G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G199 Attiva controllo sincr. mandrino (gruppo 00)
* R - Gradi, relazione tra mandrino che segue e mandrino comandato
* Indica che opzionale
Questo codice G sincronizza i giri/min dei due mandrini. I comandi di posizione o velocit del mandrino che segue, di solito quello secondario, vengono ignorati quando i mandrini sono sincronizzati. Ma i codici M dei due mandrini sono controllati in modo indipendente.
I mandrini rimarranno sincronizzati finch la modalit sincrona non viene disinserita con un G198. Questo si verifica persino dopo la riaccensione.
Un valore R, sul blocco G199, posiziona il mandrino che segue a uno specifico numero di gradi dal contrassegno 0 del mandrino comandato. Esempi di valori R nei blocchi G199:
G199 R0.0 (The following spindle s origin, 0-mark, matches the commanded spindle s origin, 0-mark) ;
G199 R30.0 (The following spindle s origin, 0-mark, is positioned +30 degrees from the commanded spindle s origin, 0-mark) ;
G199 R-30.0 (The following spindle s origin, 0-mark, is positioned -30 degrees from the commanded spindle s origin, 0-mark) ;
Quando un valore R specificato nel blocco G199 il controllo sincronizza le velocit del mandrino che segue e di quello comandato, e poi regola l orientamento (valore R nel blocco G199). Quando viene raggiunto l orientamento R specificato, i mandrini vengono bloccati in modalit sincrona finch non viene disinserita da un G198. Questo pu essere ottenuto anche a zero giri/min. Vedere anche la sezione sul comando G199 del display del controllo sincronizzato del mandrino a pagina Il display del controllo sincronizzato del mandrino .
o61991 (G199 SYNC SPINDLES) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G00 G54 X2.1 Z0.5 ;
G98 M08 (Feed per min, turn coolant on) ; (BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-2.935 F60. (Linear feed) ;
M12 (Air blast on) ;
M110 (Secondary spindle chuck clamp) ;
M143 P500 (Secondary spindle to 500 RPM) ;
G97 M04 S500 (Main spindle to 500 RPM) ;
G99 (Feed per rev) ;
M111 (Secondary spindle chuck unclamp) ;
M13 (Air blast off) ;
M05 (main spindle off) ;
M145 (Secondary spindle off) ;
G199 (Synch spindles) ;
G00 B-28. (Rapid secondary spindle to face of part) ;
G04 P0.5 (Dwell for .5 sec) ;
G00 B-29.25 (Feed secondary spindle onto part) ;
M110 (secondary spindle chuck clamp) ;
G04 P0.3 (Dwell for .3 sec) ;
M08 (Turn coolant on) ;
G97 S500 M03 (Turn spindle on at 500 RPM, CSS off) ;
G96 S400 (CSS on, RPM is 400) ;
G01 X1.35 F0.0045 (Linear feed) ;
X-.05 (Linear feed) ;
G00 X2.1 M09 (Rapid retract) ;
G198 (Synch spindle off) ;
M05 (Turn off main spindle) ;
G00 G53 B-13.0 (Secondary spindle to cut position);
G00 G53 X-1. Y0 Z-11. (Rapid to 1st position) ;
(*******second side of part********) G55 G99 (G55 for secondary spindle work offset) ;
G00 G53 B-13.0 ;
G53 G00 X-1. Y0 Z-11. ;
G14 ;
G50 S2000 (limit spindle to 1000 RPM);
G97 S1300 M03 ( ;
G00 X2.1 Z0.5 ;
Z0.1 M08 ;
G96 S900 ;
G01 Z0 F0.01 ;
X-0.06 F0.005 ;
G00 X1.8 Z0.03 ;
G01 Z0.005 F0.01 ;
X1.8587 Z0 F0.005 ;
G03 X1.93 Z-0.0356 K-0.0356 ;
G01 X1.935 Z-0.35 ;
G00 X2.1 Z0.5 M09 ;
G97 S500 ;
G15 ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home) ;
G53 Z0 (Z home) ;
G28 H0. (Unwind C-Axis) ;
M30 (End program) ;
