      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G76 Ciclo de roscado, Pasada mltiple (Grupo 00)
* A - ngulo de la punta de la herramienta (valor: de 0 a 120 grados) No use un punto decimal
D - Profundidad de corte de la primera pasada
F(E) - Velocidad de avance, paso del roscado
* I - Grado de conicidad del roscado, medida del radio
K - Altura del roscado, define la profundidad del roscado, medida del radio
* P - Corte de borde individual (carga constante)
* Q - ngulo de inicio de roscado (no use un punto decimal)
* U - Distancia incremental del eje X, inicio para el dimetro de profundidad mximo de roscado
* W - Distancia incremental del eje Z, inicio a la mxima longitud de roscado
* X - Posicin absoluta del eje X, mximo dimetro de profundidad de roscado
* Z - Posicin absoluta del eje Z, mxima longitud de roscado
* Indica que es opcional
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
G76 Ciclo de roscado, Pasada mltiple: [1] Profundidad Z, [2] Dimetro menor, [3] Dimetro mayor.
Los Ajustes 95/96 determinan el tamao/ngulo del achaflanado; M23/M24 activan/desactivan el achaflanado ON/ OFF.
G76 Ciclo de roscado, Pasada mltiple cnica: [1] Rpido, [2] Avance, [3] Trayectoria programada, [4] Tolerancia de corte, [5] Posicin de inicio, [6] Dimetro acabado, [7] Objetivo, [A] ngulo.
El ciclo fijo G76 puede usarse para ambos tipos de roscado: recto o cnico (tubo).
La altura del roscado se define como la distancia desde la cresta del roscado hasta la raz del mismo. La profundidad calculada del roscado (K) ser el valor de K menos la tolerancia de acabado (Ajuste 86, Tolerancia del acabado del roscado,  Thread finish allowance ).
La cantidad de roscado cnico se especifica en I. El roscado cnico se mide desde la posicin objetivo X, Z en el punto [7] hasta la posicin [6]. El valor I es la diferencia en distancia radial desde el inicio hasta el final del roscado, no un ngulo.
NOTE
Un roscado cnico de dimetro exterior convencional tendr un valor I negativo.
La profundidad del primer corte a travs del roscado se especifica en D. La profundidad del ltimo corte a travs del roscado puede controlarse con el Ajuste 86.
El ngulo de la punta o nariz de la herramienta para la rosca se especifica en A. El valor puede estar en el rango de 0 a 120 grados. Si A no es usa, entonces se asume 0 grados. Para reducir la vibracin en el roscado, use A59 al cortar un roscado incluido de 60 grados.
El cdigo F especifica la velocidad de avance para el roscado. Una buena prctica de programacin sera especificar G99 (avance por revolucin) antes de un ciclo fijo de roscado. El cdigo F tambin indica el paso o inclinacin del roscado.
Al final de la rosca se ejecuta un achaflanado opcional. El tamao y ngulo del achaflanado se controla con el Ajuste 95 (Tamao del achaflanado de la rosca) y el Ajuste 96 (ngulo del achaflano de la rosca). El tamao del chafln se designa en nmero de roscados, por lo que si se registra 1.000 en el Ajuste 95 y la velocidad de avance es .05, entonces el chafln ser .05. Un chafln puede mejorar la apariencia y funcionalidad de los roscados y debe mecanizarse hasta un reborde. Si se produce la liberacin al final del roscado, entonces se puede eliminar el achaflanado especificando 0.000 para el tamao del achaflanado en el Ajuste 95, o usando M24. El valor predeterminado del Ajuste 95 es 1,000 y el ngulo predeterminado de la rosca (Ajuste 96) es 45 grados.
G76 Usando un valor A: [1] Ajuste 95 y 96 (ver Nota), [2] Ajuste 99 (Corte mnimo de roscado), [3] Punta de corte, [4] Ajuste 86 - Tolerancia del acabado.
NOTE
Los Ajustes 95 y 96 afectarn al tamao final del chafln y al ngulo.
Existen cuatro opciones para G76 Corte de rosca mltiple:
  1. P1:corte en un solo borde, cortando una cantidad constante
  2. P2:corte de doble borde, cortando una cantidad constante
  3. P3: corte en un slo borde, cortando una profundidad constante
  4. P4: corte en un borde doble, cortando una profundidad constante
P1 y P3 permiten roscado para un solo borde, aunque la diferencia es que con P3 se corta una profundidad constante en cada pasada. De igual forma, las opciones P2 y P4 permiten el corte para borde doble con P4 ofreciendo una profundidad constante en cada pasada. Basndonos en la experiencia de la industria, la opcin de corte de doble borde P2 puede ofrecer mejores resultados de roscado.
D especifica la profundidad del primer corte. Cada corte sucesivo est determinado por la ecuacin D*sqrt(N) donde N es el nmero de pasadas a lo largo del roscado. El borde de paso de la herramienta de corte realiza todo el corte. Para calcular la posicin X de cada pasada, tiene que tomar la suma de todas las pasadas previas, medida desde el punto de inicio del valor X de cada pasada.
G76 Ciclo de corte de roscado, Pasada mltiple
o60761 (G76 THREAD CUTTING MULTIPLE PASSES) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X1.2 Z0.3 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G76 X0.913 Z-0.85 K0.042 D0.0115 F0.0714 (Begin G76) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
