      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G83 Ciclo fijo de taladrado usando avances cortos (Grupo 09)
* C - Comando de movimiento absoluto del eje C (opcional)
F - Velocidad de avance en pulgadas (mm) por minuto
* I - Tamao de la primera profundidad de corte
* J - Cantidad para reducir la profundidad de corte cada pasada
* K - Profundidad mnima de corte
* L - Nmero de repeticiones
* P - El tiempo de pausa en el fondo del agujero
* Q - El valor del corte; siempre es incremental
* R - Posicin del plano R
* X - Comando de movimiento del eje X
* Y - Comando de movimiento del eje Y
Z - Posicin en el fondo del agujero
* Indica que es opcional
G83 Ciclo fijo de taladrado con avances cortos: [1] Rpido, [2] Avance, [3] Inicio o final de la carrera, [4] Pausa, [#22] Ajuste 22, [#52] Ajuste 52.
NOTE
Si se especifican I , J y K , se selecciona un modo de operacin diferente. La primera pasada cortar por el valor de I , cada corte sucesivo ser reducido por la cantidad J y el mnimo de profundidad de corte est especificado por K . No use un valor de Q al programar con I , J y K .
El Ajuste 52 cambia la manera con la que trabaja G83 cuando vuelve al plano R. Normalmente, el plano R se establece muy alejado del corte para asegurar que el movimiento de limpieza de las virutas permita que las virutas salgan del agujero. Sin embargo, esto provoca un movimiento intil cuando se est taladrando por primera vez a travs de este espacio vaco. Si el Ajuste 52 se establece en la distancia necesaria para despejar las virutas, el plano R puede fijarse mucho ms cerca de la pieza que se va a taladrar. Cuando se produce el movimiento de limpieza a R, Z se mover pasado R por este valor del Ajuste 52. El Ajuste 22 es la cantidad de avance en Z para volver al mismo punto en el que se produjo el retroceso.
o60831 (G83 NORMAL PECK DRILLING) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X0 Z0.25 (Rapid to 1st position) ; M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G83 Z-1.5 F0.005 Q0.25 R0.1 (Begin G83) (BEGIN COMPLETION BLOCKS) G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 ;
(LIVE PECK DRILL - AXIAL) ;
T1111 ;
G98 ;
M154 (Engage C-Axis) ;
G00 G54 X6. C0. Y0. Z1. ;
G00 X1.5 Z0.25 ;
G97 P1500 M133 ;
M08 ;
G83 G98 C45. Z-0.8627 F10. Q0.125 ;
C135. ;
C225. ;
C315. ;
G00 G80 Z0.25 ;
M155 ;
M135 ;
M09 ;
G28 H0. (Unwind C-Axis) ;
G00 G54 X6. Y0. Z1. ;
G18 ;
G99 ;
M01 ;
M30 ;
