      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G199 Activar control de husillo sncrono (Grupo 00)
* R - Grados; relacin de fase del husillo seguidor con el husillo ordenado
* Indica que es opcional
Este cdigo G sincroniza las RPM de los dos husillos. Se ignoran los comandos de posicin o velocidad para el husillo seguidor, normalmente el husillo secundario, cuando los husillos se encuentran en control sncrono. Sin embargo, los cdigos M en los dos husillos se controlan de forma independiente.
Los husillos permanecern sincronizados hasta que se desactive el modo sncrono con G198. Este es el caso incluso si se enciende y apaga la alimentacin.
Un valor R en el bloque G199 posicionar el husillo seguidor en un nmero de grados especificado, en relacin con la marca 0 en el husillo ordenado. Ejemplos de valores R en bloques G199:
G199 R0.0 (The following spindle s origin, 0-mark, matches the commanded spindle s origin, 0-mark) ;
G199 R30.0 (The following spindle s origin, 0-mark, is positioned +30 degrees from the commanded spindle s origin, 0-mark) ;
G199 R-30.0 (The following spindle s origin, 0-mark, is positioned -30 degrees from the commanded spindle s origin, 0-mark) ;
Cuando se especifique un valor R en el bloque G199, el control hace coincidir en primer lugar la velocidad en el husillo seguidor con la del husillo ordenado y, a continuacin, ajusta la orientacin (valor R en el bloque G199). Una vez se alcanza la orientacin R especificada, los husillos se bloquean en modo sncrono hasta que se desconectan con un comando G198. Tambin puede realizarse a cero RPM. Consulte tambin la parte de G199 de la pantalla de control de husillo sincronizado en La pantalla Synchronized Spindle Control (control de husillo sincronizado) .
o61991 (G199 SYNC SPINDLES) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X2.1 Z0.5 ;
G98 M08 (Feed per min, turn coolant on) ; (BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-2.935 F60. (Linear feed) ;
M12 (Air blast on) ;
M110 (Secondary spindle chuck clamp) ;
M143 P500 (Secondary spindle to 500 RPM) ;
G97 M04 S500 (Main spindle to 500 RPM) ;
G99 (Feed per rev) ;
M111 (Secondary spindle chuck unclamp) ;
M13 (Air blast off) ;
M05 (main spindle off) ;
M145 (Secondary spindle off) ;
G199 (Synch spindles) ;
G00 B-28. (Rapid secondary spindle to face of part) ;
G04 P0.5 (Dwell for .5 sec) ;
G00 B-29.25 (Feed secondary spindle onto part) ;
M110 (secondary spindle chuck clamp) ;
G04 P0.3 (Dwell for .3 sec) ;
M08 (Turn coolant on) ;
G97 S500 M03 (Turn spindle on at 500 RPM, CSS off) ;
G96 S400 (CSS on, RPM is 400) ;
G01 X1.35 F0.0045 (Linear feed) ;
X-.05 (Linear feed) ;
G00 X2.1 M09 (Rapid retract) ;
G198 (Synch spindle off) ;
M05 (Turn off main spindle) ;
G00 G53 B-13.0 (Secondary spindle to cut position);
G00 G53 X-1. Y0 Z-11. (Rapid to 1st position) ;
(*******second side of part********) G55 G99 (G55 for secondary spindle work offset) ;
G00 G53 B-13.0 ;
G53 G00 X-1. Y0 Z-11. ;
G14 ;
G50 S2000 (limit spindle to 1000 RPM);
G97 S1300 M03 ( ;
G00 X2.1 Z0.5 ;
Z0.1 M08 ;
G96 S900 ;
G01 Z0 F0.01 ;
X-0.06 F0.005 ;
G00 X1.8 Z0.03 ;
G01 Z0.005 F0.01 ;
X1.8587 Z0 F0.005 ;
G03 X1.93 Z-0.0356 K-0.0356 ;
G01 X1.935 Z-0.35 ;
G00 X2.1 Z0.5 M09 ;
G97 S500 ;
G15 ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
G28 H0. (Unwind C-Axis) ;
M30 (End program) ;
