      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G52 Imposta sistema di coordinate di lavoro (Gruppo 00 o 12)
G52 funziona in maniera diversa a seconda del valore dell impostazione 33. L impostazione 33 seleziona lo stile Fanuc, Haas o Yasnac per le coordinate.
Se si seleziona FANUC, G52 un codice G del gruppo 00. Si tratta di uno spostamento della coordinata di lavoro globale. I valori inseriti nella linea G52 della pagina offset pezzo sono aggiunti a tutti gli offset pezzo. Tutti i valori G52 nella pagina offset pezzo saranno azzerati (0) quando si accende la macchina, quando si reimposta, quando si cambia modalit, alla fine del programma, o con un M30, G92 o un G52 X0 Y0 Z0 A0 B0. Quando si usa un G92 (Set Work Coordinate Systems Shift Value [Imposta valore di spostamento del sistema di coordinate di lavoro]) nel formato Fanuc, la posizione corrente nel sistema di coordinate di lavoro correnti viene spostata secondo i valori di G92 (X, Y, Z, A, e B). I valori dell offset pezzo G92 sono la differenza fra l offset pezzo corrente e lo spostamento comandato da G92.
Se si seleziona HAAS, G52 un codice G del gruppo 00. Si tratta di uno spostamento della coordinata di lavoro globale. I valori inseriti nella linea G52 della pagina offset pezzo sono aggiunti a tutti gli offset pezzo. Tutti i valori G52 sono azzerati (0) da un G92. Quando si usa un G92 (Set Work Coordinate Systems Shift Value [Imposta valore di spostamento del sistema di coordinate di lavoro]) nel formato Haas, la posizione corrente nel sistema di coordinate di lavoro correnti viene spostata secondo i valori di G92 (X, Y, Z, A, e B). I valori dell offset pezzo G92 sono la differenza fra l offset pezzo corrente e lo spostamento comandato da G92 (Imposta valore di spostamento del sistema di coordinate di lavoro).
