      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G200 Indexage la vole (Groupe 00)
U - Mouvement relatif optionnel sur X vers position de changement d outil
W - Mouvement relatif optionnel sur Z vers position de changement d outil
X - Position optionnelle finale sur X
Z - Position optionnelle finale sur Z
T - Numro de l outil et de correction requis en forme standard
G200 Index sur le trpan fait que le tour effectue un mouvement d loignement, change les outils et revient sur la pice, afin d conomiser du temps.
CAUTION
Le G200 augmente pas la vitesse du fonctionnement, mais ncessite aussi plus d attention. S assurer de bien vrifier le programme, 5% de la vitesse rapide, et prendre grand soin si le dmarrage se fait au milieu du programme.
Normalement, la ligne d outils comprend quelques lignes de code, par exemple:
G53 G00 X0. (BRING TURRET TO SAFE X TC POS) ;
G53 G00 Z-10. (BRING TURRET TO SAFE Z TC POS) ;
T202 ;
L utilisation de G200, remplace ce code par:
G200 T202 U.5 W.5 X8. Z2. ;
Si T101 vient juste de terminer l usinage du D.E de la pice, il n est pas ncessaire de revenir sur une position de changement d outil sre lorsque G200 est utilis. Par contre, (comme dans l exemple) ds que la ligne G200 est appele, la tourelle:
  1. Se dbride sur sa position actuelle.
  2. Se dplace par incrments sur les axes X et Z des valeurs spcifies dans U and W (U.5 W.5)
  3. Achve le changement d outil sur cette position.
  4. En utilisant le nouvel outil et les dcalages d origine, il se dplace en mouvement rapide vers la position XZ appele de la ligne G200 (X8. Z2.).
Tout ceci se passe trs rapidement et presque tout en mme temps; l essayer quelques fois loin du mandrin.
Lorsque la tourelle se dbride, elle se dplace vers la broche sur une courte distance (0.1 0.2 pouce); il ne faut donc pas que l outil soit directement contre les mchoires ou la pince lorsque G200 est command.
Du fait que les dplacements de U et W se font sur des distances incrmentielles, si vous l loignez manuellement et dmarrez votre programme dans une nouvelle position, la tourelle se dplace vers le haut et droite vers cette nouvelle position. En d autres termes, si vous revenez en marche manuelle 5po (12,7cm) ou moins de votre poupe mobile, puis que vous commandez G200 T202 U.5 W1. X1. Z1., la tourelle heurtera votre poupe mobile: mouvement incrmentiel W1 (1po/2,54cm vers la droite). Pour cette raison vous pouvez spcifier les rglages 93 et 94, Zone restreinte de poupe mobile.
Des informations sont disponibles dans .
