MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G02 Movimento de Interpolao Circular CW (Sentido Horrio) / G03 CCW (Sentido anti-horrio) (Grupo 01)
G02 CW / G03 Movimento de Interpolao Circular (Grupo 01)
F - Taxa de avano
* I - Distncia ao longo do eixo X at ao centro da circunferncia
* J - Distncia ao longo do eixo Y at ao centro da circunferncia
* K - Distncia ao longo do eixo Z at ao centro da circunferncia
* R - Raio da circunferncia
* X - Comando de movimento do eixo X
* Y - Comando de movimento do eixo Y
* Z - Comando de movimento do eixo Z
* A - Comando de Movimento do Eixo A
* Indica que opcional
NOTE
Usar I,J e K o mtodo preferido para programar um raio. R adequado para a maioria geral dosraios.
Estes cdigos G so utilizados para especificar um movimento circular. So necessrios dois eixos para completar o movimento circular e o plano correcto, G17-G19 devem ser especificados. Existem dois mtodos para comandar um G02 ou G03, o primeiro usar os endereos I, J, K e o segundo usar o endereo R.
Utilizar os endereos I, J, K
Os endereos I, J e K so utilizados para localizar o centro do arco em relao ao ponto de incio. Por outras palavras, os endereos I, J, K so as distncias desde o ponto de incio at ao centro da circunferncia. Apenas I, J, ou K especficos para o plano seleccionado so permitidos (G17 usa IJ, G18 usa IK e G19 usa JK). Os comandos X, Y, e Z especificam o ponto de trmino do arco. Caso a localizao de X, Y, e Z para o plano seleccionado no seja especificada, o ponto de trmino do arco o mesmo que o ponto de incio para esseeixo.
Para cortar uma circunferncia completa devem ser utilizados os endereos I, J, K a utilizao do endereo R no ir funcionar. Para cortar uma circunferncia completa, no especifique um ponto final (X, Y, e Z ); programe I, J, ou K para definir o centro da circunferncia. Por exemplo:
G02 I3.0 J4.0 (Assumes G17; XY plane) ;
Utilizar o endereo R
O valor R define a distncia do ponto de incio at ao centro da circunferncia. Utilize um valor R positivo para raios de 180 ou inferiores e um valor R negativo para raios superiores a 180.
Exemplos de programao
Exemplo de Programao de Endereo Positivo R
O60021 (G02 POSITIVE R ADDRESS) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .5 in dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X-0.25 Y-0.25 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.5 F20. (Feed to cutting depth) ;
G01 Y1.5 F12. (Feed to Y1.5) ;
G02 X1.884 Y2.384 R1.25 (CW circular motion) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Exemplo de Programao de Endereo Negativo R
O60022 (G02 NEGATIVE R ADDRESS) ; (G54 X0 Y0 is at the bottom-left of part) ;
M08 (Coolant on) ;
G02 X1.884 Y0.616 R-1.25 (CW circular motion) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Fresagem de Roscas
A fresagem de roscas utiliza um movimento padro G02 ou G03 para criar o movimento circular em X-Y, depois adiciona um movimento Z no mesmo bloco para criar o passo da rosca. Tal gera uma volta da rosca; os dentes mltiplos da rosca geram o resto. Linha tpica decdigo:
N100 G02 I-1.0 Z-.05 F5. (generates 1-inch radius for 20-pitch thread) ;
Notas de fresagem de roscas:
O orifcios internos inferiores a 3/8 polegada podem no ser possveis nem prticos. Suba sempre o corte dacortadora.
Utilize um G03 para cortar roscas ID ou um G02 para cortar roscas OD. Uma rosca I.D. de passo direito ir movimentar-se para cima no eixo Z pelo valor de um passo de rosca. Uma rosca O.D. de passo direito ir movimentar-se para baixo no eixo Z pelo valor de um passo de rosca. PASSO = 1/Rosca por polegada (Exemplo - 1.0 dividido por 8 TPI = .125)
Este programa ir fresar uma rosca I.D. num orifcio 1.5 x 8 TPI utilizando o dimetro 0.750 x 1.0 de fresa de rosca.
  1. Para comear, mea o dimetro do orifcio (1.500). Subtraia o dimetro da cortadora .750 e depois divida por 2. (1.500 - .75) / 2 = .375
    O resultado (.375) a distncia que a cortadora inicia desde I.D. da pea.
  2. Aps o posicionamento inicial, o prximo passo do programa ligar a compensao da cortadora e movimentar para o I.D. da circunferncia.
  3. Este prximo passo serve para programar uma circunferncia completa (G02 ou G03) com um comando de eixo Z pelo valor de um passo completo da rosca (chamado Interpolao Helicoidal).
  4. O ltimo passo afastar-se de I.D. da circunferncia e desligar a compensao da cortadora.
A compensao da cortadora no pode ser desligada ou ligada durante um movimento de arco. Deve ser efectuado um movimento linear, no eixo X ou Y para movimentar / afastar a ferramenta do dimetro a cortar. Este movimento ser valor mximo de compensao que poder ser ajustado.
Exemplos de Fresagem de Roscas
Exemplo de Fresagem de Rosca, 1.5 Dimetro X 8 TPI: [1]Caminho da ferramenta, [2] Ligar e Desligar compensao da cortadora.
NOTE
Muitos fabricantes de fresadoras de roscagem disponibilizam programas gratuitos para ajudar na criao de programas de roscagem.
O60023 (G03 THREAD MILL 1.5-8 UNC) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of the bore) ;
(T1 is a .5 in dia thread mill) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G01 Z-0.5156 F50. (Feed to starting depth) ;
(Z-0.5 minus 1/8th of the pitch = Z-0.5156) ;
G41 X0.25 Y-0.25 F10. D01 (cutter comp on) ;
G03 X0.5 Y0 I0 J0.25 Z-0.5 (Arc into thread) ;
(Ramps up by 1/8th of the pitch) ;
I-0.5 J0 Z-0.375 F20. (Cuts full thread) ;
(Z moving up by the pitch value to Z-0.375) ;
X0.25 Y0.25 I-0.25 J0 Z-0.3594 (Arc out of thread) ;
(Ramp up by 1/8th of the pitch) ;
G40 G01 X0 Y1 (cutter comp off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
N5 = XY est no centro do orifcio
N7 = Profundidade da rosca, menos 1/8 de passo
N8 = Activa Compensao da Cortadora
N9 = Arqueia na rosca, inclina para cima cerca de 1/8 de passo
N10 = Corta rosca completa, Z move-se para cima pelo valor do passo
N11 = Arqueia fora da rosca, inclina para cima cerca de 1/8 de passo
N12 = Cancela a Compensao da Cortadora.
NOTE
O ajuste mximo de compensao da cortadora 0.175.
Fresagem de rosca de dimetro externo (O.D.)
Exemplo de Fresagem de Rosca O.D. de 2.0 dimetro x 16 TPI: [1] Caminho da Ferramenta [2] Posicionamento Rpido, Ligar e Desligar compensao da cortadora, [3] Posio de Incio, [4] Arco com Z.
O60024 (G02 G03 THREAD MILL 2.0-16 UNC) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of the post) ;
(Z0 is on top of the opost) ;
G00 G54 X0 Y2.4 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G00 Z-1. (Rapids to Z-1.) ;
G01 G41 D01 X-0.5 Y1.4 F20. (Linear move) ;
(Cutter comp on) ;
G03 X0 Y0.962 R0.5 F25. (Arc into thread) ;
G02 J-0.962 Z-1.0625 (Cut threads while lowering Z) ;
G03 X0.5 Y1.4 R0.5 (Arc out of thread) ;
G01 G40 X0 Y2.4 F20. (Linear move) ;
(Cutter comp off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
NOTE
Um movimento de compensao da cortadora pode consistir de qualquer movimento de X ou Y a partir de qualquer posio, desde que o movimento seja maior do que o valor a ser compensado.
Fresagem de Rosca de Ponto nico
Este programa destina-se a um orifcio de 1.0'' de dimetro com um dimetro da cortadora de 0.500'' e passo de rosca de 0.125 (8TPI). Este programa posiciona-se em Absoluto G90 e depois muda para o modo Incremental G91 na linha N7.
O uso de um valor Lxx na linha N10 permite-lhe repetir o arco de fresagem de arco vrias vezes, com uma Fresadora de Rosca de Ponta Simples.
O60025 (G03 SNGL PNT THREAD MILL 1.5-8 UNC) ;
M08 (Coolant on) ;
G91 G01 Z-0.5156 F50. (Feed to starting depth) ;
G41 X0.25 Y-0.25 F20. D01 (Cutter comp on) ;
G03 X0.25 Y0.25 I0 J0.25 Z0.0156 (Arc into thread) ;
I-0.5 J0 Z0.125 L5 (Thread cut, repeat 5 times) ;
X-0.25 Y0.25 I-0.25 J0 Z0.0156 (Arc out of thread) ;
G40 G01 X-0.25 Y-0.25 (Cutter comp off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Descrio de linha especfica:
N7 = Profundidade da rosca, menos 1/8 de passo. Muda para G91
N8 = Ativa Compensao da Cortadora
N13 = troca para G90 posicionamento Absoluto
Movimento Helicoidal
O movimento helicoidal (espiral) possvel com G02 ou G03 programando o eixo linear que no est no plano seleccionado. O terceiro eixo ser movimentado linearmente ao longo do eixo especificado, enquanto os outros dois eixos sero movimentados circularmente. A velocidade de cada eixo ser controlada de forma que a taxa helicoidal corresponda taxa de avano programada.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
