      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G76 Ciclo di filettatura, passaggio multiplo (Gruppo 00)
* A - Angolo naso utensile (valore: da 0 a 120gradi) Non sono consentiti punti decimali
D - Profondit di taglio del primo passaggio
F(E) - Velocit di avanzamento, passo della filettatura
* I - Dimensione conicit filettatura, misura raggio
K - Altezza filettatura, definisce profondit filettatura, misura raggio
* P - Taglio lato singolo (carico costante)
* Q - Angolo filettatura iniziale (Non usare un punto decimale)
* U - Distanza incrementale dell asse X, da inizio a diametro massimo profondit filettatura
* W - Distanza incrementale dell asse Z, da inizio a lunghezza filettatura massima
* X - Posizione assoluta dell asse X, diametro massimo profondit filettatura
* Z - Posizione assoluta dell asse Z, lunghezza filettatura massima
* Indica che opzionale
NOTE
I valori P sono modali. Questo significa che se ci si trova nel corso di un ciclo fisso e si impiegano G04 Pnn o M97 Pnn il valore P sar utilizzato per la pausa/sottoprogramma nonch per il ciclo fisso.
G76 Ciclo di filettatura, passaggio multiplo: [1] profondit Z, [2] Diametro minore, [3] Diametro maggiore.
Le impostazioni 95/96 determinano la dimensione/angolo dello smusso; M23/M24 avviano/arrestano lo smusso ON/ OFF.
G76Ciclo di filettatura conica, passaggio multiplo: [1] Avanzamento in rapido, [2] Avanzamento, [3] Traiettoria programmata, [4] Tolleranza di taglio, [5] Posizione iniziale, [6] Diametro finale, [7] Target, [A] Angolo.
Il ciclo fisso G76 pu essere usato per realizzare sia filettature dritte che coniche (per tubi).
L altezza della filettatura definita come la distanza dalla cresta del filetto alla radice del filetto. La profondit calcolata del filetto (K) il valore di K meno la tolleranza di finitura (impostazione 86, Thread Finish Allowance - Tolleranza finitura filettatura).
La dimensione della conicit della filettatura specificata in I. La conicit della filettatura misurata dalla posizione di destinazione X, Z nel punto [7] fino alla posizione [6]. Il valore I la differenza in distanza radiale dall inizio alla fine della filettatura, non un angolo.
NOTE
Una filettatura conica O.D. convenzionale, ha un valore I negativo.
La profondit del primo taglio della filettatura specificata in D. La profondit dell ultimo taglio della filettatura pu essere controllata con l impostazione 86.
L angolo del naso dell utensile per la filettatura specificato in A. Il valore pu variare da 0 a 120gradi. Se non si usa A, si assume il valore di 0gradi. Per ridurre le vibrazioni durante la filettatura, usare A59 quando si taglia una filettatura inclusa di 60gradi.
Il codice F specifica la velocit di avanzamento per la filettatura. sempre consigliabile specificare G99 (Avanzamento per rivoluzione) durante la programmazione, prima di avviare un ciclo fisso di filettatura. Il codice F indica anche il passo della filettatura.
Alla fine della filettatura, si realizza uno smusso opzionale. La dimensione e l angolo dello smusso sono controllati dall impostazione 95 (Dimensione smusso della filettatura) e dall impostazione 96 (Angolo smusso della filettatura). La dimensione dello smusso definita come numeri di filetti, in modo che se si registra 1.000 nell impostazione 95 e la velocit di avanzamento 0,05, lo smusso sar 0,05. Uno smusso pu migliorare l aspetto e la funzionalit dei filetti che devono essere lavorati fino a uno spallamento. Se si fornisce un allentamento alla fine della filettatura, lo smusso pu essere eliminato specificando 0.000 per la dimensione dello smusso nell impostazione 95, o usando un M24. Il valore predefinito per l impostazione 95 1.000 e l angolo predefinito per la filettatura (impostazione 96) di 45gradi.
G76 Usando un valore A: [1] Impostazione 95 e 96 (vedere la Nota), [2] Impostazione 99 (Filettatura taglio minimo), [3] Punta di taglio, [4] Impostazione 86 - Finitura filettatura.
NOTE
Le impostazioni 95 e 96 influenzeranno le dimensioni e l angolo dello smusso.
Sono disponibili quattro opzioni per G76 Filettatura multipla:
  1. P1:Tagliente singolo, entit di taglio costante
  2. P2:Tagliente doppio, entit di taglio costante
  3. P3:Tagliente singolo, profondit di taglio costante
  4. P4:Tagliente doppio, profondit di taglio costante
P1 e P3 consentono la filettatura con un singolo tagliente, ma la differenza che con P3 si esegue un taglio a profondit costante ad ogni passaggio. Allo stesso modo, le opzioni P2 e P4 consentono un doppio tagliente e P4 offre un taglio a profondit costante ad ogni passaggio. Secondo l esperienza del settore, l opzione P2 con tagliente doppio offre risultati di filettatura migliori.
D specifica la profondit del primo taglio. Ogni taglio successivo determinato dall equazione D*sqrt(N), dove N l ennesimo passaggio lungo la filettatura. Il tagliente primario della fresa realizza tutto il taglio. Per calcolare la posizione X di ogni passaggio si deve utilizzare la somma di tutti i passaggi precedenti, misurati dal punto iniziale del valore X di ogni passaggio
o60761 (G76 THREAD CUTTING MULTIPLE PASSES) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is an OD thread tool) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, Spindle on CW) ;
G00 G54 X1.2 Z0.3 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G76 X0.913 Z-0.85 K0.042 D0.0115 F0.0714 (Begin G76) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 (End program) ;
