      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G31 Avance jusqu au saut (Groupe 00)
(Ce code G est optionnel et ncessite un palpeur).
Ce code G permet d enregistrer une position de palpeur dans une variable macro.
NOTE
Activer le palpeur de la broche avant d utiliser G31 .
F - Vitesse d avance en pouces (mm) par minute
* U - Commande de dplacement incrmentiel de l axe X
* V - Commande de dplacement incrmentiel sur axe Y
* W - Commande de dplacement incrmentiel de l axe Z
X - Commande de dplacement absolu sur axe X
Y - Commande de dplacement absolu sur axe Y
Z - Commande de dplacement absolu sur axe Z
C - Commande absolue de dplacement d axe C
* indique le caractre optionnel
Ce code G permet de dplacer les axes programms tout en attendant un signal du palpeur (saut de signal). Le mouvement spcifi est dmarr et continue jusqu ce que la position soit atteinte ou que le palpeur reoive un signal de saut. Si le palpeur reoit un signal de saut pendant un dplacement G31, le contrle met un bip et la position du signal de saut va tre enregistre dans les variables macro. Le programme excute alors la ligne suivante de code. Si le palpeur ne reoit pas un signal de saut pendant un dplacement G31, le contrle n met pas de bip, la position du signal de saut est enregistre en fin de dplacement, et l excution du programme senbsppoursuit.
Les variables macro #5061 #5066 sont dsignes pour stocker les positions de signal de chaque axe. Pour de plus amples informations sur ces variables de signal de saut, voir la section Programmation dans ce manuel.
Ne pas utiliser la compensation de fraise (G41 ou G42) avec un G31.
