      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G83 Ciclo fisso di foratura profonda normale (Gruppo 09)
* C - Comando di movimento assoluto dell asse C (opzionale)
F - Velocit di avanzamento in pollici (mm) per minuto
* I - Misura profondit del taglio iniziale
* J - Misura riduzione profondit di taglio per ogni passaggio
* K - Profondit minima del taglio
* L - Numero di ripetizioni
* P - Il tempo di pausa in fondo al foro
* Q - Il valore di taglio interno, sempre incrementale
* R - Posizione del piano R
* X - Comando di movimento dell asse X
* Y - Comando di movimento dell asse Y
Z - Posizione del fondo del foro
* Indica che opzionale
G83 Ciclo fisso di foratura profonda: [1] Avanzamento in rapido, [2] Avanzamento, [3] Inizio e fine corsa, [4] Pausa, [#22] Impostazione 22, [#52] Impostazione 52.
NOTE
Se si specificano I , J , e K si seleziona una modalit di funzionamento diversa. Il primo passaggio taglia secondo il valore di I , ogni taglio successivo viene ridotto di J e la profondit di taglio minima K . Non usare un valore Q quando si programma con I , J , e K .
L impostazione 52 cambia il funzionamento di G83 quando torna al piano R. Normalmente il piano R si trova molto al di fuori del taglio, per assicurarsi che il movimento di eliminazione dei trucioli consenta la fuoriuscita dei trucioli dal foro. Tuttavia un movimento inutile quando si inizia la foratura attraverso questo spazio vuoto. Se si fissa l impostazione 52 alla distanza richiesta per eliminare i trucioli, il piano R pu essere collocato molto pi vicino al pezzo da forare. Quando il movimento di ripulitura su R avviene, Z si sposta al di l di R secondo questo valore nell impostazione 52. L impostazione 22 l entit dell avanzamento di Z per tornare allo stesso punto in cui avvenuta la ritrazione.
o60831 (G83 NORMAL PECK DRILLING) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X0 Z0.25 (Rapid to 1st position) ; M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G83 Z-1.5 F0.005 Q0.25 R0.1 (Begin G83) (BEGIN COMPLETION BLOCKS) G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 ;
(LIVE PECK DRILL - AXIAL) ;
T1111 ;
G98 ;
M154 (Engage C-Axis) ;
G00 G54 X6. C0. Y0. Z1. ;
G00 X1.5 Z0.25 ;
G97 P1500 M133 ;
M08 ;
G83 G98 C45. Z-0.8627 F10. Q0.125 ;
C135. ;
C225. ;
C315. ;
G00 G80 Z0.25 ;
M155 ;
M135 ;
M09 ;
G28 H0. (Unwind C-Axis) ;
G00 G54 X6. Y0. Z1. ;
G18 ;
G99 ;
M01 ;
M30 ;
