G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G02 CW / G03 CCW Movimento di interpolazione circolare (Gruppo 01)
G02 CW/G03 CCW Movimento di interpolazione circolare (Gruppo 01)
F - Velocit di avanzamento
* I - Distanza lungo l asse X dal centro del cerchio
* J - Distanza lungo l asse Y dal centro del cerchio
* K - Distanza lungo l asse Z dal centro del cerchio
* R - Raggio del cerchio
* X - Comando di movimento dell asse X
* Y - Comando di movimento dell asse Y
* Z - Comando di movimento dell asse Z
* A - Comando di movimento dell asse A
* Indica che opzionale
NOTE
I, J e K rappresentano il metodo preferito di programmazione di un raggio. R adatto per dei raggi generici.
Questi codici G sono usati per specificare il movimento circolare. Sono necessari due assi per completare un movimento circolare e si deve usare il piano corretto, G17-G19. Esistono due metodi per comandare un G02 o G03, il primo usa gli indirizzi I, J, K e il secondo usa l indirizzo R.
Usare gli indirizzi I, J, K
Gli indirizzi I, J e K sono usati per localizzare il centro dell arco rispetto al punto di inizio. In altre parole, gli indirizzi I, J e K sono le distanze dal punto iniziale al centro del cerchio. Sono consentiti solo gli indirizzi I, J o K specifici del piano selezionato (G17 usa IJ, G18 usa IK e G19 usa JK). I comandi X, Y, ed Z specificano il punto finale dell arco. Se non si specifica la posizione di X, Y, e Z per il piano selezionato, il punto finale dell arco uguale al punto iniziale per tale asse.
Per tagliare un cerchio completo, si devono usare gli indirizzi I, J, e K. Usando un indirizzo R questa operazione non funzioner. Per tagliare un cerchio completo, non si deve specificare un punto finale (X, Y, e Z), ma programmare I, J, o K per definire il centro del cerchio. Per esempio:
G02 I3.0 J4.0 (Assumes G17; XY plane) ;
Usare l indirizzo R
Il valore R definisce la distanza dal punto iniziale al centro del cerchio. Usare un valore R positivo per raggi di 180 o inferiori, e un valore R negativo per raggi superiori a 180.
Esempio di programmazione
Esempio di programmazione dell indirizzo R positivo
O60021 (G02 POSITIVE R ADDRESS) ;
(G54 X0 Y0 is at the bottom-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .5 in dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X-0.25 Y-0.25 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G01 Z-0.5 F20. (Feed to cutting depth) ;
G01 Y1.5 F12. (Feed to Y1.5) ;
G02 X1.884 Y2.384 R1.25 (CW circular motion) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Esempio di programmazione dell indirizzo R negativo
O60022 (G02 NEGATIVE R ADDRESS) ; (G54 X0 Y0 is at the bottom-left of part) ;
M08 (Coolant on) ;
G02 X1.884 Y0.616 R-1.25 (CW circular motion) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Fresatura con filettatura
La fresatura con filettatura usa un movimento G02 o G03 standard per creare un movimento circolare su X-Y, e quindi aggiunge un movimento Z sullo stesso blocco per creare il passo della filettatura. Ci genera un giro di filettatura. I denti multipli della fresa generano il resto. Blocco di codice tipico:
N100 G02 I-1.0 Z-.05 F5. (generates 1-inch radius for 20-pitch thread) ;
Note sulla fresatura con filettatura:
I fori interni inferiori a 3/8 di pollice potrebbero non essere possibili o pratici. Usare sempre una fresatura concorde con la fresa.
Usare un G03 per tagliare filetti I.D. o un G02 per tagliare filetti O.D. Un filetto I.D. destro si sposter in alto sull asse Z di un passo di filettatura. Un filetto O.D. destro si sposta in basso sull asse Z di un passo di filettatura. PASSO = 1/filetto per pollice (Esempio -- 1,0 diviso per 8TPI = 0,125)
Questo programma fresa con filettatura I.D. un foro di diametro 1.5 x 8 TPI usando un diametro di 0.750" x un creatore di 1.0.
  1. Per iniziare, prendere il diametro del foro (1.500). Sottrarre il diametro della fresa .750 e quindi dividere per 2. (1.500 - .75) / 2 = .375
    Il risultato (.375) la distanza alla quale la fresa inizia dall I.D. del pezzo.
  2. Dopo il posizionamento iniziale, il prossimo passo del programma consiste nell attivare la compensazione utensile e spostarla sull I.D. del cerchio.
  3. La fase seguente la programmazione di un cerchio completo (G02 o G03) con un comando dell asse Z per un passo completo di filettatura (chiamato interpolazione elicoidale).
  4. L ultima fase consiste nell allontanarsi dall I.D. del cerchio e disattivare la compensazione utensile.
La compensazione utensile non pu essere disattivata o attivata durante un movimento ad arco. Si deve programmare un movimento lineare, sia sull asse X che Y, per spostare l utensile da e verso il diametro da tagliare. Questo movimento sar la quantit di compensazione massima che si pu regolare.
Esempio di fresatura con filettatura
Esempio di fresatura con filettatura, diametro di 1.5 x 8 TPI: [1] Percorso utensile, [2] Attiva e disattiva la compensazione utensile.
NOTE
Molti produttori di fresatrici con filettatura offrono del software gratuito online per aiutare gli utenti a creare programmi per filettatura.
O60023 (G03 THREAD MILL 1.5-8 UNC) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of the bore) ;
(T1 is a .5 in dia thread mill) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G01 Z-0.5156 F50. (Feed to starting depth) ;
(Z-0.5 minus 1/8th of the pitch = Z-0.5156) ;
G41 X0.25 Y-0.25 F10. D01 (cutter comp on) ;
G03 X0.5 Y0 I0 J0.25 Z-0.5 (Arc into thread) ;
(Ramps up by 1/8th of the pitch) ;
I-0.5 J0 Z-0.375 F20. (Cuts full thread) ;
(Z moving up by the pitch value to Z-0.375) ;
X0.25 Y0.25 I-0.25 J0 Z-0.3594 (Arc out of thread) ;
(Ramp up by 1/8th of the pitch) ;
G40 G01 X0 Y1 (cutter comp off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
N5 = XY al centro del foro
N7 = Profondit filettatura, meno passo di 1/8
N8 = Attiva compensazione utensile
N9 = Archi nella filettatura, incremento passo di 1/8
N10 = Taglia filettatura completa, Z si sposta in alto secondo il valore del passo
N11 = Archi fuori dalla filettatura, incremento passo di 1/8
N12 = Annulla compensazione utensile
NOTE
La massima compensazione utensile regolabile 0,175.
Fresatura con filettatura diametro esterno (O.D.)
Esempio di fresatura con filettatura O.D., torretta con diametro di 2,0 x 16TPI: [1] Traiettoria utensile [2] Posizionamento rapido, attiva e disattiva la compensazione utensile, [3] Posizione di inizio, [4] Arco con Z.
O60024 (G02 G03 THREAD MILL 2.0-16 UNC) ;
(G54 X0 Y0 is at the center of the post) ;
(Z0 is on top of the opost) ;
G00 G54 X0 Y2.4 (Rapid to 1st position) ;
M08 (Coolant on) ;
G00 Z-1. (Rapids to Z-1.) ;
G01 G41 D01 X-0.5 Y1.4 F20. (Linear move) ;
(Cutter comp on) ;
G03 X0 Y0.962 R0.5 F25. (Arc into thread) ;
G02 J-0.962 Z-1.0625 (Cut threads while lowering Z) ;
G03 X0.5 Y1.4 R0.5 (Arc out of thread) ;
G01 G40 X0 Y2.4 F20. (Linear move) ;
(Cutter comp off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
NOTE
Un movimento di compensazione utensile pu consistere in qualsiasi movimento X o Y da qualsiasi posizione, sempre che il movimento sia maggiore rispetto alla quantit che si sta compensando.
Fresatura con filettatura a punta singola
Questo programma per un foro del diametro di 1,0", con un diametro fresa di 0,500" e un valore radiale di 0,125 (8TPI). Questo programma posiziona se stesso in assoluto G90 e quindi passa in modalit incrementale G91 alla linea N7.
L uso di un valore Lxx sulla linea N10 ci consente di ripetere pi volte l arco di fresatura con filettatura, usando una fresatura con filettatura a punta singola.
O60025 (G03 SNGL PNT THREAD MILL 1.5-8 UNC) ;
M08 (Coolant on) ;
G91 G01 Z-0.5156 F50. (Feed to starting depth) ;
G41 X0.25 Y-0.25 F20. D01 (Cutter comp on) ;
G03 X0.25 Y0.25 I0 J0.25 Z0.0156 (Arc into thread) ;
I-0.5 J0 Z0.125 L5 (Thread cut, repeat 5 times) ;
X-0.25 Y0.25 I-0.25 J0 Z0.0156 (Arc out of thread) ;
G40 G01 X-0.25 Y-0.25 (Cutter comp off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Descrizione della linea specifica:
N7 = Profondit filettatura, meno passo 1/8. Passa a G91
N13 = Torna al posizionamento assoluto G90
Movimento elicoidale
Il movimento elicoidale (spirale) possibile con G02 o G03 programmando l asse lineare che non si trova nel piano selezionato. Questo terzo asse si sposter lungo l asse specificato in maniera lineare, mentre gli altri due assi si sposteranno con un movimento circolare. La velocit di ogni asse sar controllata, in modo che la velocit elicoidale corrisponda alla velocit di avanzamento programmata.
