      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G200 Indexaggio in movimento (Gruppo 00)
U - Movimento relativo opzionale in X alla posizione cambio utensile
W - Movimento relativo opzionale in Z alla posizione cambio utensile
X - Posizione finale X opzionale
Z - Posizione finale Z opzionale
T - Numero utensile richiesto e numero offset in formato standard
G200 Indexaggio in movimento, fa s che il tornio si allontani dal pezzo, esegua il cambio utensile e si riavvicini al pezzo, per risparmiare tempo.
CAUTION
G200 velocizza le operazioni, ma richiede maggiore attenzione. Assicurarsi di collaudare bene il programma, con avanzamenti in rapido al 5%, e prestare molta attenzione se si comincia a met del programma.
Normalmente, le linee del cambio utensile sono poche linee di codice, ad esempio:
G53 G00 X0. (BRING TURRET TO SAFE X TC POS) ;
G53 G00 Z-10. (BRING TURRET TO SAFE Z TC POS) ;
T202 ;
Usando G200, questo codice cambia in:
G200 T202 U.5 W.5 X8. Z2. ;
Se T101 ha appena finito la tornitura O.D. del pezzo, non necessario tornare a una posizione sicura per il cambio utensile, quando si usa G200. Invece (come nell esempio) nel momento in cui si chiama la linea G200, la torretta:
  1. Si sblocca, nella posizione corrente.
  2. Si sposta in maniera incrementale sugli assi X e Z secondo i valori indicati in U e W (U.5 W.5)
  3. Completa il cambio utensile in tale posizione.
  4. Usando il nuovo utensile e i nuovi offset pezzo, si sposta in rapido alla posizione XZ chiamata dalla linea G200 (X8. Z2.).
Questo si verifica molto rapidamente e quasi contemporaneamente, perci va provato alcune volte, lontano dall autocentrante.
Quando la torretta si sblocca, si muove un pochino verso il mandrino (forse 0,1-0,2"), perci l utensile non deve essere a diretto contatto con le griffe o la pinza quando si comanda un G200.
Poich gli spostamenti U e W sono distanze incrementali dalla posizione in cui si trova attualmente l utensile, se ci si allontana a intermittenza e si avvia il programma in una nuova posizione, la torretta si sposta in alto e a destra da quella nuova posizione. In altre parole, se ci si allontana manualmente entro 0,5" dalla contropunta e poi si comanda G200 T202 U.5 W1. X1. Z1., la torretta colpir la contropunta, muovendo a W1 incrementale. (1" a destra). Per questo motivo, si devono predisporre le impostazioni 93 e 94, Zona limitata della contropunta.
Informazioni a questo proposito sono disponibili nella .
