      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G95 Maschiatura rigida utensile motorizzato (faccia) (Gruppo 09)
* C - Comando di movimento assoluto dell asse C (opzionale)
F - Velocit di avanzamento
R - Posizione del piano R
S - Giri/min, chiamato prima di G95
W - Distanza incrementale dell asse Z
X - Comando di movimento asse X diametro pezzo opzionale
* Y - Comando di movimento dell asse Y
Z - Posizione del fondo del foro
* Indica che opzionale
G95 La maschiatura rigida con utensile motorizzato G84 un ciclo di maschiatura assiale simile alla maschiatura rigida, poich usa gli indirizzi F, R, X e Z, tuttavia, presenta le seguenti differenze:
  • Il controllo deve trovarsi in modalit G99 (Avanzamento per rivoluzione), affinch la maschiatura funzioni correttamente.
  • Un comando S (velocit mandrino) deve essere inserito prima del G95.
  • L asse X deve essere collocato fra lo zero macchina e il centro del mandrino principale, non va collocato dietro il centro del mandrino.
o60951 (G95 LIVE TOOLING RIGID TAP) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of rotation) ;
(Z0 is on the face of the part) ;
(T1 is a 1/4-20 tap) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T101 (Select tool and offset 1) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Safe startup) ;
M154 (Engage C Axis) ;
G00 G54 X1.5 C0. Z0.5 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING CYCLE) ;
S500 (Select tap RPM) ;
G95 C45. Z-0.5 R0.5 F0.05 (Tap to Z-0.5) ;
C135. (next position) ;
C225. (next position) ;
C315. (last position) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
M155 (Disengage C Axis) ;
G00 G53 X0 M09 (X home, coolant off) ;
G53 Z0 (Z home) ;
M30 (End program) ;
