      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G73 Ciclo fijo de taladrado con avances cortos de alta velocidad (Grupo 09)
F - Velocidad de avance
* I - Primera profundidad de avances cortos
* J - Cantidad para reducir la profundidad de los avances cortos en cada pasada
* K - Profundidad mnima de los avances cortos (el control calcula el nmero de avances cortos)
* L - Nmero de bucles (nmero de agujeros que se taladrarn) si se utiliza G91 (modo incremental)
* P - Pausa en el fondo del agujero (en segundos)
* Q - Profundidad de los avances cortos (siempre incremental)
* R - Posicin del plano R (distancia por encima de la superficie de la pieza)
* X - Posicin del eje X del agujero
* Y - Posicin del eje Y del agujero
* Z - Posicin del eje Z en el fondo del agujero
* Indica que es opcional
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
G73 Taladrado intermitente. Izquierda: Utilizando direcciones I, J y K. Derecha: Utilizando nicamente la direccin Q. [#22] Ajuste 22.
I, J, K y Q deben ser siempre nmeros positivos.
Existen tres mtodos para programar un G73: utilizando las direcciones I, J, K, utilizando las direcciones K y Q y utilizando nicamente una direccin Q.
Si se especifican I, J y K, la primera pasada cortar con el valor I, cada corte sucesivo ser reducido por el valor J y la profundidad de corte mnima ser K. Si se especifica P, la herramienta entrar en pausa en el fondo del orificio durante ese tiempo.
Si se especifican los dos, K y Q, se selecciona un modo de operacin para este ciclo fijo. En este modo, la herramienta retorna al plano R despus de que el nmero de pasadas totalice la cantidad K.
Si solo se especifica Q, se selecciona un modo de operacin diferente para este ciclo fijo. En este modo, la herramienta vuelve al plano R tras completar todos los avances cortos, y todos los avances cortos sern igual al valor de Q.
G73 Ciclos fijos de taladrado con avances cortos utilizando las direcciones: K y Q [#22] Ajuste 22.
