      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G76 Cycle filetage, passe multiple (Groupe 00)
* A - Angle de nez d outil (valeur: de 0 120degrs) Ne pas utiliser de point dcimal.
D - Profondeur de coupe de la premire passe
F(E) - Vitesse d avance, le pas du filet
* I - Valeur de la conicit du filet, mesure de rayon
K - Hauteur du filet, dfinit profondeur du filet, mesure de rayon
* P - Coupe bord unique (charge constante)
* Q - Angle de dbut de filet (Ne pas utiliser de signe dcimal)
* U - Distance incrmentielle sur X, dpart pour diamtre profondeur maximale du filet
* W - Distance incrmentielle sur Z, dpart pour longueur maximale du filet
* X - Position absolue sur axe X, diamtre profondeur filet maximale
* Z - Position absolue sur axe Z, longueur maximale du filet
* indique le caractre optionnel
NOTE
Les valeurs sont modales. Cela signifie que si vous tes au milieu d un cycle prprogramm et qu un G04 Pnn ou un M97 Pnn est utilis, la valeur P sera utilise pour la pause / le sous-programme ainsi que pour le cycle prprogramm.
G76 Cycle de filetage, Passes multiples: [1] Profondeur Z, [2] Diamtre mineur, [3] Diamtre majeur.
Les Rglages95 et 96 dterminent la dimension/l angle du chanfrein; M23/M24 placent le chanfreinage sur ON/ OFF.
G76 Cycle de filetage, Passes multiples coniques: [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Trajectoire programme, [4] Tolrance de coupe, [5] Position de dpart, [6] Diamtre fini, [7] Cible, [A] Angle.
Le cycle prprogramm G76 peut s utiliser pour le filetage droit ou conique (tuyau).
La hauteur du filet est dfinie comme tant la distance entre la crte du filet et la racine du filet. La profondeur calcule du filet (K) est la valeur de K moins la tolrance de finition (Rglage86 Tolrance de finition du filet).
La valeur de conicit du filetage est spcifie dans I. Le cne du filet est mesur entre la position cible X, Z au point [7] en position [6]. La valeur I est la diffrence en distance radiale du dpart la fin du filet; ce n est pas un angle.
NOTE
Un filet conique sur DE conventionnel aura une valeur I ngative.
La profondeur de la premire passe tout au long du flet est spcifie dans D. La profondeur de la dernire passe tout au long du filet peut tre contrle par le Rglage86.
L angle de nez d outil pour le filet est spcifi en .A La valeur peut varier de 0 120degrs. Si A n est pas utilis, on suppose que l angle est de 0degr. Afin de rduire le broutage, utiliser A59 lors de la coupe d un filet avec 60degrs.
Le code F spcifie la vitesse d avance pour le filetage. Il est toujours bon de spcifier G99 (avance par tour) avant un cycle prprogramm de filetage. Le code F spcifie galement le pas du filet.
A la fin du filet, on excute un chanfrein optionnel. La dimension et l angle du chanfrein sont commands avec le Rglage 95 (Dimension chanfrein du filet) et Rglage 96 (Angle chanfrein du filet). La dimension du chanfrein est dsigne en nombre de filets, de faon que si 1.000 est enregistr au Rglage 95 et que la vitesse d avance est de .05, le chanfrein sera de .05. Le chanfrein peut amliorer l aspect et la fonctionnalit des filets qui doivent tre usins jusqu un paulement. Si l on a prvu un dgagement en bout de filet, le chanfrein peut tre limin en spcifiant 0.000 pour la dimension du chanfrein au Rglage95, ou en utilisant M24. La valeur par dfaut du Rglage95 est 1.000 et celle de l angle du filet (Rglage96) est de 45degrs.
G76 Utiliser une Valeur: A [1] Rglage95 et 96 (voir Remarque), [2] Rglage99 (Coupe minimale de filet), [3] Pointe de coupe, [4] Rglage86 - Tolrance de finition.
NOTE
Rglages 95 et 96 affecteront la dimension et l angle du chanfrein final.
Les quatre options disponibles pour G76 Filetage multiple sont:
  1. P1: Coupe bord unique, valeur constante de coupe
  2. P2: Coupe double bord, valeur constante de coupe
  3. P3: Coupe bord unique, profondeur constante de coupe
  4. P4: Coupe double bord, profondeur constante de coupe
P1 et P3 permettent le filetage bord unique, mais la diffrence est que dans le cas de P3, la coupe est profondeur constante chaque passe. De la mme faon, les options P2 et P4 permettent la coupe double bord avec P4, permettant ainsi la coupe profondeur constante chaque passe. Bas sur l exprience industrielle, l option P2 de coupe double bord peut donner des rsultats suprieurs de filetage.
D spcifie la profondeur de la premire coupe. Chaque coupe successive est dtermine par l quation D*sqrt(N) o N est la nime passe le long du filet. Le bord d attaque de la fraise effectue tout l usinage. Pour calculer la position de X chaque passe il faut prendre la somme de toutes les passes prcdentes, mesures partir du point de dpart de la valeur de X pour chaque passe
G76 Cycle de filetage, Passe multiple
o60761 (G76 THREAD CUTTING MULTIPLE PASSES) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X1.2 Z0.3 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G76 X0.913 Z-0.85 K0.042 D0.0115 F0.0714 (Begin G76) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
