      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G136 Medida automtica del centro del corrector de trabajo (Grupo 00)
Este cdigo G es opcional y requiere un palpador. Utilcelo para establecer correctores de trabajo para el centro de una pieza de trabajo con un palpador de trabajo.
F - Velocidad de avance
* I - Distancia del corrector a lo largo del eje X opcional
* J - Distancia del corrector a lo largo del eje Y opcional
* K - Distancia del corrector a lo largo del eje Z opcional
* X - Comando de movimiento del eje X opcional
* Y - Comando de movimiento del eje Y opcional
* Z - Comando de movimiento del eje Z opcional
* Indica que es opcional
Medida automtica del centro de correctores de trabajo ( automatic work offset center measurement ) (G136) se utiliza para ordenar un palpador de husillo para establecer los correctores de trabajo. Un G136 alimentar los ejes de la mquina en un esfuerzo por palpar la pieza de trabajo con un palpador montado en el husillo. El eje (ejes) se mover hasta que se reciba una seal (seal de salto) del palpador o se alcance el final del movimiento programado. La compensacin de la herramienta (G41, G42, G43 o G44) no debe estar activa al ejecutarse esta funcin. Se establece el sistema de coordenadas de trabajo activo actualmente para cada eje programado. Utilice un ciclo G31 con un M75 para establecer el primer punto. Un G136 establecer las coordenadas de trabajo a un punto en el centro de una lnea entre el punto palpado y el punto establecido con un M75. Esto permite encontrar el centro de la pieza utilizando dos puntos medidos separados.
Si se especifica un I, J o K, el corrector de trabajo del eje pertinente se cambia por la cantidad en el comando I, J o K. Esto permite que se cambie el corrector de trabajo fuera del centro medido de los dos puntos palpados.
Notas:
Este cdigo es no modal y solo se aplica al bloque de cdigo en el que se especifique G136.
Los puntos medidos se determinan por los valores en los Ajustes del 59 al 62. Vea la seccin Ajustes de este manual para obtener ms informacin.
No utilice compensacin de la herramienta de corte (G41, G42) con un G136.
No utilice compensacin de la longitud de la herramienta (G43, G44) con un G136
Para evitar daos en el palpador, utilice una velocidad de avance por debajo de F100. (pulg.) o F2500. (mtrico).
Encienda el palpador del husillo antes de utilizar G136.
Si su fresadora tuviera el sistema palpador Renishaw estndar, utilice los siguientes comandos para encender el palpador del husillo:
M59 P1134 ;
Utilice los siguientes comandos para apagar el palpador del husillo:
M69 P1134 ;
Ver tambin M75, M78 y M79.
Ver tambin G31.
Este programa de ejemplo mide el centro de una pieza en el eje Y, y registra el valor medido en el G58 corrector de trabajo del eje Y. Para utilizar este programa, la ubicacin del corrector de trabajo de G58 debe estar en el centro de la pieza que se medir o cerca de l.
O61361 (G136 AUTO WORK OFFSET - CENTER OF PART) ;
(G58 X0 Y0 is at the center of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a spindle probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G58 X0. Y1. (Rapid to 1st position) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
M59 P1134 (Spindle probe on) ;
Z-10. (Rapid spindle down to position) ;
G91 G01 Z-1. F20. (Incremental feed by Z-1.) ;
G31 Y-1. F10. M75 (Measure & record Y reference) ;
G01 Y0.25 F20. (Feed away from surface) ;
G00 Z2. (Rapid retract) ;
Y-2. (Move to opposite side of part) ;
G01 Z-2. F20. (Feed by Z-2.) ;
G136 Y1. F10. ;
(Measure and record center in the Y axis) ;
G01 Y-0.25 (Feed away from surface) ;
G00 Z1. (Rapid retract) ;
M69 P1134 (Spindle probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G90 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
