    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G52 Rglage du systme de coordonnes de travail (Groupe 00 ou 12)
La commande G52fonctionne de manire diffrente selon la valeur du Rglage33. Le Rglage33 slectionne le type de coordonnes Fanuc, Haas ou Yasnac.
Si FANUC est slectionn, G52 est un code G du groupe 00. C est un dcalage de coordonnes de travail global. Les valeurs introduites sur la ligne G52 de la page des dcalages d origine sont ajoutes tous les dcalages d origine. Toutes les valeurs G52 de la page des dcalages d origine seront mises zro (0) la mise sous tension, lorsque le bouton de remise zro est appuy, lorsque l on change les modes, ou la fin du programme, et par un G92, un M30 ou un G52 X0 Y0 Z0 A0 B0. Lorsqu on utilise un G92 (Rglage de valeur de dcalage des systmes coordonnes de travail), en format Fanuc, la position actuelle dans le systme actuel de coordonnes de travail est dplace par les valeurs de G92 (X, Y, Z, A et B). Les valeurs de dcalages d origine G92 sont la diffrence entre le dcalage d origine actuel et la valeur dplace commande par G92 .
Si HAAS est slectionn, G52 est un code G du groupe 00. C est un dcalage de coordonnes de travail global. Les valeurs introduites sur la ligne G52 de la page des dcalages d origine sont ajoutes tous les dcalages d origine. Toutes les valeurs G52 seront mises zro (0) par un G92. Lorsqu on utilise un G92 (Rglage de valeur de dcalage des systmes coordonnes de travail) en format Haas, la position actuelle dans le systme actuel de coordonnes de travail est dplace par les valeurs de G92, (X, Y, Z, A et B). Les valeurs de dcalages d origine G92 sont la diffrence entre le dcalage d origine actuel et la valeur dplace commande par G92 (Rglage de valeur de dcalage des systmes coordonnesnbspde travail).
