      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G76 Ciclo fijo de mandrilado fino (Grupo 09)
F - Velocidad de avance
* I - Cambia el valor a lo largo del eje X antes de retroceder, si no se especifica Q.
* J - Cambia el valor a lo largo del eje Y antes de retroceder, si no se especifica Q.
* L - Nmero de agujeros que se mandrilarn si se utiliza G91 (modo incremental)
* P - El tiempo de pausa en el fondo del agujero
* Q - El valor de cambio, siempre incremental
* R - Posicin del plano R (posicin por encima de la pieza)
* X - Posicin del eje X del agujero
* Y - Posicin del eje Y del agujero
* Z - Posicin del eje Z en el fondo del agujero
* Indica que es opcional
NOTE
Los valores de P son modales. Esto significa que si se encuentra en medio de un ciclo fijo y se usa un G04 Pnn o un M97 Pnn , el valor P se usar para el tiempo de espera / subprograma as como para el ciclo fijo.
CAUTION
A menos que especifique lo contrario, este ciclo fijo utiliza la direccin del husillo ordenada ms reciente ( M03 , M04 o M05 ). Si el programa no especificara una direccin del husillo antes de que ordene este ciclo fijo, el valor predeterminado es M03 (sentido horario). Si ordena M05 , el ciclo fijo se ejecutar como un ciclo  sin giro . Esto permite ejecutar aplicaciones con herramientas motorizadas, aunque tambin puede provocar un choque. Asegrese del comando de la direccin del husillo cuando utilice este ciclo fijo.
Adems de mandrilar el agujero, este crculo cambiar el eje X y/o Y antes de retroceder para liberar la herramienta al salir de la pieza. Si se utiliza Q, el Ajuste 27 determina la direccin de cambio. Si no se especifica Q, los valores opcionales I y J se utilizan para determinar la direccin y distancia de cambio.
