermektedir. Dikdörtgen, LED'lerin uzun süre yanıp söndüğünü göstermektedir .
Sonda LED' ine bak. LED'lerin yanıp sönme süresini ve rengini kaydedin.
Rengin anlamı ve LED'lerin yanıp sönme süresi önemlidir. Anlam için tabloya bakın.
Prob ayarları (3) gruplarındadır:
  1. Kapatma yöntemi
  2. Açma Yöntemi
  3. Gelişmiş tetik filtresi
LED Check
Prob, LED' i kontrol ediyor. Ayarların değerlerini göstermeden önce bunu yapar.
Bu sırada LED yanıp söner: Probe durumu:
, , , , ,  LED'ler düzgün çalışıyor.
Switch On Method
, ,  Açma  yöntemi radyo açık olarak ayarlanır. Bu, Haas makineleri için başlangıç ayarıdır.
, ,  Açma yöntemi dönecek şekilde ayarlanmıştır.
Switch Off Method
, ,  Kapatma yöntemi radyo veya dönmeye ayarlanmıştır. Haas makineleri için ilk ayar budur.
, ,  Kapatma yöntemi kısa zaman aşımına (12 saniye) ayarlanır.
, ,  Kapatma yöntemi orta zaman aşımına (33 saniye) ayarlanır.
, ,  Kapatma yöntemi uzun zaman aşımına (134 saniye) ayarlanmıştır.
, ,  Gelişmiş tetik filtresi KAPALI olarak ayarlanır. Haas makineleri için ilk ayar budur.
, ,  Gelişmiş tetikleme filtresi nominal 10 ms tetikleyici gecikmesiyle açık olarak ayarlanır.
, ,  Gelişmiş tetikleme filtresi nominal 20 ms tetikleyici gecikmesiyle açık olarak ayarlanır.
Pairing Mode
, ,  Eşleştirme modu kapalı.
, ,  Eşleştirme modu kapalı ve RMI-QE bulundu. (Yalnızca RMI-QE)
, ,  Eşleştirme modu etkindir.
, ,  Eşleştirme başarılı.
Operating Mode
, ,  Prob çalıştırma moduna oturur.
, ,  Prob çalıştırma modunda tetiklenir.
, , , , ,  Prob, düşük bataryayla çalıştırma moduna oturur.
, , , , ,  Prob, düşük bataryayla çalıştırma modunda tetiklenir.
Batarya boşalmış.
, , , , , , ,   veya
, , , , , , ,   veya
, , , , ,  (bataryalar takıldığında sıralanır)
Batarya uygun değil.
Battery Status
Probe durumu:
, , , ,  Pil iyi.
, , , , , , , , ,   veya   , , , , , , , , ,  Pil düşük.
Master Reset
, , , , , , ,  Probun önceki ayarları temizlendi. Prob varsayılan ayarlara sıfırlanıyor.
