      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G31 Avance hasta salto (Grupo 00)
(Este cdigo G es opcional y requiere un palpador.)
Este cdigo G se utiliza para registrar una ubicacin del palpador en una variable macro.
NOTE
Encienda el palpador antes de utilizar G31 .
F - Velocidad de avance en pulgadas (mm) por minuto
* U - Comando de movimiento incremental en el eje X
* V - Comando de movimiento incremental del eje Y
* W - Comando de movimiento incremental en el eje Z
X - Comando de movimiento absoluto en el eje X
Y - Comando de movimiento absoluto en el eje Y
Z - Comando de movimiento absoluto en el eje Z
C - Comando de movimiento absoluto en el eje C
* Indica que es opcional
Este cdigo G mueve los ejes programados mientras busca una seal del palpador (seal de salto). El movimiento especificado se inicia y contina hasta que se alcanza la posicin o el palpador recibe una seal de salto. Si el palpador recibiera una seal de salto durante el movimiento de G31, el control emitir un sonido y la posicin de la seal de salto se registrar en variables macro. El programa ejecutar la siguiente lnea de cdigo. Si el palpador no recibiera una seal de salto durante el movimiento de G31, el control no emitir ningn sonido, la posicin de la seal de salto se registrar al final del movimiento programado y el programa continuar.
Las variables macro #5061 a #5066 se establecieron para almacenar posiciones de la seal de salto para cada eje. Para obtener ms informacin sobre estas variables de la seal de salto, consulte Macros en la seccin Programacin de este manual.
No utilice compensacin de la herramienta de corte (G41 o G42) con un G31.
