      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G136 Misurazione automatica centro offset pezzo (Gruppo 00)
Questo codice G opzionale e richiede una sonda. Lo si usa per impostare gli offset pezzo al centro del pezzo con una sonda di lavoro.
F - Velocit di avanzamento
* I - Distanza offset opzionale lungo l asse X
* J - Distanza offset opzionale lungo l asse Y
* K - Distanza offset opzionale lungo l asse Z
* X - Comando movimento asse X opzionale
* Y - Comando movimento asse Y opzionale
* Z - Comando movimento asse Z opzionale
* Indica che opzionale
La misurazione automatica del centro offset pezzo (G136) si usa per comandare a una sonda di impostare gli offset pezzo. Un G136 fa avanzare gli assi della macchina per sondare il pezzo da lavorare con una sonda montata sul mandrino. L asse (assi) si sposta finch non si riceve un segnale (segnale di salto) dalla sonda o finch non si raggiunge la fine del movimento programmato. La compensazione utensile (G41, G42, G43, o G44) non deve essere attiva quando si esegue questa funzione. Il sistema di coordinate di lavoro attivo correntemente viene impostato per ogni asse programmato. Usare un ciclo G31 con un M75 per impostare il primo punto. Un G136 imposta le coordinate di lavoro su un punto al centro della linea fra il punto sondato e il punto impostato con un M75. Questo permette di trovare il centro del pezzo utilizzando due punti sondati separati.
Se si specifica I, J, o K l offset pezzo dell asse appropriato modificato della quantit specificata nel comando I, J, o K. Ci permette all offset pezzo di essere allontanato dal centro misurato dei due punti sondati.
Note:
Questo codice non modale e si applica solo al blocco di codice in cui si specifica G136.
I punti sondati sono sfalsati secondo i valori delle impostazioni da 59 a 62. Vedere la sezione delle impostazioni di questo manuale per altre informazioni.
Non usare la compensazione utensile (G41, G42) con un G136.
Non usare la compensazione lunghezza utensile (G43, G44) con G136
Per evitare di danneggiare la sonda, usare una velocit di avanzamento inferiore a F100. (pollici) o F2500. (sistema metrico).
Accendere la sonda del mandrino prima di usare G136.
Se la fresatrice munita di sistema di tastatura standard Renishaw, usare i seguenti comandi per attivare la sonda del mandrino:
M59 P1134 ;
Usare i seguenti comandi per spegnere la sonda del mandrino:
M69 P1134 ;
Vedere anche M75, M78 e M79.
Vedere anche G31.
Questo programma campione misura il centro di un pezzo sull asse Y e registra il valore misurato nell offset pezzo G58 dell asse Y. Per usare questo programma, la posizione offset pezzo G58 deve essere impostata sulla, o vicino alla, superficie da misurare.
O61361 (G136 AUTO WORK OFFSET - CENTER OF PART) ;
(G58 X0 Y0 is at the center of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a spindle probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G58 X0. Y1. (Rapid to 1st position) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
M59 P1134 (Spindle probe on) ;
Z-10. (Rapid spindle down to position) ;
G91 G01 Z-1. F20. (Incremental feed by Z-1.) ;
G31 Y-1. F10. M75 (Measure & record Y reference) ;
G01 Y0.25 F20. (Feed away from surface) ;
G00 Z2. (Rapid retract) ;
Y-2. (Move to opposite side of part) ;
G01 Z-2. F20. (Feed by Z-2.) ;
G136 Y1. F10. ;
(Measure and record center in the Y axis) ;
G01 Y-0.25 (Feed away from surface) ;
G00 Z1. (Rapid retract) ;
M69 P1134 (Spindle probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G90 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
