      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G31 Avanzamento fino allo skip (Gruppo 00)
(Questo codice G opzionale e richiede una sonda.)
Questo codice G usato per registrare una posizione sondata in una variabile macro.
NOTE
Accendere la sonda prima di usare G31 .
F - Velocit di avanzamento in pollici (mm) per minuto
* U - Comando di movimento incrementale dell asse X
* V - Comando di movimento incrementale dell asse Y
* W - Comando di movimento incrementale dell asse Z
X - Comando di movimento assoluto dell asse X
Y - Comando di movimento assoluto dell asse Y
Z - Comando di movimento assoluto dell asse Z
C - Comando di movimento assoluto dell asse C
* Indica che opzionale
Questo codice G sposta gli assi programmati mentre attende un segnale dalla sonda (segnale di salto). Lo spostamento specificato iniziato e continua fino al raggiungimento della posizione o finch la sonda non riceve un segnale di salto. Se la sonda riceve un segnale di salto durante lo spostamento G31, il controllo emette un beep e la posizione del segnale di salto viene registrata nelle variabili macro. Il programma esegue quindi la prossima linea di codice. Se la sonda non riceve un segnale di salto durante lo spostamento G31, il controllo non emette un beep, la posizione del segnale di salto viene registrata alla fine dello spostamento programmato, e il programma continua.
Le variabili macro da #5061 a #5066 vengono designate per memorizzare le posizioni del segnale di salto per ogni asse. Per altre informazioni su queste variabili del segnale di salto, vedere la pagina delle macro nella sezione di programmazione di questo manuale.
Non usare la compensazione utensile (G41 o G42) con un G31.
