G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G83 Cycle prprogramm perage dbourrage normal (Groupe 09)
* C - Commande absolue de dplacement d axe C (optionnelle)
F - Vitesse d avance en pouces (mm) par minute
* I - Profondeur du premier perage
* J - Valeur de rduction de profondeur de perage chaque passe
* K - Profondeur minimale de perage
* L - Nombre de rptitions
* P - Temps de pause au fond du trou
* Q - Valeur de la coupe, toujours incrmentielle
* R - Position du plan R
* X - Commande de dplacement axe X
* Y - Commande de dplacement axe Y
Z - Position au fond du trou
* indique le caractre optionnel
G83 Cycle prprogramm de perage avec dbourrage: [1] Avance rapide, [2] Avance, [3] Dbut ou fin de course de piston, [4] Pause, [#22] Rglage22, [#52] Rglage52.
NOTE
Si l on spcifie I , J et K , un mode d opration diffrent est slectionn. La premire passe usinera la valeur I , chaque passe suivante sera rduite de la valeur J et la profondeur minimale de coupe sera K . Ne pas utiliser une valeur Q lors d une programmation avec I , J et K .
Le rglage 52 change la modalit de travail de G83 lorsqu il retourne en plan R. Habituellement, le plan R est configur bien en dehors de l usinage pour assurer le mouvement de dgagement des copeaux permettant l vacuation des copeaux du trou. Mais c est une perte de temps lorsque ce premier perage se fait au travers de cet espace vide. Si le Rglage52 est dfini la distance exige pour l limination des copeaux, le plan R peut se mettre beaucoup plus prs de la pice qui est perce. Lorsque le mouvement de nettoyage vers R se produit, Z sera dplac au-del de R par cette valeur du Rglage52. Le Rglage22 est la valeur d avance en Z pour revenir au mme point o s est pass le retrait.
o60831 (G83 NORMAL PECK DRILLING) ;
(G54 X0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
G50 S1000 (Limit spindle to 1000 RPM) ;
G97 S500 M03 (CSS off, spindle on CW) ;
G00 G54 X0 Z0.25 (Rapid to 1st position) ; M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G83 Z-1.5 F0.005 Q0.25 R0.1 (Begin G83) (BEGIN COMPLETION BLOCKS) G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
M30 ;
(LIVE PECK DRILL - AXIAL) ;
T1111 ;
G98 ;
M154 (Engage C-Axis) ;
G00 G54 X6. C0. Y0. Z1. ;
G00 X1.5 Z0.25 ;
G97 P1500 M133 ;
M08 ;
G83 G98 C45. Z-0.8627 F10. Q0.125 ;
C135. ;
C225. ;
C315. ;
G00 G80 Z0.25 ;
M155 ;
M135 ;
M09 ;
G28 H0. (Unwind C-Axis) ;
G00 G54 X6. Y0. Z1. ;
G18 ;
G99 ;
M01 ;
M30 ;
