      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G52 Establecer sistema de coordenadas de trabajo (Grupo 00 o 12)
G52 funciona de forma diferente en funcin del valor del Ajuste 33. El Ajuste 33 selecciona el tipo de coordenadas Fanuc o Haas.
Si se selecciona FANUC, G52 es un cdigo G del grupo 00. Este es un cambio de coordenada de trabajo global. Los valores introducidos en la lnea G52 de la pgina de correctores de trabajo se suman a todos los correctores de trabajo. Todos los valores de G52 en la pgina de correctores de trabajo se establecern en cero (0) al encender, pulsar restablecer, cambiar modos, al final del programa, o por un M30, G92 o un G52 X0 Y0 Z0 A0 B0. Al utilizar G92 Establecer valor de cambio de sistemas de coordenadas de trabajo ( Set work coordinate systems shift value ), en formato Fanuc, la posicin actual en el sistema de coordenadas de trabajo actual cambia por los valores de G92 (X, Y, Z, A y B). Los valores del corrector de trabajo G92 son la diferencia entre el corrector de trabajo actual y la cantidad cambiada ordenada por G92.
Si se selecciona HAAS, G52 es un cdigo G del grupo 00. Este es un cambio de coordenada de trabajo global. Los valores introducidos en la lnea G52 de la pgina de correctores de trabajo se suman a todos los correctores de trabajo. Todos los valores G52 se establecern en cero (0) mediante un G92. Al utilizar G92 Establecer valor de cambio de sistemas de coordenadas de trabajo ( Set work coordinate systems shift value ), en formato Haas, la posicin actual en el sistema de coordenadas de trabajo actual cambia por los valores de G92 (X, Y, Z, A y B). Los valores del corrector de trabajo G92 son la diferencia entre el corrector de trabajo actual y la cantidad cambiada ordenada por G92 (Establecer valor de cambio de los sistemas de coordenadas de trabajo).
