    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G199 Engagement de la commande synchrone de broche (Groupe 00)
* R - Relation en degrs et phase de la broche suiveuse par rapport la broche commande
* indique le caractre optionnel
Ce code G synchronise la vitesse de rotation des deux broches. Les commandes de position ou de vitesse de la broche suiveuse, habituellement la broche secondaire, sont ignores lorsque les broches sont en commande synchrone. Cependant, les codes M sur les deux broches sont contrls indpendamment.
Les broches restent synchronises jusqu ce que le mode synchrone soit dsengag l aide de G198. C est le cas mme pendant le cycle de mise sous et horstension.
Une valeur R, dans le bloc G199, va positionner la broche sur un nombre de degrs spcifie par rapport la marque 0 sur la broche commande. Exemples de valeurs R en blocs G199:
G199 R0.0 (The following spindle s origin, 0-mark, matches the commanded spindle s origin, 0-mark) ;
G199 R30.0 (The following spindle s origin, 0-mark, is positioned +30 degrees from the commanded spindle s origin, 0-mark) ;
G199 R-30.0 (The following spindle s origin, 0-mark, is positioned -30 degrees from the commanded spindle s origin, 0-mark) ;
Lorsqu une valeur R est spcifie dans le bloc G199, la commande fait d abord correspondre la vitesse de la broche suiveuse sur celle de la broche commande, puis ajuste l orientation (valeur R dans le bloc G199). Une fois que l orientation R spcifie est obtenue, les broches sont verrouilles en mode synchrone jusqu ce qu elles soient dsengages par une commande G198. Cela peut aussi se produire une vitesse de rotation nulle. Voir galement la partie G199 de l affichage du contrle de broche synchronise en Affichage de contrle de broches synchronis .
o61991 (G199 SYNC SPINDLES) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X2.1 Z0.5 ;
G98 M08 (Feed per min, turn coolant on) ; (BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-2.935 F60. (Linear feed) ;
M12 (Air blast on) ;
M110 (Secondary spindle chuck clamp) ;
M143 P500 (Secondary spindle to 500 RPM) ;
G97 M04 S500 (Main spindle to 500 RPM) ;
G99 (Feed per rev) ;
M111 (Secondary spindle chuck unclamp) ;
M13 (Air blast off) ;
M05 (main spindle off) ;
M145 (Secondary spindle off) ;
G199 (Synch spindles) ;
G00 B-28. (Rapid secondary spindle to face of part) ;
G04 P0.5 (Dwell for .5 sec) ;
G00 B-29.25 (Feed secondary spindle onto part) ;
M110 (secondary spindle chuck clamp) ;
G04 P0.3 (Dwell for .3 sec) ;
M08 (Turn coolant on) ;
G97 S500 M03 (Turn spindle on at 500 RPM, CSS off) ;
G96 S400 (CSS on, RPM is 400) ;
G01 X1.35 F0.0045 (Linear feed) ;
X-.05 (Linear feed) ;
G00 X2.1 M09 (Rapid retract) ;
G198 (Synch spindle off) ;
M05 (Turn off main spindle) ;
G00 G53 B-13.0 (Secondary spindle to cut position);
G00 G53 X-1. Y0 Z-11. (Rapid to 1st position) ;
(*******second side of part********) G55 G99 (G55 for secondary spindle work offset) ;
G00 G53 B-13.0 ;
G53 G00 X-1. Y0 Z-11. ;
G14 ;
G50 S2000 (limit spindle to 1000 RPM);
G97 S1300 M03 ( ;
G00 X2.1 Z0.5 ;
Z0.1 M08 ;
G96 S900 ;
G01 Z0 F0.01 ;
X-0.06 F0.005 ;
G00 X1.8 Z0.03 ;
G01 Z0.005 F0.01 ;
X1.8587 Z0 F0.005 ;
G03 X1.93 Z-0.0356 K-0.0356 ;
G01 X1.935 Z-0.35 ;
G00 X2.1 Z0.5 M09 ;
G97 S500 ;
G15 ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
G28 H0. (Unwind C-Axis) ;
M30 (End program) ;
