      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G200 ndice sobre la marcha (Grupo 00)
U - Movimiento relativo opcional en X para la posicin de cambio de herramientas
W - Movimiento relativo opcional en Z para la posicin de cambio de herramientas
X - Posicin opcional final en X
Z - Posicin opcional final en Z
T - Nmero de herramientas y nmero de corrector obligatorios en forma estndar
G200 ndice sobre la marcha, provoca que el torno realice un movimiento de alejamiento, cambie herramientas y se mueva hacia atrs hasta la pieza, para ahorrar tiempo.
CAUTION
G200 acelera las cosas, aunque que tambin requiere ser ms cuidadosos. Asegrese de probar el programa adecuadamente, a una velocidad del 5 %, y de ser muy cuidadoso si empieza desde la mitad del programa.
Normalmente, su lnea de cambio de herramienta est formada por algunas lneas de cdigo, como por ejemplo:
G53 G00 X0. (BRING TURRET TO SAFE X TC POS) ;
G53 G00 Z-10. (BRING TURRET TO SAFE Z TC POS) ;
T202 ;
El uso de G200 cambia este cdigo a:
G200 T202 U.5 W.5 X8. Z2. ;
Si T101 solo finalizar el torneado del dimetro exterior de la pieza, no tiene que volver a una posicin segura de cambio de herramienta cuando utilice un G200. En su lugar (como en el ejemplo), la torreta en el momento en el que se llama a la lnea G200:
  1. Se libera en su posicin actual.
  2. Se mueve incrementalmente en los ejes X y Z los valores establecidos en U y W (U.5 W.5)
  3. Completa el cambio de herramienta en esta posicin.
  4. Con los nuevos correctores de herramientas y de trabajo, avanza rpidamente hasta la posicin XZ llamada en la lnea G200 (X8. Z2.).
Todo esto se produce con mucha rapidez y casi todo al mismo tiempo, por lo que intntelo algunas veces, lejos del plato de garras.
Cuando se libera la torreta, mueve hacia delante el husillo una pequea cantidad (quizs .1 - .2"), por lo que no debe situar directamente la herramienta contra sus garras o pinza cuando se ordena el G200.
Ya que los movimientos de U y W son distancias incrementales desde donde se encuentra la herramienta actualmente, si utiliza el volante de avance para alejarse e inicia su programa en una nueva posicin, la torreta se mueve hacia arriba y hacia la derecha con respecto a esa nueva posicin. En otras palabras, si se desplaz hacia atrs manualmente una distancia menor de .5" con respecto a su contrapunto, y posteriormente orden un G200 T202 U.5 W1. X1. Z1., la torreta podra golpear su contrapunto, movindose un W1 incremental. (1" a la derecha). Por ese motivo, puede que desee configurar su Ajuste 93 y Ajuste 94, Tailstock Restricted Zone (zona restringida del contrapunto).
Para ms informacin sobre este tema, consulte la .
