MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
G-code, M-code, and Setting
Início da Assistência G12 Fresagem de cavidade circular CW (Sentido horrio) / G13 Fresagem de cavidade circular...
G12 Desbaste de Compartimento Circular CW (Sentido Horrio) / G13 Desbaste de Compartimento Circular CCW (Sentido Anti-horrio) (Grupo 00)
Estes cdigos G fresam formas circulares. Diferem apenas no facto de G12 usar uma direo no sentido horrio e G13 uma direo no sentido anti-horrio. Ambos os cdigos G usam o plano circular XY pr-definido (G17) e implicam o uso de G42 (compensao da cortadora) para G12 e G41 para G13. G12 e G13 so no-modais.
* D Seleco do raio ou dimetro da ferramenta**
F - Taxa de avano
I - Raio do primeiro crculo (ou termina se no existir K). O valor I deve ser maior que o raio da ferramenta, mas menor que o valor K.
K - Raio de trmino de circunferncia (se especificado)
L - Conta ciclos para repetir cortes mais profundos
Q - Raio de incrementos ou saltar passo (deve ser utilizado K)
Z - Profundidade de corte ou incrementos
* Indica que opcional
**De forma a obter o dimetro de circunferncia programado, o controlo utiliza o tamanho de ferramenta do cdigo D seleccionado. Para programar a linha central da ferramenta selecione D0.
NOTE
Especifique D00 se no pretender usar a compensao de corte. Se no especificar um valor D no bloco G12 / G13 , o controlo usa o ltimo valor comandado D , mesmo se tiver sido previamente cancelado com um G40 .
Posiciona rapidamente a ferramenta no centro do crculo. Para remover todo o material dentro do crculo, use os valores de I e Q inferiores ao valor do dimetro da ferramenta e um valor de K igual ao raio do crculo. Para cortar um raio de circunferncia apenas, utilize um valor I definido para o raio e nenhum valor K ou Q.
O60121(SAMPLE G12 AND G13) ;
(G54 X0 Y0 is center of first pocket) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .25 in. dia endmill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X0 Y0 (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Tool offset 1 on) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G12 I0.75 F10. Z-1.2 D01 (Finish pocket CW) ;
G00 Z0.1 (Retract) ;
X5.(Move to center of next pocket) ;
G12 I0.3 K1.5 Q1. F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CW) ;
X10.(Move to center of next pocket) ;
G13 I1.5 F10. Z-1.2 D01 (Finish CCW) ;
X15. (Move to center of the last pocket) ;
G13 I0.3 K1.5 Q0.3 F10. Z-1.2 D01 ;
(Rough & finish CCW) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 Z0.1 M09 (Rapid retract, Coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, Spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Fresagem de Compartimento Circular, mostrado G12 no sentido Horrio: [1] I apenas, [2] I, K e Q apenas.
Estes cdigos G assumem compensao de corte, por isso, no necessrio programar G41 ou G42 no bloco de programas. No entanto, necessrio um valor de desvio D, do raio ou dimetro da cortadora, para ajustar o dimetro da circunferncia.
Estes exemplos de programas mostram o formato G12 e G13 e os diferentes modos de poderem ser escritos.
Passagem nica: Use apenas I.
Aplicaes: Uma passagem no sentido contrrio de rectificao; compartimentao de desbaste e acabamento de orifcios mais pequenos, corte ID de entalhes de O-rings.
Passagem Mltipla: Use I, K, e Q.
Aplicaes: Passagens mltiplas no sentido contrrio de rectificao; compartimentao de desbaste e acabamento de orifcios mais largos com sobreposio dacortadora.
Passagem Mltipla de Profundidade Z: Com I apenas ou I, K, e Q (G91 e L tambm podem ser utilizados).
Aplicaes: Desbaste profundo e acabamento de compartimentao.
As figuras anteriores mostram o caminho da ferramenta durante os cdigos de desbaste de compartimento.
Exemplo G13 passagem mltipla usando I, K, Q, L, e G91:
Este programa utiliza G91 com um L contagem 4, assim, este ciclo ir executar um total de quatro vezes. Os incrementos de profundidade Z so de 0.500. Este valor multiplicado pela contagem L o que perfaz uma profundidadede 2.000.
G91 e a contagem L podem tambm ser utilizados numa linha G13I apenas.
O60131 (G13 G91 CCW EXAMPLE) ;
(G54 X0 Y0 is center of 1st pocket) ;
(T1 is a 0.5 in. dia endmill) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
G13 G91 Z-.5 I.400 K2.0 Q.400 L4 D01 F20. ;
G00 G90 Z0.1 M09 (Rapid retract, coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
