G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G73 Cycle prprogramm perage avec dbourrage grande vitesse (Groupe 09)
G73 Cycle prprogramm perage dgagement multiple grande vitesse (Groupe 09)
F - Vitesse d avance
* I - Profondeur du premier perage avant dgagement
* J - Valeur de rduction de profondeur de perage chaque passe
* K - Profondeur de perage minimale (le contrle calcule le nombre de perage)
* L - Nombre de rptitions (Nombre de trous percer) si l on utilise G91 (Mode incrmentiel)
* P - Pause au fond du trou (en secondes)
* Q - Profondeur de perage ( chaque dgagement, toujours incrmentiel)
* R - Position du plan R (Distance au-dessus de la surface de pice)
* X - Position du trou sur axe X
* Y - Position du trou sur axe Y
* Z - Position d axeZ au fond du trou
* indique le caractre optionnel
NOTE
Les valeurs sont modales. Cela signifie que si vous tes au milieu d un cycle prprogramm et qu un G04 Pnn ou un M97 Pnn est utilis, la valeur P servira pour la pause / le sous-programme, ainsi que pour le cycle prprogramm.
G73 Perage avec dbourrage Gauche: Utilisation des adresses I, J et K. Droite: Utilisation uniquement de l adresse Q. [#22] Rglage22.
I, J, K et Q sont toujours des nombres positifs.
Il existe trois mthodes de programmer un G73: utiliser les adresses I, J, K, utiliser les adresses K et Q, utiliser uniquement une adresse Q.
Si I, J et K sont spcifies, la premire passe usinera la valeur I, chaque passe ultrieure sera rduite par la valeur de J et la profondeur minimale de la coupe est K. Si l on a spcifi P, l outil pausera au fond du trou pendant le temps choisi.
Si K et Q sont tous deux spcifis, un mode d opration diffrent sera slectionn pour ce cycle prprogramm. Dans ce mode, l outil est retourn au plan R aprs que le nombre de passes totalise la valeur K.
Si seul Q est spcifi, un mode d opration diffrent sera slectionn pour ce cycle prprogramm. Dans ce mode, l outil est ramen dans le plan R aprs que toutes les passes de perage aient t effectues et que toutes aient t de la valeur Q.
G73 Cycles prprogramms de perage dgagement multiple utilisant les adresses K et Q: [#22] Rglage22.
