G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G243 Ciclo fisso di foratura profonda normale radiale (Gruppo 09)
C - Comando di movimento assoluto dell asse C
F - Velocit di avanzamento
* I - Misura profondit del taglio iniziale
* J - Misura riduzione profondit di taglio per ogni passaggio
* K - Profondit minima del taglio
* P - Il tempo di pausa in fondo al foro
* Q - Il valore di taglio interno, sempre incrementale
R - Posizione del piano R (diametro)
* X - Posizione in fondo al foro (diametro)
* Y - Comando di movimento assoluto dell asse Y
* Z - Comando di movimento assoluto dell asse Z
* Indica che opzionale
NOTE
I valori P sono modali. Questo significa che se ci si trova nel corso di un ciclo fisso e si impiegano G04 Pnn o M97 Pnn il valore P sar utilizzato per la pausa/sottoprogramma nonch per il ciclo fisso.
G243 Ciclo fisso di foratura profonda normale radiale: [1] Avanzamento in rapido, [2] Avanzamento, [3] Inizio o fine corsa, [4] Piano R, [#52] Impostazione 52, [5] Piano R, [6] Superficie pezzo, [#22] Impostazione 22, [7] Pausa in fondo al foro, [8] Linea centrale.
Note di programmazione: Se si specificano I, J, e K, viene selezionata una modalit di funzionamento differente. Il primo passaggio taglier il valore di I, ogni taglio successivo sar ridotto di J e la profondit di taglio minima sar K. Non usare un valore Q quando si programma con I,J, e K.
L impostazione 52 cambia il funzionamento di G243 quando torna al piano R. Normalmente il piano R si trova molto al di fuori del taglio, per assicurarsi che il movimento di eliminazione dei trucioli consenta la fuoriuscita dei trucioli dal foro. Tuttavia un movimento inutile quando si inizia la foratura attraverso questo spazio vuoto. Se si fissa l impostazione 52 alla distanza richiesta per eliminare i trucioli, il piano R pu essere collocato molto pi vicino al pezzo da forare. Quando il movimento di ripulitura su R avviene, Z si sposta al di l di R secondo questo valore nell impostazione 52. L impostazione 22 l entit dell avanzamento di X per tornare allo stesso punto in cui avvenuta la ritrazione.
o62431 (G243 RADIAL PECK DRILL CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G98 (Feed per min) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X5. Y0.125 Z-1.3 (Rapid to 1st position) ;
P1500 M133 (Live tool CW at 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
G243 X2.1 Y0.125 Z-1.3 C35. R4. Q0.25 F20. ;
(Drill to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 C-75. Q0.25 (Next position);
G00 Z1. (Rapid retract) ;
M135 (Live tool off) ;
G00 G53 X0 M09(X home, coolant off) ;
G53 Z0 ;
M00 ;
(G243 - RADIAL WITH I,J,K PECK DRILLING) ;
P1500 M133 (Live tool CW - 1500 RPM) ;
M08 (Coolant on) ;
G243 X2.1 Y0.125 Z-1.3 I0.25 J0.05 K0.1 C35. R4. F5. ;
(Drill to X2.1) ;
X1.85 Y-0.255 Z-0.865 I0.25 J0.05 K0.1 C-75. ;
(next position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
M135 (Turn live tool off) ;
G00 G53 X0 Y0 M09 (X & Y home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
