      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G76 Cycle prprogramm d'alsage fin (Groupe 09)
G76 Cycle prprogramm d alsage fin (Groupe 09)
F - Vitesse d avance
* I - La valeur de dplacement sur l axe X avant le retrait, si Q n est pas spcifi
* J - La valeur de dplacement sur l axe Y avant le retrait, si Q n est pas spcifi
* L - Nombre de trous percer si l on utilise G91 (Mode incrmentiel)
* P - Temps de pause au fond du trou
* Q - Valeur du dcalage, toujours incrmentielle
* R - Position du plan R (position en dessus de la pice)
* X - Position du trou sur axe X
* Y - Position du trou sur axe Y
* Z - Position d axeZ au fond du trou
* indique le caractre optionnel
NOTE
Les valeurs sont modales. Cela signifie que si vous tes au milieu d un cycle prprogramm et qu un G04 Pnn ou un M97 Pnn est utilis, la valeur P sera utilise pour la pause / le sous-programme ainsi que pour le cycle prprogramm.
CAUTION
Sauf si vous le spcifiez diffremment, ce cycle prprogramm utilise la direction de broche commande le plus rcemment ( M03 , M04 ou M05 ). Si le programme ne spcifiait pas une direction de broche avant qu il ait command ce cycle prprogramm, le dfaut est M03 (sens horaire). Si vous commandez M05 , le cycle prprogramm s excutera comme un cycle sans rotation. Ceci vous laisse utiliser des applications avec porte-outil entran autonomes, mais peut provoquer une collision. Assurez-vous de la commande de direction de broche lorsque vous utilisez ce cycle prprogramm.
En plus de l alsage du trou, ce cycle dplace l axe X et/ou l axe Y avant le retrait de faon dgager l outil tout en le retirant de la pice. Si l on emploie Q, le Rglage27 dtermine la direction du dplacement. Si Q n est pas spcifi, les valeurs optionnelles I et J sont utilises pour dterminer la direction et la distance du dplacement.
