注意: 此程序仅应由 Haas 认证的维修技术人员执行。
该程序说明了如何在具有新一代控制器的机床上下载并更新软件。
重要提示: 新一代控制器软件文件大小约为 2.5 GB。USB 2.0 的下载时间比 USB 3.0 内存设备的下载时间慢。如果可能,请使用 USB 3.0 内存设备与具有 USB 3.0 端口的计算机。
注意: 要更新模拟器上的软件,请使用 下一代控制器 - 模拟器 - 多引导 程序。如果更换主处理器或无法将机器重新投入运行,请参阅: 主孔 / 软件 - NGC - 故障排除指南.
注意: 不要从软件版本升级到当前软件 100.16.000.1020 或更低。您需要升级到 100.16.000.1021 首先,您可以升级到当前的软件版本。 有关安装过程中的任何问题,请参阅 主孔 / 软件 - NGC - 故障排除指南.
IMPORTANT: PALLET POOL MACHINES: Before you update the software, Go to the Pallet Schedule Table and manually record the values on the table.
注意: 如因处理器故障而无法执行该程序,则您无法备份,请跳过此步骤。
设置 设置 155, 加载刀套表,以 打开。
注意: 确保内存锁钥匙开关处于解锁位置。
推 [LIST PROGRAM]。
选择 Usb 选项卡 [1]。
推 [F4]系统 [2]。
选择 备份机器 [3]。
推 [ENTER]。
此屏幕允许您选择要复制的数据文件。
注意: 如果机器具有软件版本 100.15.000.1011, 不选择 用户数据 [2] 进行备份时。转到 用户数据 选项卡 [1]。选择 用户数据 要备份的文件。推 [F2] 将文件复制到 USB 存储设备。
推 [ENTER] 以选择或取消选择必须备份的内容。
推 [F4] 进行备份。
获取错误报告
按 [SHIFT] 然后 [F3]
等待错误报告流程完成。
登录到 Haas 门户。
注意: 确保已停用弹出窗口阻止程序。
选择 服务 选项卡 [1]。
选择 文档和软件 [2]。
选择 控制软件 [3]。
下一代控制器
选择 铣床、车床和模拟器软件。
选择链接 (100.xx.xxxx.xxxx.) 来下载软件文件。
在提示符处,输入 用户名 和 密码 用于登录到门户。
下载文件并将其解压缩到 USB 内存设备。
注意: 确保您在 USB 内存设备的根文件夹中没有另一个名为 HaasUpdateData 的文件夹。
如果要重新加载配置文件,则转到步骤 5。
选择 服务 选项卡 [1]。
选择 机器激活代码 [2]。
选择 机器软件更新 [3]。
输入机器 [4] 的序列号并选择 获取机器 [5]。
选择 下 [6]。
确保此屏幕上的 MAC 地址 [2] 匹配机床上的 MAC 地址 [4]。
按 [SETTING]。
导航到 网络 选项卡以查看机器 Mac 地址 [4]。
选择您正在更新到的 软件版本 [3]。
选择 下 [1]。
在 机器生成代码: 字段 [2]。
输入升级原因 [3]。
选择 下 [1]。
查看软件更新信息 [2]。
选择 提交 [1]。
屏幕将显示激活代码。
您可以忽略此代码。
选择 NGC - 配置 [1]。
输入机器序列号。
选择 获取详细信息 [2]。
确保机器信息正确 [1]。
对于 选项 5 清理软件安装 检查出厂设置文件[3],然后选择 "下载所有文件" [2]。
对于 配置文件更新 选择 "下载所有文件" [2]。
注意: 给下载的文件添加一个 .Zip 扩展名。
查看解压缩文件夹的结构。文件夹中的文件必须具有精确的结构,以便计算机控件可以找到这些文件。
如果您有 (2) 个文件夹,其序列号为 [2],请将 SECOND 文件夹复制到 USB 存储器设备的根目录。
如果只有 (1) 个文件夹,该文件夹的序列号为 [1],请将该文件夹复制到 USB 存储器设备的根目录。
完成后,USB 文件夹结构必须类似于左侧的图片。文件中的文件的顺序 配置 文件夹无关紧要。
把U盘插入控制柜侧面的USB插口。
USB 存储器设备必须在根文件夹中包含以下内容:
开通机床电源。
按[POWER ON] 而您按住[U] 按钮,直到 (4) Linux 企鹅出现。
的 出现"已更新"屏幕。
按[2] 开始清理软件安装过程。
的 从 USB 更新软件 屏幕出现。
此屏幕显示 平台更新版本 和 发行说明。
按 [ENTER]M 继续操作。
按机床设备的 [M] 。
对于铣床,按 [1] 键,或对于车床视频,按 [2] 。
软件更新过程将开始。
软件更新过程完成后,它将提示您循环通电。
关闭电源并打开机器电源。转到 Haas门户.
如果未更换 Maincon,请使用 机器软件更新 选项来获取激活代码。
输入所有机器信息。
使用 机器生成代码 控件以获取激活代码。
在控件中输入激活代码,然后按 [ENTER].
如果更新为软件版本 或更高,确保 媒体显示 显示它已在功能中购买 选项卡,在参数选项 卡。如果未显示已购买,则再次加载配置文件。
媒体显示 是所有 NGC 机器的标准功能,具有软件版本 或更高。
按[DIAGNOSTIC] 访问 参数、诊断和维护 屏幕。
选择系统页面。
验证序列号 [1]、软件版本 [2] 和系统平台版本 [3] 是否正确。
重要: 确保机器处于维修模式。(DEBUG 模式)。
将 USB 设备插入控件。USB 存储设备必须包含以下项目:
按 [EMERGENCY STOP]。
按[List Program]。
选择 Usb 选项卡 [1]。
选择序列号文件名 [2] 的目录。
按 [ENTER] 把一个 马克 [3] 在文件名 [2] 的框中。
按 [F4] [1]。
选择 负载参数 [2]。
按 [ENTER]。
重要: 这将启动参数文件安装。完成后,请勿关闭机器。
等到控制器完成加载配置文件。
注意: 如在此过程中出错,请生成错误报告 (SHIFT+F3),并告知 Haas 服务部门。
验证机器操作:
重要: 完成此过程后,请确保启用了正确的可选功能。
重要: 完成机床加工后,请确保卸下 Haas 控制密钥。
注意: 对于所有 SS 计算机,在更新软件时,必须设置 T 轴网格偏移 100.15.xxx.xxxx 自 100.16.xxx.xxxx. 请参阅 下一代控制器 - 伺服驱动 SMTC - 网格偏置和换刀装置偏置。
