      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G95 Roscado rgido con herramientas motorizadas (Cara) (Grupo 09)
* C - Comando de movimiento absoluto del eje C (opcional)
F - Velocidad de avance
R - Posicin del plano R
S - RPM, llamado antes de G95
W - Distancia incremental del eje Z
X - Comando opcional de movimiento en eje X de dimetro de la pieza
* Y - Comando de movimiento del eje Y
Z - Posicin en el fondo del agujero
* Indica que es opcional
G95 Roscado rgido con herramientas motorizadas, es un ciclo de roscado axial similar a G84 Roscado rgido, en el que se utilizan las direcciones F, R, X y Z; no obstante, presenta las siguientes diferencias:
  • El control debe encontrarse en el modo de G99 Avance por revolucin, para as poder roscar de una manera apropiada.
  • Debe haberse emitido un comando S (velocidad del husillo) antes que el G95.
  • El eje X debe posicionarse entre el cero de la mquina y el centro del husillo principal; no lo posicione ms all del centro del husillo.
o60951 (G95 LIVE TOOLING RIGID TAP) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a 1/4-20 tap) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X1.5 C0. Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING CYCLE) ;
S500 (Select tap RPM) ;
G95 C45. Z-0.5 R0.5 F0.05 (Tap to Z-0.5) ;
C135. (next position) ;
C225. (next position) ;
C315. (last position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
