      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G243 Ciclo fijo de taladrado usando avances cortos radial (Grupo 09)
C - Comando de movimiento absoluto en el eje C
F - Velocidad de avance
* I - Tamao de la primera profundidad de corte
* J - Cantidad para reducir la profundidad de corte cada pasada
* K - Profundidad mnima de corte
* P - El tiempo de pausa en el fondo del agujero
* Q - El valor del corte; siempre es incremental
R - Posicin del plano R (dimetro)
* X - Posicin del fondo del agujero (dimetro)
* Y - Comando de movimiento absoluto en el eje Y
* Z - Comando de movimiento absoluto en el eje Z
* Indica que es opcional
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
G243 Ciclo fijo de taladrado de avances cortos normal radial: [1] Rpido, [2] Avance, [3] Inicio o final de la carrera, [4] Plano R, [#52] Ajuste 52, [5] Plano R, [6] Superficie de la pieza, [#22] Ajuste 22, [7] Pausa en la parte inferior del agujero, [8] Lnea central.
Notas de programacin: Si se especifican I, J y K, se selecciona un modo de operacin diferente. La primera pasada cortar el valor de I, cada corte sucesivo ser reducido la cantidad J, y la profundidad mnima de corte ser K. No use un valor de Q al programar con I,J y K.
El Ajuste 52 cambia la manera con la que trabaja G243 cuando vuelve al plano R. Normalmente, el plano R se establece muy alejado del corte para asegurar que el movimiento de limpieza de las virutas permita que las virutas salgan del agujero. Sin embargo, esto provoca un movimiento intil cuando se est taladrando por primera vez a travs de este espacio vaco. Si el Ajuste 52 se establece en la distancia necesaria para despejar las virutas, el plano R puede fijarse mucho ms cerca de la pieza que se va a taladrar. Cuando se produce el movimiento de limpieza a R, Z se mover pasado R por este valor del ajuste 52. El Ajuste 22 es la cantidad de avance en X para volver al mismo punto en el que se produjo el retroceso.
o62431 (G243 RADIAL PECK DRILL CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
G243 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. Q0.25 F20. ;
(Drill to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. Q0.25 (Next position);
G00 Z1. (Rapid retract) ;
M135 (Live tool off) ;
G00 G53 X0 M09(X home, coolant off) ;
G53 Z0 ;
M00 ;
(G243 - RADIAL WITH I,J,K PECK DRILLING) ;
P1500 M133 (Live tool CW - 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
G243 X2.1 Y0.125 Z-1.3 I0.25 J0.05 K0.1 C35. R4. F5. ;
(Drill to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 I0.25 J0.05 K0.1 C-75. ;
(next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Turn live tool off) ;
G00 G53 X0 Y0 M09 (X & Y home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
