G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G136 Mesurage automatique du centre de dcalage d'origine (Groupe 00)
G136 Mesurage automatique du centre de dcalage d origine (Groupe 00)
Ce code G est optionnel et ncessite un palpeur. L utiliser pour rgler les dcalages d origine au centre de la pice avec un palpeur de pice.
F - Vitesse d avance
* I - Distance de correction optionnelle sur l axe X
* J - Distance de correction optionnelle sur l axe Y
* K - Distance de correction optionnelle sur l axe Z
* X - Commande de dplacement d axe X optionnelle
* Y - Commande de dplacement d axe Y optionnelle
* Z - Commande de dplacement d axe Z optionnelle
* indique le caractre optionnel
Le mesurage automatique du centre des dcalages d origine (G136) s utilise pour commander le rglage par palpeur des dcalages d origine. Un G136 fait avancer les axes de la machine dans le but de positionner la pice usiner avec un palpeur mont sur la broche. L axe (axes) se dplacera jusqu rception d un signal (de saut) du palpeur, ou jusqu ce que la limite de dplacement programme soit atteinte. La compensation d outil (G41, G42, G43 ou G44) ne doit pas tre active lorsqu on excute cette fonction. Le systme coordonnes de travail actuellement actif est configur pour chacun des axes programms. Utiliser un cycle G31 avec un M75 pour rgler le premier point. Un G136 configurera les coordonnes de travail sur un point au centre d une ligne entre le point palp et le point rgl avec un M75. Cela permet trouver le centre de la pice en utilisant deux points spars palps.
Si l on spcifie un I, J ou K, le dcalage d origine sur l axe appropri est dplace de la valeur de la commande I, J ou K. Cela permet au dcalage d origine d tre loigne du centre mesur de deux points palps.
Remarques:
Ce code n est pas modal et ne s applique qu au bloc de code dans lequel G136 est spcifi.
Les corrections des points palps sont gales aux valeurs des Rglages 59 62. Pour de plus amples informations, consulter la section Macro dans ce manuel.
Ne pas utiliser la compensation de fraise (G41, G42) avec un G136.
Ne pas utiliser la compensation de longueur d outil (G43, G44) avec G136.
Afin d viter d endommager le palpeur, utiliser une vitesse d avance infrieure F100 (pouce) ou F2500 (systme mtrique).
Activer le palpeur de la broche avant d utiliser G136.
Si votre fraiseuse comporte un systme de palpeur Renishaw standard, utiliser les commandes suivantes pour activer le palpeur de la broche:
M59 P1134 ;
Utiliser les commandes suivantes pour activer le palpeur de broche:
M69 P1134 ;
Voir galement M75, M78 et M79.
Voir galement G31.
Ce programme pris en exemple mesure le centre d une pice sur l axenbspY et enregistre la valeur mesure dans le dcalage d origine G58 axe Y. Pour utiliser ce programme. la position du dcalage d origine G58 doit tre rgle sur, ou prs, du centre de la pice mesurer.
O61361 (G136 AUTO WORK OFFSET - CENTER OF PART) ;
(G58 X0 Y0 is at the center of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a spindle probe) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G58 X0. Y1. (Rapid to 1st position) ;
(BEGIN PROBING BLOCKS) ;
M59 P1134 (Spindle probe on) ;
Z-10. (Rapid spindle down to position) ;
G91 G01 Z-1. F20. (Incremental feed by Z-1.) ;
G31 Y-1. F10. M75 (Measure & record Y reference) ;
G01 Y0.25 F20. (Feed away from surface) ;
G00 Z2. (Rapid retract) ;
Y-2. (Move to opposite side of part) ;
G01 Z-2. F20. (Feed by Z-2.) ;
G136 Y1. F10. ;
(Measure and record center in the Y axis) ;
G01 Y-0.25 (Feed away from surface) ;
G00 Z1. (Rapid retract) ;
M69 P1134 (Spindle probe off) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G90 G53 Z0. (Rapid retract to Z home) ;
M30 (End program) ;
