      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G02 Movimiento de interpolacin circular CW (sentido de las agujas del reloj) / G03 Movimiento de interpolacin circular CCW (sentido contrario a las agujas del reloj) (Grupo 01)
G02 Movimiento de interpolacin circular en sentido horario / G03 Movimiento de interpolacin circular en sentido antihorario (Grupo 01)
F - Velocidad de avance
* I - Distancia a lo largo del eje X al centro del crculo
* J - Distancia a lo largo del eje Y al centro del crculo
* K - Distancia a lo largo del eje Z al centro del crculo
* R - Radio del crculo
* X - Comando de movimiento del eje X
* Y - Comando de movimiento del eje Y
* Z - Comando de movimiento del eje Z
* A - Comando de movimiento del eje A
* indica que es opcional
NOTE
El uso de I, J y K es el mtodo preferible para programar un radio. R es adecuado para los radios ms generales.
Estos cdigos G se emplean para especificar un movimiento circular. Son necesarios dos ejes para completar el movimiento circular y debe usarse el plano correcto, G17-G19. Hay dos mtodos para ordenar un G02 o G03: el primero consiste en usar las direcciones I, J, K y el segundo en usar la direccin R.
Utilizando direcciones I, J, K
Las direcciones I, J y K se usan para localizar el centro del arco en relacin al punto de inicio. En otras palabras, las direcciones I, J, K son las distancias desde el punto inicial al centro del crculo. Solo se permite el I, J o K especfico para el plano seleccionado (G17 utiliza IJ, G18 utiliza IK y G19 utiliza JK. Los comandos X, Y y Z especifican el punto final del arco. Si no se especifica la ubicacin de X, Y y Z para el plano seleccionado, el punto final del arco ser el mismo que el punto inicial para ese eje.
Para cortar un crculo completo, deben utilizarse las direcciones I, J, K; si se utiliza una direccin R no funcionar. Para cortar un crculo completo, no especifique un punto de finalizacin (X, Y, y Z ); programa I, J o K para definir el centro del crculo. Por ejemplo:
G02 I3.0 J4.0 (Assumes G17; XY plane) ;
Utilizando las direcciones R
El valor R define la distancia desde el punto inicial al centro del crculo. Utilice un valor R positivo para radios de 180 o menos, y un valor R negativo para radios de ms de 180.
Ejemplo de programacin
Ejemplo de programacin de direccin R positiva
O60021 (G02 POSITIVE R ADDRESS) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .5 in dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X-0.25 Y-0.25 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.5 F20. (Feed to cutting depth) ;
G01 Y1.5 F12. (Feed to Y1.5) ;
G02 X1.884 Y2.384 R1.25 (CW circular motion) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Ejemplo de programacin de direccin R negativa
O60022 (G02 NEGATIVE R ADDRESS) ; (G54 X0 Y0 is at the bottom-left of part) ;
M08 (Coolant on) ;
G02 X1.884 Y0.616 R-1.25 (CW circular motion) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Fresado roscado
El fresado roscado utiliza un movimiento G02 o G03 estndar para crear el movimiento circular en X-Y y luego aade un movimiento Z en el mismo bloque para crear el paso de roscado. Esto generar un giro del roscado; los dientes mltiples del cortador generarn el resto. Bloque de cdigo tpico:
N100 G02 I-1.0 Z-.05 F5. (generates 1-inch radius for 20-pitch thread) ;
Notas del fresado roscado:
Los orificios internos inferiores a 3/8 pulgadas pueden que no sean posibles o prcticos. Corte siempre de forma ascendente.
Use un G03 para cortar roscas de dimetro interior o un G02 para cortar roscas de dimetro exterior. Un roscado a derechas de dimetro interior se mover hacia arriba en el eje Z un paso de roscado. Un roscado a derechas de dimetro exterior se mover hacia abajo en el eje Z por la cantidad de un paso de roscado. PASO = 1/Roscados por pulgada (Ejemplo - 1.0 dividido por 8 TPI = 0.125)
Este programa har el fresado roscado de dimetro interior de un agujero de 1.5 de dimetro x 8 TPI utilizando un roscado de 0.750" de dimetro x 1.0".
  1. Para comenzar, tome el dimetro del agujero (1.500). Reste el dimetro del cortador .750 y luego divida por 2. (1.500 - .75) / 2 = .375
    El resultado (.375) es la distancia a la que la herramienta de corte inicia desde el I.D. de la pieza.
  2. Despus de la posicin inicial, el siguiente paso del programa es activar la compensacin de la herramienta de corte y moverse al I.D. (dimetro interior) del crculo.
  3. El siguiente paso consiste en programar un crculo completo (G02 o G03) con un comando del eje Z de la cantidad de un paso completo del roscado (a esto se le llama Interpolacin helicoidal).
  4. El ltimo paso consiste en moverse fuera del I.D. (dimetro interior) del crculo y desactivar la compensacin de la herramienta de corte.
No se puede activar ni desactivar la compensacin de la herramienta de corte durante un movimiento en arco. Debe programar un movimiento lineal, bien en el eje X o Y para mover la herramienta hasta y desde el dimetro que se va a cortar. Este movimiento ser la mxima cantidad de compensacin que puede ajustarse.
Ejemplo de fresado roscado
Ejemplo de fresado roscado, 1.5 de dimetro x 8 TPI: [1]Trayectoria de la herramienta, [2] Activar y desactivar la compensacin de la herramienta de corte.
NOTE
Muchos fabricantes de fresadoras roscadas ofrecen software online gratuito para ayudar a crear programas de roscado.
O60023 (G03 THREAD MILL 1.5-8 UNC) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of the bore) ;
(T1 is a .5 in dia thread mill) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G01 Z-0.5156 F50. (Feed to starting depth) ;
(Z-0.5 minus 1/8th of the pitch = Z-0.5156) ;
G41 X0.25 Y-0.25 F10. D01 (cutter comp on) ;
G03 X0.5 Y0 I0 J0.25 Z-0.5 (Arc into thread) ;
(Ramps up by 1/8th of the pitch) ;
I-0.5 J0 Z-0.375 F20. (Cuts full thread) ;
(Z moving up by the pitch value to Z-0.375) ;
X0.25 Y0.25 I-0.25 J0 Z-0.3594 (Arc out of thread) ;
(Ramp up by 1/8th of the pitch) ;
G40 G01 X0 Y1 (cutter comp off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
N5 = XY en el centro del agujero
N7 = Profundidad de roscado, menos 1/8 de paso
N8 = Habilitar la compensacin de la herramienta de corte
N9 = Arcos en roscado, aumenta un 1/8 de paso
N10 = Corta todo el roscado, movimiento hacia arriba de Z el valor del paso
N11 = Arcos fuera de roscado, aumenta un 1/8 de paso
N12 = Cancelar compensacin de la herramienta de corte
NOTE
El ajuste mximo de la compensacin de la herramienta de corte es de 0.175.
Fresado roscado dimetro exterior (O.D.)
O.D. Ejemplo de fresado roscado, poste de 2.0 de dimetro x 16 TPI: [1] Trayectoria de herramienta [2] Posicionamiento rpido, activacin y desactivacin de la compensacin de la herramienta de corte, [3] Posicin de inicio, [4] Arco con Z.
O60024 (G02 G03 THREAD MILL 2.0-16 UNC) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of the post) ;
(Z0 is on top of the opost) ;
G00 G54 X0 Y2.4 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G00 Z-1. (Rapids to Z-1.) ;
G01 G41 D01 X-0.5 Y1.4 F20. (Linear move) ;
(Cutter comp on) ;
G03 X0 Y0.962 R0.5 F25. (Arc into thread) ;
G02 J-0.962 Z-1.0625 (Cut threads while lowering Z) ;
G03 X0.5 Y1.4 R0.5 (Arc out of thread) ;
G01 G40 X0 Y2.4 F20. (Linear move) ;
(Cutter comp off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
NOTE
Un movimiento de compensacin de la herramienta de corte puede consistir en cualquier movimiento de X o Y desde cualquier posicin siempre que el movimiento sea mayor que la cantidad que se est compensando.
Fresado roscado de punto nico
Este programa es para un agujero de 1.0" de dimetro con un dimetro de herramienta de corte de 0.500" y un paso de roscado de 0.125 (8TPI). Este programa se posiciona en G90 y posteriormente pasa a G91 Modo incremental en lnea N7.
El uso de un valor Lxx en la lnea N10 nos permite repetir el arco de fresado de roscado mltiples veces, con una fresadora de roscado de punto nico.
O60025 (G03 SNGL PNT THREAD MILL 1.5-8 UNC) ;
M08 (Coolant on) ;
G91 G01 Z-0.5156 F50. (Feed to starting depth) ;
G41 X0.25 Y-0.25 F20. D01 (Cutter comp on) ;
G03 X0.25 Y0.25 I0 J0.25 Z0.0156 (Arc into thread) ;
I-0.5 J0 Z0.125 L5 (Thread cut, repeat 5 times) ;
X-0.25 Y0.25 I-0.25 J0 Z0.0156 (Arc out of thread) ;
G40 G01 X-0.25 Y-0.25 (Cutter comp off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Descripcin de lnea especfica:
N7 = Profundidad de roscado, menos 1/8 de paso. Cambia a G91
N13 = Vuelve a cambiar a G90 Posicionamiento absoluto ( Absolute positioning )
Movimiento helicoidal
El movimiento helicoidal (espiral) es posible con G02 o G03 programando el eje lineal que no est en el plano seleccionado. Este tercer eje se mover a lo largo del eje especificado de forma lineal, mientras que los otros dos ejes se movern en movimiento circular. La velocidad de cada eje se controlar para que la velocidad helicoidal coincida con la velocidad de avance programada.
