      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G12 Fresado circular de alojamientos en sentido horario / G13 Fresado circular de alojamientos...
G12 Fresado circular de alojamientos en sentido horario / G13 Fresado circular de alojamientos en sentido antihorario (Grupo 00)
Estos cdigos G fresan formas circulares. Solo se diferencian en que G12 utiliza una direccin en sentido horario y G13 utiliza una direccin en sentido antihorario. Ambos cdigos G utilizan por defecto el plano circular XY (G17) e implican el uso de G42 (compensacin de la herramienta de corte) para G12 y G41 para G13. G12 y G13 no son modales.
* D - Seleccin del radio o dimetro de la herramienta**
F - Velocidad de avance
I - Radio del primer crculo (o acabado si no hay K). El valor I debe ser mayor que el radio de la herramienta, aunque menor que el valor K.
* K - Radio del crculo acabado (si se especifica)
* L - Contador de bucles para repetir cortes ms profundos
* Q - Incremento del radio, o sobre paso (debe ser utilizado con K)
Z - Profundidad de corte o incremento
* indica que es opcional
**Para obtener el dimetro del crculo programado, el control utiliza el cdigo D seleccionado de tamao de herramienta. Seleccione D0 para programar la lnea central de la herramienta.
NOTE
Especifique D00 si no deseara utilizar la compensacin de la herramienta de corte. Si no especificara un valor D en el bloque de G12 / G13 , el control utilizar el ltimo valor D ordenado, incluso si se cancel previamente con un G40 .
Posicionamiento rpido de la herramienta en el centro del crculo. Para retirar todo el material de dentro del crculo, utilice los valores I y Q menores que el dimetro de la herramienta y un valor K igual al radio del crculo. Para cortar solo un radio del crculo, utilice un valor I establecido en el radio y no el valor K o Q.
O60121(SAMPLE G12 AND G13) ;
(G54 X0 Y0 is center of first pocket) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .25 in. dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Tool offset 1 on) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G12 I0.75 F10. Z-1.2 D01 (Finish pocket CW) ;
G00 Z0.1 (Retract) ;
X5.(Move to center of next pocket) ;
G12 I0.3 K1.5 Q1. F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CW) ;
X10.(Move to center of next pocket) ;
G13 I1.5 F10. Z-1.2 D01 (Finish CCW) ;
X15. (Move to center of the last pocket) ;
G13 I0.3 K1.5 Q0.3 F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CCW) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Fresado circular de alojamientos, G12 Mostrado en sentido antihorario: [1] Solo I, [2] solo I, K y Q.
Estos cdigos G asumen la compensacin de la herramienta de corte, por lo que no necesita programar G41 ni G42 en el bloque de programa. Sin embargo, debe incluir un nmero de corrector D para el radio o dimetro de la herramienta de corte con el fin de ajustar el dimetro del crculo.
Estos ejemplos de programa muestran el formato de G12 y G13, y las diferentes formas con las que puede escribir estos programas.
Paso simple: Use solo I.
Aplicaciones: Escariado de una pasada; alojamientos de acabado spero y acabado final de los agujeros ms pequeos, corte de dimetro interior de ranuras de juntas tricas.
Paso mltiple: Use I, K y Q.
Aplicaciones: Escariado de paso mltiple; acabado spero y acabado final de agujeros grandes con solapamiento de la herramienta de corte.
Paso mltiple profundidad en Z: Con solo I o I, K yQ (tambin podran utilizarse G91 y L).
Aplicaciones: Acabado spero y acabado final profundo.
Las figuras anteriores muestran la trayectoria de la herramienta durante los cdigos-G de fresado.
Ejemplo G13 multipaso utilizando I, K, Q, L y G91:
Este programa utiliza G91 y un conteo de L de 4, por tanto, este ciclo se ejecutar un total de cuatro veces. El incremento de profundidad Z es 0.500. Esto se multiplica por el conteo L, lo que hace que la profundidad total de este agujero sea 2.000.
El G91 y el conteo de L tambin pueden utilizarse en una lnea de solo G13I.
O60131 (G13 G91 CCW EXAMPLE) ;
(G54 X0 Y0 is center of 1st pocket) ;
(T1 is a 0.5 in. dia endmill) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
G13 G91 Z-.5 I.400 K2.0 Q.400 L4 D01 F20. ;
G00 G90 Z0.1 M09 (Rapid retract, coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
